Damping faktor
Prispevkov: 6020
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2023 08:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Hvala vsem za vse strokovne odgovore.
Sam sem Ŕe vedno v dilemi menjave Accuphase z 100DF ali
nakupa novega z veĆØjim DF 400+.
Ali kaj bistvenega pridobim.
Sem citiral mnenje dveh strokovnjakov najviŔjega možnega kalibra, ki pravita, da je visok damping faktor pogoj za magijo biwiring-a. Si to opazil?
DF 100 je podatek za 8ohm, kar je v resnici redko kot bele muhe. Realno na basu pade impedanca na minimum med 2 in 3ohm, kar ti mimogrede zbije DF tudi izpod 20, sploh ker je potrebno v raĆØun priÅ”teti kable. Zato je Putzeys rekel da 'df one hundred might not be enough to do the biwiring magic'.
Kot protiutež imamo tukaj tudi dva strokovnjaka na nasprotnem bregu. Bolj kot na nasprotnem bregu kar v vodi in vleĆØeta na dno Laughing Laughing
Zdaj jim je Ŕe @mzi pomeŔal Ŕtrene, hahaha
Tudi mojo izkuÅ”njo z ojaĆØevalci sem navedel (in imam Å”e vse doma), kjer se kontrola na basu z viÅ”jim DF bistveno popravi - membrane wooferjev se oĆØitno manj premikajo in kvaliteta basa bistveno boljÅ”a, ĆØvrstejÅ”e, filigranski detajli, transparentnejÅ”e. Posebej potom gramofona je to u momentu vidno Å”e preden priĆØne glasba (z valovitimi ploÅ”ĆØami), sliÅ”no pa tudi.
Res pa uporabljam kable z upornostjo 1ohm/km (oziroma tisoĆØinka ohma na meter) kar ima isti pomen kot visok DF, ker se njegova upornost priÅ”teje tisti od ojaĆØevalca.
Seveda je novejÅ”i Accuphase boljÅ”a izbira. Gre za super resno firmo, ki se nikoli ni hecala ali vlekla za nos avdiofile. Torej, ĆØe lahko, le daj.
ps.
sem se ponovil, ker vidim kako povrŔno se bere poste.
pps
hehe, ĆØe vpraÅ”aÅ” elektriĆØarje kakÅ”en kabel za zvoĆØnike, privleĆØejo na dan tabelo, po kateri je en kvadratni milimeter dovolj, glede na povpreĆØno moĆØ par vatov. To ti gre tako pri njih za vsako stvar. Ko vpraÅ”aÅ” kaj pa DF, je protiargument ĆØeÅ” itak je tuljava v seriji z wooferjem. Nekdo je celo brihtno ugotovil, da so tudi varovalke v ojaĆØevalcu in imajo tenkooo žiĆØko, ĆØemu torej debeli kabli.
Tuljava je v seriji z wooferjem poleg filtra tudi za koliĆØino basa, ker projektant raĆØuna na resonanco wooferja. V okviru teh pogojev vstopi avdiofil s svojo izbiro ojaĆØevalca in kablov. In dejansko so rezultati zelo zelo razliĆØni glede na izbiro.
Ne vem kako v vaŔem rajonu, ma tod okoli sem v 50+ letih spoznal samo enega avdiofila elektro stroke, ki si je sestavil dober hifi sistem.
Prispevkov: 2383
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2023 10:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj ne vemo niti ali bigi7 ima možnost biwire priklopa in kakÅ”no impedanco imajo njegovi zvoĆØniki.
Torej je za ta domnevni "magic" kar nekaj predpogojev in ni dokazov da se sploh zgodi.
Stran 4 od 4
