Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 156, 157, 158 ... 163, 164, 165  Naslednja
dabiblo
Prispevkov: 154
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 08:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj ĆØe se gleda kaj vse lahko povzroĆØa motnje, potem tudi wifija in ostalih dodatkov ne bi bilo smiselno vgrajevati v nobeno napravo, pa se seveda vgrajujejo zaradi komforta, zahtev trga, ter tudi zato, ker so zadeve napredovale in ne povzroĆØajo zaznanih motenj. Vse je pa seveda stvar posameznika (navad in želj) ali to potrebuje ali paĆØ ne. Sam sem preiskusil obe varianti (streamer brez vsega ostalega in streamer z dacom in vgrajenim predojaĆØevalcem), pa ne vidim v niĆØemer slabÅ”o izbiro, da imam na voljo ekran ter tipke ĆØe jih potrebujem, sploh ĆØe imam kje telefon založen in takrat lahko posluÅ”am brez appa in prižganega raĆØunalnika. Ko se navadiÅ” na ekran ga potem pogreÅ”aÅ”, ĆØe ga ugasneÅ”. PiÅ”em o napravah ranga do 1kā‚¬, nisem jadralec v viÅ”jih vodah Very Happy.
Zdaj vgradnja ekrana ponavadi ne pomeni zgolj, da vgradijo nek ekran v napravo ampak to za seboj potegne ogromno zadev v razvoju/servisu ter podpori ITja v takem podjetju, sploh ĆØe je to podjetje s par zaposlenimi.
Neko podjetje kot je recimo Buchardt Audio iz Danske, ki imajo 6 ali nekaj takega zaposlenih, izdelujejo zvoĆØnike in ojaĆØevalce...takÅ”no podjetje bo precej težje v svoj proizvodni proces dodalo kup tehniĆØnih novotarij ter omogoĆØalo Å”e nek razvoj ter kakovosten servis na tem podroĆØju, razen ĆØe outsourcajo zunanje izvajalce kar jih, na kitajskem in s tem si omogoĆØijo razvoj svojega room corection sistema itn, kar pa potem na dolgi rok lahko pomeni moĆØan vzpon ali pa pikado, ker si odvisen od zunanjih delavcev.
benma, imaÅ” plan poseĆØi po njihovem dražjem modelu za probo ali kaj drugega?
Prispevkov: 1544
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 08:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dabiblo je napisal/a:
Zdaj ĆØe se gleda kaj vse lahko povzroĆØa motnje, potem tudi wifija in ostalih dodatkov ne bi bilo smiselno vgrajevati v nobeno napravo, pa se seveda vgrajujejo zaradi komfortaā€¦
Po mojem mnenju wifi ne sodi v hifi. Pri Innuosu mislijo enako, zato njihovi streamerji nimajo wifija
Model Pulse sem že naroĆØil.
Minija Å”e nisem vrnil in ga pravkar posluÅ”am (Tidal). Prijetno zveni, tudi preko njegovega internega DACaā€¦
dabiblo
Prispevkov: 154
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 09:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Auralic ipd, kjer streamerji stanejo 5kā‚¬+ pa ne mislijo tako, da wifi ne spada v hifi.
benma je napisal/a:
MogoĆØe se bo Å”e uigral Laughing .
Prispevkov: 1544
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 09:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Ja, mnenja so deljena.
Tudi Auralicovi najdražji modeli (Vega) nimajo wifi.
dabiblo
Prispevkov: 154
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 09:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
A to si mnenja, da wifi ne spada v audio zaradi motenj ali kaj drugega? Ker konec koncev je tudi lan kabel lahko velik "problem" v sistemu?
Prispevkov: 1544
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 10:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Edino prednost wifija vidim v tem, da ne potrebuje kabla. Vse ostalo predstavlja dodatne nepotrebne motnje v napravah. To Ŕe posebej velja za izvedbo wifi v nižjecenovnih napravah. Zato se mi zdi argumentacija, da je wifi v napravi za 500eur ok, ker wifi vgrajujejo tudi v nekatere naprave za 5k+, nekoliko zgreŔena.
Uporabljam stp eternet kable.
dabiblo
Prispevkov: 154
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 11:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Dobro, kaj je za koga zgreÅ”en pogled je eno in ĆØisto osebno prepriĆØanje, kaj je pa dejanska razlika je pa drugo.
Torej ĆØe ti nekdo priredi blind test wifi/ethernet kabel in ne ugotoviÅ” razlike, boÅ” Å”e vedno to zagovarjal ali bi tak test omajal pogled in prepriĆØanje?
To me zanima zato, ker na slepih testih marsikatera trditev pade v vodo.
Prispevkov: 1544
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 12:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Mnenja o relevantnosti slepih testov so zelo razliĆØna. Jaz, na primer, se za napravo ne odloĆØim po opravljenem slepem testu, Å”e bolj problematiĆØno pa se mi zdi, da bi se odloĆØil na osnovi rezultatov slepih testov, ki so jih opravili drugi.
Za Auralic sva že ugotovila, da v svoje najboljÅ”e streamerje ne vgrajujejo wifija. Zanimivo bi bilo izvedeti, ali so se za to odloĆØili na osnovi slepega testa.
dabiblo
Prispevkov: 154
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 12:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Ugotovila sva bolj malo, zgolj to, da v Auralic G2.1 za 5kā‚¬ streamer vgrajujejo wifi, po tvojem pisanju sodeĆØ zato, ker oĆØitno ne vedo kaj spada v hifi. Zakaj ga pa v dražjega ne vgrajujejo, pa zgolj lahko ugibamo, mogoĆØe tudi na podlagi slepega testa, jaz ne vem.
V innuos pulse mini ne vgrajujejo wifi, verjetno ker ne morejo zagotoviti "slabega vpliva" na signal ali pa varĆØujejo, drugega ne vidim razloga. Kaj pa je relativnega glede blind testov? Saj posluÅ”aÅ” s svojimi uÅ”esi, nekako najboljÅ”a referenca v mojih oĆØeh. Zame ĆØe razlike ne sliÅ”im je ne sliÅ”im, ne bom pa rekel da razliko sliÅ”im, ker bi bilo dobro da jo sliÅ”im - zaradi neĆØesa kar naj bi imelo vpliv.
Prispevkov: 1544
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 11:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispel je veĆØji (vendar ne najveĆØji) Innuos Pulse streamer.
Prvi vtisi: od modela mini je veĆØji v vseh pogledih (edino DACa nima, kar pa me ne moti). Ima precej bolj dinamiĆØen in avtoritativen zvok. Oder je veĆØji po vseh dimenzijah. Prva vrsta je sliÅ”na precej pred zvoĆØniki. Separacija med elementi odra je zelo dobra.
Jasno se sliŔi, da ima boljŔe napajanje in dodatno dodelane spdif izhode.
Trenutno posluÅ”am s priloženim power kablom in z dokaj cenenim spdif coaxom. Nekaj rezerve je gotovo Å”e v kablih in ĆØez ĆØas v veĆØji uigranosti.
Edini problem, na katerega sem naletel, je bila neuspeŔna prva prijava v Tidal iz aplikacije Sense za IOS. Z Androidovo verzijo ni bilo težav. Po uspeŔni prijavi preko Androida lahko zdaj Tidal uporabljam tudi z IOS verzijo programa Sense. Ta streamer ima dobre možnosti, da bo ostal v mojem sistemu.
Prispevkov: 1947
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S kolegom s foruma sva naÅ”la ĆØas in si Å”la ogledat in posluÅ”at ta novi dosežek od @dabibilo Eversolo DMP-A6. Po prijaznem sprejemu sva nad videnim in sliÅ”anim oba nadpovpreĆØno zadovoljna, odzivnost preko daljinskega dostopa pravzaprav v RTS (RealTimeSystem). Dohodni signal je sinhrona TCP/IP zveza, kjer ni napak, se koordinirajo. Ker ni potrebna externa asinhrona enosmerna zveza (USB), je manj ali niĆØ možnosti za neprjete izgube paketov in motnje napajalnikov (jitter). Vgrajen je vrhunski dvojni dvakrat DAC s predrazdelinikom na dva kanala, kakor XMOS Amanero, DAC, ki ga uporabiÅ” ali pa ne. In zakaj neki ga ne bi? Dva dvojna Sabre 9038 zagotavljata vrhunske rezultate. Obstoja tudi boljÅ”a verzija z drugimi ĆØipi in natanĆØnejÅ”im clockom in ne DACom serije PRO, kot sem mislil, OK, ĆØe že hoĆØete s 50% pribitkom na ceno. Puristi boste zavihali nos, treba je poudariti, da jaz in veĆØina od nas posluÅ”a izkljuĆØno glasbo, posneto pred 30, 20, 10 leti, ki je bila digitalizirana in arhivirana preko neznanih ADC 24/96 aparatur in neznanega izvora. Torej tukaj govoriti, kaj bo kdo danes izboljÅ”al s FPGA povezavami ali R2R ali Å”e kaj hujÅ”ega, seveda za ceno kaĆØjega olja in zlatarskih cen, je vpraÅ”ljivo.
Zadeva je predvsem uĆØinkovito liĆØna, pregledna, nudi veliko veĆØ možnosti, kot jih sploh rabiÅ”, celo VU metri za Marantzovce in Macintoshevce so na voljo. Bistveno pa je, da ponuja natanĆØno informacijo o samplanju na vhodu in izhodu in se ne skriva za raznobarvnimi luĆØkami v kombinacijah, torej ugibanju, kaj sploh posluÅ”amo. Izhod je v vseh variantah, tudi balanĆØno XLR, kar pa res malokdo uporablja, da ima v resnici 4 konĆØne za dva kanala. VeĆØina pretvarja balanĆØni dovod preko pretvorbe s cenenimi ĆØipi na single signal verzijo. Ampak vsak naj to pedena po svoje.
Torej doĆØakali smo izdelek, ki zadovolji vse zahtevne in je cenovno na normalnih tleh in je nekako Å”pilferderber vsem, ki nakladajo. MogoĆØe kaj super dražjega za las bolje igra, za moje stare uhe in izkuÅ”nje paĆØ ne. ƈe bom Å”e kaj kdaj nabavljal, bo izkljuĆØno v tej smeri. Zdaj pa udri.
Nazadnje urejal/a joztom Pet Sep 29, 2023 18:22; skupaj popravljeno 1 krat
lesinar
Prispevkov: 106
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 14:41    Naslov sporočila: wifi bt Odgovori s citatom
BTh je tud hi-end Question Question Question Shocked
Prispevkov: 1440
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 16:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.lesinar @ sori, ampak tvojega posta pa ne razumem. Najbrž je kriv kotlovec v moji glavi ?
Lpm
Prispevkov: 502
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 16:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim da spraÅ”uje, ĆØe bluetooth tudi spada v hajend.
streki
Prispevkov: 124
Kraj: Lukovica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 19:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Me veseli da sta bila zadovoljna,samo cast je pa meni bolj tko tko,vklopim samo VU metre,ostalo pa preko ROON ali Tidal app-a.
Res dobra zadeva,sam uporabljam vse možne variante streamanja in priklopov,saj pri mojih zvrsteh ni nekih hudih razlik.Uživam pa ZELO.😉
Stran 157 od 165
