s-audio
Pridružen/-a: Ned Okt 2008 11:03 Prispevkov: 16 Kraj: Lj
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 11:21 Naslov sporočila: 4 ali 8 ohm |
Imam ne ravno mlade ameriške zvočnike JENSEN, na enemu mi je crknu srednjetonc, problem je v tem ker je zaprtega tipa, kar je baje že prava redkost pravijo (terna) če pa že imajo je pa 4 ali 8 ohmski... Moji JENSEN so 6 ohmski, kaj je zdaj bolje da uzamem 4 ali 8... Predvidevam da če vzamem 4 bo igral melankost glasneje, če uzamem 8 ga bosta preglasila nizkotonc in visokotonc? Se motim? Občutljivost jensen 91 db, novi srednjetonec 90 db... Hvala |
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 13:05 Naslov sporočila: |
Predlagam ti, da zamenjaš oba srednjetonca. Z tem se boš izognil temu, da bi zvočni omarici zveneli različno.
4 ali 8 omska srednjetonca?
Jaz bi vzel 4 ohmska, če bi se mi pa zdelo, da igrata preglasno, bi zaporedno (serijsko) z zvočnikom zvezal še upor, z katerega upornostjo pa bi moral experimentirati (drugače žal ne gre). Moč upora pa je odvisna od frekvenčnega območja, ki ga kretnica spušča na ta srednjetonec. Nižje ko gre, večje moči mora biti upor. A predvidevam, da bi v tvojem primeru zadostovalo nekje od 5 do 10W, saj najbrž večino vse glasbe predvaja "bass" zvočnik. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
s-audio
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 13:55 Naslov sporočila: |
Ja ja, seveda bom oba zamenjal, tudi o uporu sem razmišljal samo moram zračunat zdej če ga vežem zaporedno, je to pol 2 ohma ker pri zaporedni vezavi se sešteva, vzporedno se pa deli... Zdej če je kdo res expert, kera vezava je bolš pomoje vzporedna, ali je enako, nekak kukr je štromarja v meni predvidevam da zna pr zaporedni mogoče do kakšnega delay-a pridt glede na to da je upor direktno na enmu polu +/- .... |
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 15:25 Naslov sporočila: |
s-audio je napisal/a: | zdej če ga vežem zaporedno, je to pol 2 ohma ker pri zaporedni vezavi se sešteva, vzporedno se pa deli... |
Malo si zgrešil...zakaj 2 ohma,če vežeš zaporedno in se upornost sešteva.
Veži upor zaporedno z zvočnikom |
s-audio
Objavljeno: Pon Okt 20, 2008 11:47 Naslov sporočila: |
Citiram: | Malo si zgrešil...zakaj 2 ohma,če vežeš zaporedno in se upornost sešteva. |
Ja sej 4 ohm + 2 ohm = 6 ohm ker mam 6 ohm zvočnike... Zdej me pa zanima ker niso glih narejeni po zadnji tehnologiji imajo namesto kretnic vsak zvočink po en kondenzator, če obstaja kakšna enačba za izračun ali lestvica kok mikrofaradov kero frekvenco čez spušča.. Namreč ta dva srednjetonca ki jih bom zamenjal imata mehko vpeto membrano in se mi zdi da bi lahko obstoječi kondenzator zamenjal z enim ki bi mi spustu vsaj ene 3-5khz dol, ker ta stara srednjetonca sta bla bolj srednje/visoki... Hvala za pomoč |
Objavljeno: Pon Okt 20, 2008 13:19 Naslov sporočila: |
Ko tole čitam, mi pade v glavo le eno:Pozabi in raje kupi ene delujoče boxe preko Bolhe!Iz kakeca ne narediš torte, kvečjemu še večji drek!
Velja pravilo, da se zvočniških enot v starih cenenih boxih preprosto ne izplača zamenjevati!Še posebej ne na način kot to misliš ti! |
Objavljeno: Pon Okt 20, 2008 19:06 Naslov sporočila: |
Jaz bi ti enako svetoval.
Je pa tu en štos.. da nekateri stari zvočniki zvenijo tako prijetno in nevsiljivo, da bi jih človek kar dal popravit, četudi bi stalo kar nekaj... Nekateri pa cene ne opravičijo |
s-audio
Objavljeno: Pon Okt 20, 2008 19:16 Naslov sporočila: |
Ma ja sej ne mislim neki vlagat sem dobu srednjetonca od Visaton po 17 eur komad, to zamenjam pa je. Glede kondenzatorja sem pa samo mislu mogoče kupit dva komada z nižjo ali višjo vrednostjo če bi vedu seveda kako pa kaj, kar pa tu dni neki dnar pomoje 1-2 eur... Drgač pa tko kot je Pestilence reku, mal mi je škoda ker se mi zdi da so res nekako uglašeni, so pa pač boxi ne, niso slim oblike, drgač pa lepi, bass 25-ka srednjetonc 13-ka visokotonc hmmm? Kupu v Bigbangu za prvo in celo študentsko plačo leta 1996 A res noben ne ve o teh kondenzatorjih? |
Objavljeno: Pon Okt 20, 2008 19:46 Naslov sporočila: |
Štos pri boxih je, da morajo biti zvočniške enote vsaj malce uglašene!To, kar načrtuješ ti, pa žal ni ničemer podobno!Pa ne zameri, ne mislim žaljivo! |
