Napajalni kabel-power cable
audioveteran
Pridružen/-a: Sob Jan 2009 11:15
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2023 20:15    Naslov sporočila: Napajalni kabel-power cable Odgovori s citatom
V zvezi s temo "napajalni kabel-power cable" je moj prispevek naslednji:
Vsi ki prisegate na izboljšani zvok praktično vseh komponent po zamenjavi priloženih napajalnih kablov z aftermarket specialnimi (vključno s pozlačenimi, posrebrenimi, rodiranimi...šuko in IEC konektorji) se morate zavedati da niste dosegli praktično ničesar, če imate stensko standardno vtičnico iz Bauhausa ali elektro trgovine. Torej nujno potrebujete kvalitetno stensko vtičnico, katere prednost napram ceneni standardni so naslednje:
-evidentno izboljšani basi, bolj definirani, manj boomy, bolje integrirani v celotno zvočno sliko
-srednjetonsko področje je bogatejše, z več detajli, tako ženski kot moški vokali so bolj gladki, manj ostri, hrapavi, separacija med instrumenti je boljša, skratka zvočna slika je prijetnejša za poslušanje
-visokotonsko področje je bolj transparentno, bolj živo, glasba bolj diha, finih detajlov je evidentno več...
-prostoska slika se izboljša tako v globino, kot tudi širino....
Torej boste z zamenjavo stenske vtičnice garantirano precej pridobili na kvaliteti glasbene reprodukcije.
Sam prodajam (samo zaradi potrebe po denarju) visokokvalitetne stenske vtičnice in to renomiranih proizvajalcev VIABLUE (posrebreni kontakti) in HMS (pozlačeni) in to po zelo ugodni ceni 20 eur/kos. Morda se to zdi marsikomu veliko denarja, res je, te zadeve niso poceni, toda pridobitve v smislu kvalitete končnega zvoka več opravičujejo investicijo v to zadevo.
Vtičnice imam v oglasu !
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: +38641697634
Prispevkov: 1404
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2023 01:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ustrezna stenska vtičnica je seveda samoumevna. Še bolje je, če je kvaliteten tudi podometni električni kabel, ki vodi do te vtičnice.
Prispevkov: 2254
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2023 10:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kabla ne prodaja.
BTW, kaj pa kabli od elektrarn do stavbe?
Bwaze
Prispevkov: 370
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2023 10:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A NEW 4K Tour of Michael Fremer's Listening Room
Michael Fremer že takoj na začetku opisa svojega avdiofilskega sistema začne z hvaljenjem, kako ima avdiofiliji podrejeno prav vso distribucijo elektrike, od vstopa električnih vodnikov v njegovo hišo naprej.
Zagotovo mu ne da spati tisti kabel čez cesto do transformatorja, in pa Rockwill Electric transformator - je to res zvočno najbolj optimalen transformator? Bi se dalo vse spojke tam menjati s takimi, prevlečenimi z rodijem?
Razz
LightBit je napisal/a:
Kabla ne prodaja.
V bistvu bi ziher določen procent avdiofilov zdaj lahko navalil na npr. Tesla Powerwall ali podobne domače baterijske zalogovnike električne energije - pri napajanju iz njih si seveda dokaj izoliran od raznih EM motenj, ki jih proizvajajo prav vsi uporabniki, priključeni na tvojo vejo distributerja elektrike, še posebej industrijski. V bistvu bi z manjšo baterijo, popolnoma dedicirano avdiofiliji in z lastnim solarnim polnenjem lahko dosegel skoraj popolno izolacijo pred temi neželenimi vplivi, zaradi katerih je bojda avdiofilski sistem zares dober samo ponoči, ko je večina drugih uporabnikov toka in motilcev izklopljenih...
Pogledal, seveda to že počnejo. Laughing
The Audio Impact of Solar Panels and Battery Backup: Comparing Sound Quality of Panels, Batteries, and the Grid
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
Nazadnje urejal/a Bwaze Ned Mar 19, 2023 11:24; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 1404
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2023 11:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, karkoli si že mislimo o pomenu power kablov, power kabli niso zadnji metri v verigi, kot to nekateri zmotno mislijo, ampak so dejansko prvi metri, z vidika hifi sistema. Prve centimetre pa predstavlja varovalka v napravi.
Naše manjše naselje ima lasten transformator. Pred leti so se pri meni oglasili strokovnjaki iz elektro podjetja in so opravili meritve. Bilo je podnevi. Sinusoida na merilni napravi je bila perfektna. Tudi številke so pokazale, da motenj praktično ni.
