Obnova stanovanja: katere kable in vtiĆØnice (230V)
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2023 15:22    Naslov sporočila: Obnova stanovanja: katere kable in vtiĆØnice (230V) Odgovori s citatom
Priznam, na napajalnem kablaÅ”kem podroĆØju sem bolj slab. Torej, kater kabel priporoĆØate od varovalk do vtiĆØnice in katere vtiĆØnice. Eno opcijo bi rad za krajÅ”e kable (3m - so lahko malo dražji) in eno opcijo za daljÅ”e (10m+).
Hvala za predloge.
Eminent
Pridružen/-a: Sre Jul 2022 21:29
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 23, 2023 20:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar sem jaz tega probal, kabel od vrovalke do vtiĆØnice ne vpliva kaj dosti, kot tudi ne sama zidna vtiĆØnica. Je Å”koda tja denar metat.
Prispevkov: 1606
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 23, 2023 21:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kupi oklopljen Lapp kabel 1.5mm2.
Ne boÅ” sicer rabil tako debelega, razen ĆØe nimaÅ” 1kW ojaĆØevalca, vendar je tako poceni, da ni nobene potrebe kupovati tanjÅ”ega.
VtiĆØnico si kupi tako, da bo po standardu in lepa na pogled. Jaz imam sicer vse Legrand, a sem kabel v odprtini za vtiĆØnico direktno vezal na kabel iz varovalke ter ga peljal do razdelilnih letev in power conditionerja. Tudi ta kabel je oklopljen 1,5 mm2.
Oklopljene imam tudi vse kable do komponent (in dolge 5-6m). Za male potroÅ”nike (dac, server, CD player, predojaĆØevalec, gramofon) uporabi kabel preseka 0,75mm2, ker debelejÅ”ega ne potrebujeÅ”. Pravzaprav ga niti za "normalen"ojaĆØevalec ne, ampak vseeno daj 1,5mm2, ĆØe boÅ” kdaj imel res moĆØno konĆØno stopnjo.
Prispevkov: 1542
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 00:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko sem menjaval power kable, sem hkrati zamenjal tudi zidno vtiĆØnico, in sicer z Furutech FP-SWS G Gold. Iz te vtiĆØnice napajam power conditioner in preko njega celoten sistem. Podometnega kabla nisem zamenjal, saj je že obstojeĆØi prikljuĆØen na posebno varovalko, presek žic pa je tudi ok.
Nazadnje urejal/a benma Sob Mar 25, 2023 23:39; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1947
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 01:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Standard za porabnike, ki niso luĆØi, je 2,5mm2
Prispevkov: 1606
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 07:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Jože, ta standard ne obstaja. Je pa res, da od viŔka glava ne boli, pa tudi drago ni v konkretnem primeru.
Prispevkov: 1947
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 11:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako pravijo moji elektriĆØarji, res pa v firmi, kjer sem bil zaposlen, nismo ravno merski. Stroj je imel 54 motorjev, povezanih v mrežo z optiko in s koraĆØnimi krmilniki, ki so sinhronizirali tek stroja brez zobnikov.
Presek kabla se izbira po tabelah. Vplivni parametri so porabniki in pa dolžina od Å”tevca do doze in soĆØasno Å”tevilo dratov v cevi. UpoÅ”teva se trajnostna obremenitev in ne sunki. Tako ima steklokeramiĆØni Å”tedilnik pri prižganih treh rinkah in ventilatorski peĆØici 10kW (42A, razdeljeno na treh fazah po 16A). Tukaj je na mestu trifazna dobava toka in najmanj 4-6mm2 drat. Za obiĆØajne vtiĆØnice se varnostno vzame vsaj 2,5mm2, da se drati na dolžini do 30m v hiÅ”i ne pregrevajo. Izgube zaradi upornosti se pretvorijo v toploto in se pregreva vodnik, nevarno. Pa Å”e izgube so na tvoj raĆØun od Å”tevca.
Pri vsem tem je pomembno Å”e, da se v primeru moĆØnih induktivnih bremen vzamejo varovalke C klase, ki so poĆØasnejÅ”e. Pri toroidnih napjalnikih ti pri 800W napajalniku C16 varovalko takoj ven zabriÅ”e, potrebna je vgradnja soft start naprave, da prve sekunde, ko polni prazne kondenzatorje cca 10.000uF, napajalnik starta ĆØez konjske upore, nato rele sprosti polni dovod.
Nehvaležno je svetovati, pa da se komu kaj slabega pripeti, drati pa zazidani v steni.
Prispevkov: 6008
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 18:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Eminent je napisal/a:
Pravi relax je to sliÅ”ati. Se pridružujem. Å koda ĆØasa in denarja za take 'nadgradnje'.
Niti v pogojih ground loopa ne vpliva na niĆØ; ground loop se naredi med single ended napravami preko ozemljitve 220V napajalnih kablov preko razdelilca. Torej v tej igri sodelujejo napajalni kabli in razdelilna letev, pa niĆØ veĆØ. Hehe, prvi metri, ĆØe hoĆØete in kot se to v praksi kaže.
Prispevkov: 1606
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 20:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Internet je praktiĆØna zadeva.
Tole je en primerek tabelice presekov glede na obremenitev in uporabo, da ne bomo preveĆØ filozfirali.
Tega je na netu Ŕe polno.
http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/Podatki4.pdf
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 22:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko sem sam obnavljal stanovanje, sem dal hifi na svojo varovalko in do vticnice nekoliko debelejse kable (ne vem vec koliko, elektricar je klel, ko jih je vlekel in povezoval). Vtisnico sem vzel od viablue. Obenem sem menjal tudi genericni interkonekt z neotechovim. Razlika v zvoku je bila 20-30% - precej neverjetno. Nisem pa nikoli probaval, ali je interkonekt ali strom. Ko sem priklopil na sistem isotekovo mini miro, je bila razlika minimalna, pa so vsi govorili, da bo precejsnja.
Prispevkov: 1542
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 23:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
raptor je napisal/a:
Kratek ĆØas sem imel mini miro in tudi mene ni preveĆØ navduÅ”ila. Mislim, da je namenjena predvsem video aplikacijam. Aquarius je povsem druga zgodba.
davor281
Pridružen/-a: Čet Jan 2010 18:55
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2023 20:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar nekaj vas je napisalo, da imate avdio naprave na posebni varovalki.
Pomeni to tudi posebno linijo/fazo od Ŕtevca ali samo varovalko?
Saj varovalka ne deluje kot filter motenj na liniji, al paĆØ?
Hvala in lp,
Davor.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 040/514-308
Bwaze
Prispevkov: 413
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2023 09:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
davor281 je napisal/a:
Hvala in lp,
Davor.
Varovalka je vedno za svojo linijo. Razen seveda, ĆØe jo vtakneÅ” nekam vmes, samo za del linije. Predvidevam, da to dejansko pomeni, da imajo dedicirano linijo od omarice do avdijo naprav, in nanjo priklopljene le avdio naprave. Nima pa to niĆØ skupnega s fazo - te so po hiÅ”ah razdeljene tako, da naj bi skupaj prenaÅ”ale približno enako toka, a na eni liniji oz. varovalki je itak vedno le ena faza.
Varovalka je navaden kratek vodnik, ne more delovati kot filter. ƈeprav nekateri sliÅ”ijo varovalke, in imaÅ” zdaj seveda linije posebnih avdiofilskih... Ampak taki imajo tudi predpražnik verjetno izbran glede na njegove zvoĆØne karakteristike...
ImaÅ” pa potem v sobi, kamor je pripeljana loĆØena linija za avdio naprave, potem v bistvu Å”e eno za luĆØi in druge, neavdio uporabnike? In imaÅ” potem lahko težave z brumom, ko zaradi purizma prikljuĆØiÅ” TV na vtiĆØnico za plebejske naprave, ga pa potem seveda povežeÅ” z ojaĆØevalcem, ki je na drugi linijo, potencialno lahko na drugi fazi, preko interkonekta?
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
Prispevkov: 1542
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2023 10:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala in lp,
Davor.
Verjamem, da tvoja vpraŔanja niso provokativne narave.
Ker nisem tega faha, bom povzel besede mojega prijatelja-elektriĆØarja: veja, ki jo v razdelilni omarici pokriva loĆØena varovalka, je že zaradi poveĆØane fiziĆØne razdalje nekoliko manj onesnažena z motnjami (oz. so le-te Å”ibkejÅ”e), ki jo povzroĆØajo naprave iz sosednjih linij. Razen tega varovalk drugih linij ne vrže ven, kadar se to zaradi težav na eni od naprav, zgodi v neki drugi liniji. Že to dejstvo mi kot laiku pove, da ni vseeno, ĆØe imaÅ” hifi sistem na posebni velji/varovalki. Koliko nam to pomeni, je seveda stvar individualne presoje.
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2023 13:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
davor281: vpraÅ”anje je popolnoma na mestu in popolnoma razumem na kaj ciljaÅ”. Seveda je vseeno ali razdeliÅ” fazo na dva dela pred ali po varovalki (v naÅ”i elektro omarici). Seveda ima ta faza tudi obiĆØajnem smrtniku nedostopno varovalko od lokalnega elektro ponudnika.
Zelo enostavno, morda kaj pripomore, da imaÅ” HIFI na svoji fazi, ĆØe pa imaÅ” na tej fazi preko druge varovalke vezan Å”e pralni stroj, nisi kaj dosti naredil (seveda ko pralni stroj dela).
Hvala za nasvete. Bom dal nek malenkost boljÅ”i oklopljen 2,5mm kabel in je stvar reÅ”ena, ne bom pa pretiraval. Na svoji fazi se bo na žalost moral hifi deliti s trofazno toplotno ĆØrpalko.
lp, anze
Stran 1 od 3
