Pridruen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6033 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Jul 22, 2023 10:11 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Jaz svoje kar cele pokrijem z grdo kosmato deko ko jih ne posluŔam. Sploh se mi ne da ukvarjati z okvirji pa magneti za to. Pa Ŕe rad jih vidim med posluŔanjem.
odliĆØna ideja: grde zvoĆØnike pokrijeÅ” s Å”e grÅ”o deko, tako da ko jih odkrijeÅ”, niti ne izgledajo tako slabo
ožiĆØenje? veliko razliĆØnih praks. Će gledaÅ” elektriĆØarsko je itak brezveze sekirati se. Signal se razdeli na veĆØ pasov, tokovi so majhni, kabli zelo kratki, pasovna Å”irina zelo zožena. Torej vpliv neznaten. Se ne da oporekati.
Na drugi strani imamo pristop, ki pravi tako: da se maksimira koherenca zvoka po vseh pasovih je dobro imeti enake kable iz kretnice. Torej tudi visokotonce povezati s takim kablom kot wooferje, pa ĆØeprav je navidezni nonsense imeti debele žice na piskalici.
Potrebno? nepotrebno?
Drži da ima stereo veliko limitov.
Nekaj pa le zmore: obstajajo zvoĆØniki, ki pri posluÅ”anju izginejo iz scene, zvok lebdi med njimi in okoli njih v Å”irino in globino. Koherenca zvokov ne izhaja samo iz ožiĆØenja, to znajo Å”e vrabci. Ena lastovka Å”e ne prinese pomladi, ali kako že to gre.. Velja pa tudi obratno - ob prisotnosti množice lastovk tudi ĆØe ena manjka...
Će uporabiÅ” (odliĆØne) Anticable za zvoĆØniÅ”ko povezavo, potem je lahko tudi notranje ožiĆØenje iz enojne bakrene žice.
Doma imam predsatvnike obeh struj: MonitorAudioGold z res debelo srebrno pletenico tudi na visokotoncih in pa Apogee planarce s trdim notranjim ožiĆØenjem. Obema sliÅ”no bolj paÅ”ejo taki kabli zunaj kot so notri.
Za posluÅ”anje glasbe s studijskim supermixom, težko manipulirane in z na vse naĆØine uniĆØeno koherenco zvokov - nobeni kabli ne naredijo razlike. Rock, pop, reggae, blues, ska, punk, acid ... Donat worry _________________ Carpe Diem |
Pridruen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2389 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Jul 22, 2023 12:33 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | LightBit je napisal/a: | Jaz svoje kar cele pokrijem z grdo kosmato deko ko jih ne posluŔam. Sploh se mi ne da ukvarjati z okvirji pa magneti za to. Pa Ŕe rad jih vidim med posluŔanjem.
odliĆØna ideja: grde zvoĆØnike pokrijeÅ” s Å”e grÅ”o deko, tako da ko jih odkrijeÅ”, niti ne izgledajo tako slabo |
Lahko so pa zvoĆØniki Å”e grÅ”i kot deka. V tem primeru je bolje tudi posluÅ”ati pokrite ali v pa v temi.
Meni bi recimo KEF-i zagotovo zveneli bolje ĆØe jih ne bi videl. |
Objavljeno: Pon Jul 24, 2023 14:09 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | LightBit je napisal/a: | Jaz svoje kar cele pokrijem z grdo kosmato deko ko jih ne posluŔam. Sploh se mi ne da ukvarjati z okvirji pa magneti za to. Pa Ŕe rad jih vidim med posluŔanjem.
ZvoĆØnike pokrivati z grdo deko - pomeni veĆØino ĆØasa gledati deko - ĆØe lahko živiÅ” s tem, potem je okus zelo obrobna stvar.
Preprosta in odliĆØna reÅ”itev je Å”pužva/poliuretanska pena z odprtimi celicami.
Cizek naprimer. Ćelna ploÅ”ĆØa obleĆØena v tanko Å”pužvasto prevleko duÅ”i odboje in skupaj s povrhnjo/pokrivno Å”pužvo upoĆØasni zvok ki potuje vzporedno s povrÅ”ino ĆØelne ploÅ”ĆØe. To zelo zmanjÅ”a uĆØinke difrakcije (loma zvoka na robovih zvoĆØnika).
https://www.jbc-tech.com/blog/posts/open-cell-closed-cell-foams-keys-to-making-the-right-selection/
Seveda, pri tem spet trĆØimo na dizajn - kako to narediti, da bo prijetno za oko.
Poleg Cizeka (poln preprostih a uĆØinkovitih trikov) je lep primer stari JR (Jim Rogers), naÅ” @nek-do nekaj ve o tem, glede na to, da je iskal reÅ”itev za obnovo pokrivala:
http://www.mcmullon.com/icollect/hi_fi/jim_rogers/jr_review.htm
Od sodobnikov to uporablja JBL na revival L100 modelu (kockasti motiv na Å”pužvi, ki je tako obnorel navduÅ”ence svojega ĆØasa). _________________ Carpe Diem |
makra28
Pridruen/-a: Pet Dec 2009 11:07 Prispevkov: 108 Kraj: Skofja Loka
Objavljeno: Sre Avg 23, 2023 08:11 Naslov sporočila: |
KonĆØno sem se z mizarjem dogovoril vse potrebno o izdelavi ohiÅ”ij. Izbral sem vezano brezo, debelina 18mm, prednja ploÅ”ĆØa 24mm, brez vijaĆØenja, lepilo Mekol. Zanima me vaÅ”e mnenje glede debeline vezane ploÅ”ĆØe, je 18mm dovolj, ima razliĆØna debelina med ohiÅ”jem in prednjo ploÅ”ĆØo kakÅ”en vpliv? |
Pridruen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 840 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Avg 23, 2023 08:54 Naslov sporočila: |
mogoce bi bilo dobro vkomponirati se kaksne ojacitve na in med stranicami in polepiti ohisje znotraj z damping ploscami. - te ojacitve je treba upostevati pri dolocanju volumna ohisja. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Avg 23, 2023 10:36 Naslov sporočila: |
Z nekaj ojaĆØitvami notri (nekako kot je na sliki, ki jo je prilepil joztom) je 18mm dovolj. NajmoĆØnejÅ”e mora biti v bljižini basovca, zato se vĆØasih daje debeljÅ”o prednjo kjer je pritrjen. Pomaga tudi za poglobitev da ne Å”trli ven in daljÅ”e lesne vijake lahko uporabiÅ”. |
makra28
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 08:38 Naslov sporočila: |
KonĆØno sem zbral skupaj vse (vsaj upam) potrebne komponente in informacije za finiÅ”iranje projekta, veliko ste pomagali z vaÅ”imi nasveti in predlogi. Vse skupaj se je zaĆØelo s tem originalnim prospektom/naĆØrtom, kjer so podane natanĆØne mere ohiÅ”ij in naĆØrt kretnice:
makra28
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 08:46 Naslov sporočila: |
Zakaj sem se sploh odloĆØil, da obudim te "starine" od zvoĆØnikov. Kot marsikdo od vas sem v tistih drugih ĆØasih izdeloval/izdelal SBI1 iz SAMa. Saj veste, kako je bilo, Trst Å”vercanje/iverka/bitumen ...
SluĆØajno sem pred par meseci naletel na driverje, ki so bili kot novi. Obrobe na basih so bile že (strokovno) zamenjane. Sem si rekel, zakaj pa ne:
Pa Ŕe komplet Varioventkov zraven:
Nazadnje urejal/a makra28 Čet Sep 28, 2023 08:05; skupaj popravljeno 1 krat |
makra28
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 08:52 Naslov sporočila: |
Pa smo pri kretnicah. Kondenzatorji so po skoraj Å”tirih desetletjih Å”e vedno imeli deklarirano kapacitivnost (meritve v labu), a sem jih zamenjal s Cross Cap, pa mi je mogoĆØe malo žal:
Nazadnje urejal/a makra28 Čet Sep 28, 2023 08:06; skupaj popravljeno 1 krat |
makra28
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 08:57 Naslov sporočila: |
Accessories iz raznoraznih vetrov je tudi zbran:
Za izolacijo bom uporabil silent coat ploÅ”ĆØe, 2cm filc iz MengÅ”a in pa ovĆØjo volno:
Nazadnje urejal/a makra28 Čet Sep 28, 2023 08:07; skupaj popravljeno 1 krat |
makra28
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 08:59 Naslov sporočila: |
Pa smo pri "tiŔlariji". Vezana breza, 22mm, robovi pod kotom, vse bo brez vijakov:
makra28
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 09:02 Naslov sporočila: |
Toliko se je nabralo vsega skupaj:
Zdaj, ko mi je Lojze posodil valjĆØek, veselo na delo:
Se nadaljuje ... |
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 10:32 Naslov sporočila: |
Super, se že veselim nadaljevanja. |
Objavljeno: Čet Sep 28, 2023 08:34 Naslov sporočila: |
lep projekt,...uzivaj v izdelavi in v poslusanju, ko bodo sestavljeni! _________________ For Fast Moving Concerts
-> Do-It-Yourself |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 3 od 10 |
