Mare008
Pridružen/-a: Tor Jan 2023 19:33
Prispevkov: 63
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2023 10:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo ideja. Po mojem, boÅ” tehniĆØno težavo veliko prej reÅ”il na forumu www.elektronik.si/.
Pred leti sem imel nekaj podobnega in sta se takoj po objavi težave javila 2 ĆØlana, da bi mi pomagala reÅ”it. OdloĆØil sem se za enega od teh in je zadevo pred mano reÅ”il v pol ure. Potem sem uporabil to zvezo Å”e vsaj 3 x in vsakiĆØ je reÅ”il (pokvarjen dron, scaner, laboratorijski napajalnik). Upokojen inženir, ki se je celo življenje profesionalno ukvarjal z elektroniko danes za hobi sestavlja vse možno (tudi 3D printerje) in je z znanjem "up to date". Doma ima pravi laboratorij.
Z njim sem govoril tudi o HI-FI dilemah, napajalnikih, .... povedal mi je tudi nekaj zanimivih zgodbic in svoje mnenje. Smile
Torej so ljudje z znanjem, ki ti tako stvar profesionalno reŔijo za hobi. Seveda se spodobi, da se oddolži s kakŔno flaŔo viskija ali kaj podobnega.
rolexbet
Pridružen/-a: Čet Jan 2023 2:00
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2023 13:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vse sem temeljito oĆØistil z izporpilnim alkoholom 99%. <tranzistorje, hladilno telo, plastiĆØne vmesnike med tranzistorji in hladilnim delom. Vsak del, ki je spojen sem dobro nanesel (ne preveĆØ in ne premalo) MX4 termalno pasto ( https://www.arctic.de/en/MX-4/ACTCP00007B )
OjaĆØevalec sedaj deluje. Tranzistor sem zamenjal z ONSEMI proizvajalec, enako kot je tovarniÅ”ko vgrajeno. Nisem Å”e na polno posluÅ”al glasbe, ojaĆØevalec dela ok. Desni ojaĆØevalec je sedaj na otip hladnejÅ”i. Temperatura izmerjena je za cca 3 stopinje nižja od levega. To predvidevam, da je lahko zaradi nepravilno nastavljenega BIASA.
Ta bias bom moral Å”e naÅ”tudirati. Nekaj sem že prebral in pogledal izobraževalnih prispevkov na youtube ter razliĆØnih forumih. Zaenkrat nisem uspeÅ”no imeril vrednosti 38mV na toĆØki, ki jo prikazuje service manual.
Mare008, zelo rad sam pomagam takŔnim, ki se sami lotiljo DIY iz moje stroke in enako vedno najdem ko sam potrebujem. Pravilo koliko daŔ toliko dobiŔ se mi je izkazalo zelo pozitivno. Hvala za usmeritev.
DAVOR nekaj tvojih sporoĆØil na forumu sem prebral in vidim, da zadevo obvladaÅ” ter si iz Maribora. Z velikim veseljem te povabim na kavo ali kosilo, da debatiramo o audio zadevah.
Prispevkov: 1947
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 19:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Subwoofer, ki sem ga že pred ĆØasom izdelal, prototipno pognan aktivno z Magnat ploÅ”ĆØo, je pokazal, da je za eno stanovanje polna kapa basa (igra izkljuĆØno v obmoĆØju 20-50Hz). Ker imajo vsi zvoĆØniki od 50Hz nazaj padec, sem dodal Linkwitz shelf, ki poravnava signal od roba 18Hz, to pomeni da se realni padec nazaj zaĆØne Å”ele oktavo viÅ”je pri 36Hz, nižje posnete muzike tako ni. Kot gledam profi naĆØrte, vsi izvajajo blokado pod 30Hz zaradi ekscesnih ekskurzij in blazne porabe wattov, ki niĆØemur ne služijo, edino gledanju rumbla gramofona ali zvite ploÅ”ĆØe. Notranjost sem oblekel z neostikom v ĆØrni 10mm filc, nato pa Å”e dodatno 4cm tapetniÅ”ko prosojno kompaktno peno za uĆØinkovito duÅ”enje. Zvok je za moje pojme odliĆØen in to je zdaj finito. Ob aktivnih monitorjih bo to blagodejno dodajalo samo manjkajoĆØi zvoĆØni prostor, ne pa da buta kot pri nizko na riti sedeĆØih mladcih v ĆØrnih dragocenih avtih s porezanimi fedri na semaforjih. Å e par slik, navodila in pojasnila so na voljo. Skupna vrednost projekta cca 350ā‚¬ (star sub za osnovo 100ā‚¬, nov driver z 28mm hodom 1600W 200ā‚¬; Stara plata Magnat s kretnico low pass 50ā‚¬, trafo iz drvarnice, Linkwitz doma narejeno vezje)
ljubitelj7
Pridružen/-a: Čet Jul 2018 14:13
Prispevkov: 22
Kraj: Prelepa Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 15, 2023 20:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo!
ƈe ima kdo izkuÅ”nje iz prakse: ali se vdrta visokotonska membrana "sliÅ”i" oz. ima smisel popravljati?
Lahko kaj naredim sam?
Prispevkov: 501
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 15, 2023 21:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na meritvah bi znalo kaj pokazat, v praksi pa ne bi zaznal.
ƈe te vizuelno ne moti preveĆØ in ĆØe nimaÅ” izkuÅ”enj s tem, pusti.
Sicer pa je ponavadi enostavno reÅ”ljivo. DemontiraÅ” visokotonec in odÅ”ravfaÅ” tri imbuse okoli membrane. Previdno dvigneÅ” nosilno ploÅ”ĆØo in takoj pod njo plastiĆØni nosilec membrane. Kar s prstom poskusi popraviti z notranje strani in vse skupaj sestavi nazaj v obratnem vrstnem redu.
ljubitelj7
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 15, 2023 22:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@lix, HVALA!
Prispevkov: 1947
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2023 08:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko odpiraŔ, pazi na pletenico, ki pelje do tuljave, jo znaŔ strgat in se ne da lotat skupaj. Ne vemo, kateri tweeter je, torej možnost obstoja, da ima notri ferrofluid, to pa ni hec razdirat.
Bwaze
Prispevkov: 413
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2023 10:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ljubitelj7 je napisal/a:
Živjo!
Se spomnim leta nazaj je znanec peljal na servis zaradi nekih drugih zadev (skurjena tuljava v basovcu) in je serviser vdrtino na visokotoncu popravil kar s ŔirŔo papirnato slamico - prislonil in posrkal zrak z usti.
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
lumpi
Pridružen/-a: Sre Jan 2009 11:23
Prispevkov: 46
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2023 18:33    Naslov sporočila: Tweeter Odgovori s citatom
Jaz sem svoje dynaudio D28/2 kar s sesalcem z regulacijo hitrosti reÅ”il. Cev prisloniÅ” blizu kuple in veĆØaÅ” hitrost sesanja. ƈe je membrana zelo poÅ”kodovana se bo tudi kasneje videl pregib. Lahko pa uspe brez vidnih posledic.
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2023 12:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tu najenostavneje reŔiŔ s selotejpom, katerega na rahlo nalepiŔ in potem na hitro cukneŔ v pravo smer gube...
Live and let live.
Prispevkov: 1947
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2024 23:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Celo zimo se ne preveĆØ posreĆØeno ubadam s konstrukcijo in izdelavo frekvenĆØnega regulatorja za pogon gramofona s sinhronim AC motorjem na 110V (Linn, Kuzma) ali 24V (Rega), AlliedMotion, Hurst, McLennan... in to dvofazno, za 90Ā° zamaknjenim krmiljenjem drugega navitja, ker v standardnih gramofonih z AC motorji to delajo s kondenzatorjem na B navitju. Osnova je Arduino, prototip poskusno dela in se Å”e razvija. Poskusi so bili narejeni tudi s stepper motorji, a glej vraga, noĆØe se zavrteti na 250 RPM, kljub temu, da se ga da silno utiÅ”ati z mikrostep driverjem TMC2209, kar pa zahteva 256x viÅ”jo frekvenco vzbujanja. Morda najdem reÅ”itev v DC motorju (3ph8poles), ki dela na tri faze. Želja je izdelati zaprti krog nadzora, pomeni, da motor samodejno z odĆØitavanjem stroboskopa drži hitrost 33 ali 45, ne glede na obremenitev in vrsto odjemne doze. Stranski produkt tega razvoja pa je nadzorni mikro stroboskop, vdelan v Å”katlico za baterije (PowerBank z bolÅ”jaka). Lepa igraĆØka za samostojno meritev hitrosti krožnika. Mikro LiPo baterija se polni in je od dirkalnega drona, Oled display je SSD1306. Mora biti malo heca.
Prispevkov: 1542
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2024 12:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈestitke!
Stran 3 od 3
