Perkune cables - test
mihec
Pridružen/-a: Pet Dec 2018 22:14
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2023 16:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prosim da se držimo original teme kar je Perkune cables za to prosim odpirajte in pišite v drugih,novih oziroma svojih temah.
Prispevkov: 1084
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2023 17:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mihec je napisal/a:
fantje so ti napisali ,kaj si mislijo o teh kablih,ki so narejeni iz taskerjev..zato se mi zdi brez veze dalje razpravljat o njih.če ta tvoj prijatelj paul goodwin rabi reklamo naj jo plača ,tako kot vsi prodajalci tega foruma..toliko od mene na to temo..
Prispevkov: 2213
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2023 17:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj ne da bi bilo zelo pomembno, ampak da se držim reklame.
Ali sta se s Paulom v živo srečala?
mihec
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 07:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predhodno sem že enkrat omenil glede materialov ki so uporabljeni v Perkune,
očitno ni bilo razumljivo za to bom bolj po domače povedal mogoče bo lažje razumljivo, da v Perkune kablih ni Tasker žic, kablov, vodnikov
Prispevkov: 2213
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 20:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda da nima Tasker. No-name ima drugače ne bi bilo dovolj dobička.
mihec
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 21:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lightbit ce bi na tem forumu podeljevali nagrado za najbolj nesramnega soforumasa bi jo sigurno prejel ti.
Se vidi kaksen clovek si svaka ti cast res smo te zelo veseli tukaj, ta skupnost prav gotovo rabi tebe in tebi podobne ljudi.
Zelo zalostno vendar resnicno ni kaj vec za komentirat.
Prispevkov: 2213
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 21:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz nimam nobenih predsodkov glede no-name izdelkov. Lahko so boljši od priznanih znamk. Nikoli mi ni bilo pomembno kaj gor piše.
Ne verjamem pa da jih sami iz rude pridelajo. Če je to nesramno, se pa opravičujem.
Mare008
Pridružen/-a: Tor Jan 2023 19:33
Prispevkov: 63
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 22:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@mihec, povej kolegu, da ima za isti 4m kabel 2 različni ceni ... Smile
[/img]
Prispevkov: 854
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 22:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ane, pa še vedno bo 1500 po komadu zaslužil, če bo prodal kaj.
Mare008
Prispevkov: 63
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 22:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še nekaj zelo zanimivih namigov je na spletni strani teh kablov ... Surprised
Perkune priporoča praskanje CD-jev oz. kaj pomeni "CD cut"???
Perkune priporoča da se original napajalni kabel ojačevalca takoj zavrže???
Perkune priporoča uporabo antistatične pištole???
A se samo meni zdi tole oglaševanje "malo" čudno?
https://perkune.com/great-tricks-tips-audio/
Mare008
Prispevkov: 63
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2023 11:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglejte si tale objektiven review oziroma kaj zmorejo stara ušesa, kar ne zaznajo niti natančni merilni inštrumenti.Smile
https://perkune.com/audiophile-intro-surprise-cable-review/
Audiophile intro surprise cable. And this has happened to me? I am in Hi-fi for more than 45 years! And now, this simple cable made my seven Hi-fi systems sound better than ever! Unbelievable!
Surprise cable
When I connected the Perkune ‘Surprise’ cable, I was surprised (shocked) and impressed. The difference in sound between my existing cable and the Perkune cable was evident, and I could hardly believe my ears. What a clean sound? Excellent resolution! Voices are more precise, and much more distinctive, with a lot of finesse.
First impressions
All records (LP, and CD) sound better. All sounds, voices and instruments are so clean, and undistorted. Listening is a joy, even at a much higher volume. It is like a » bright and sunny« v.s. »cloudy and rainy day.
I was enthusiastic about the new sound. However, as an electronic engineer, I had no valid explanation about why this cable influences the music so very persuasively. I performed some necessary computer-based electro-acoustic measurements and various listening tests. Here is a summary report:
Measurements
Standard, standard loudspeaker measurements did not answer the fundamental question about why this cable sounds so good. Three consecutive impedance plots for three cables “Surprise” cable, Van Den Hul cable and Conrad (no-name) cable, were recorded with an almost identical result over the entire frequency range.
The same was with the acoustic frequency response measurements where no visible differences were detected. I expected to discover at least a little difference, but I was disappointed – No differences
Listening tests
I performed Fifty-four short listening tests according to the planning matrix below:
Cables: Perkune cable, Van Den Hul cable, Conrad (No Name) cable
Amplifiers: Naim NAP 110 solid-state, and Cayin Spark 530 tube)
Loudspeakers: Tannoy 3LS, Klipsch Cornwall, Spendor BC3, Spendor BC1, Rogers Ls3/5a, Linn Sara, Cabasse Dinghy 221, Cabasse Escadre, Klein&Hummel TX-2.
The listening tests confirmed my previous impressions and assessments, which I could describe with the following keywords:
Perkune cable: 10/10 (my new reference). Vibrant, detailed, full, lifelike, bright, clean, present, outstanding, beautiful, exciting, punch, quick, sharp, soft, natural.
Van den Hul cable: 6/10. Neutral, kind, friendly, beautiful, rich, full, O.K., correct.
Conrad (no-name) cable: 3/10 O.K., good, ugly, average, not bad, slow, mellow, ordinary, boring, nothing special. Audiophile Intro Surprise cable review
The differences are apparent. More sound stage, music seems to flow out of the loudspeakers so easily. When I listened to the “Jazz at the Pawnshop” (Klipsch Cornwall, Tannoys), closed my eyes, and turned back from the loudspeakers, I questioned myself: »Am I in the club, or is it a club in my room?”. Amazing!
Results
The Perkune cable, gave the best results. Score 10/10 sets this cable as my new cable reference. All loudspeakers sound significantly better with the Perkune cable. The Perkune cable is a passive element, no doubt about that. However, compared to some other audio cables, it seems to work like an “active device”, like some “voice stimulator” … it acts like a “morning coffee” … After 150 hours the sound is just pure bliss – vocals are so rich, details are unique, and I hear details I never heard before!
Conclusion
At the moment I STILL HAVE NO VALID OBJECTIVE EXPLANATION about why this cable sounds so good. However, I believe that the answers should be hidden and researched within the following table properties:
MECHANICAL (material-purity, structure, silver-copper combination)
ELECTRICAL (phase-coherent signal propagation, conductance, low distortion)
MAGNETIC (magnetic material polarisation).
The Perkune cable immediately proved it was not a “Mickey Mouse” cable but was a real Hi-end, very serious and very affordable cable.
Author: Mitja Borko (Slovenian audio engineer and & Klipsch enthusiast)
If, you have enjoyed ‘Audiophile Surprise cable review’, please share – thank you.
Mitja Borko from Slovenia
Nazadnje urejal/a Mare008 Tor Feb 28, 2023 13:00; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5796
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2023 12:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm, Surprise kablov ni na listi produktov. O čem je govora, zvočniški kabli?
Je še en testimonial, ki bi bolj pasal k mihi, niti ne, test je bil na prijateljevem sistemu?:
Slovenia
Power
HI Paul, and as promised I can report on the test on my friends system with four power cables.
Test equipment
-preamplifier VTL 2.5
-power amplifier Trafomatic Expiriance Elegance 6550 valve
-Phono Modwright Instruments
-Speakers WLM Diva
-Turntable with SME 3009 tonearm with mc cartridge
All system is some mix of cables- Acoustic zen power and speaker cables, other is Stealth audio and one Furutech power cable.
Cables on test
– Perkune Matrix Black 2m
– Stealth audio Swift silver plugs 2m
– Kubala Sosna Emotion 2m
– Furutech FP-S55N 2m gold plated plugs fi38
Kubala Sosna Emotion is superb cable full transparent, open, producing nice accurate sound picture.
Furutech FP-S55N 2m with gold plated plugs 38 the sound is somehow a little boosted, warm and is not real recording sound.
Stealth Audio Swift it is also very accurate with many details and is fast generally nice sounding good cable.
Matrix Black was somehow the best it has all the best of all cables, neutrality it is transparent, has speed, bass is strong tight and very pleasant, treble and mids are very nice with a lot of detail and great accuracy, sound stage is huge open and 3D, details are all there, you can hear all the nonsense present in the recording itself. And we decided the Matrix Black was the best cable of we all tested. Sound is the most pleasant of all and somehow you don’t have to get tired of it, you just listen and listen and enjoy it. The Matrix black cable is very good and very special adds some magic to the music and system really sings. It is very difficult to evaluate the cables, because the system is very mixed with components and also different cables, but we tested all of them and got a picture of different cables and how they sounded with the same system
Regards Miha Grebenc,
Slovenia
Menjava enega power kabla v celotnem sistemu?
Tu je predojačevalec, ojačevalec in phono stage - torej tri naprave če odmislimo neimenovani gramofon. Na kateri od teh se je menjavalo?
Vsi ostali konkurenčni, navedeni kabli so ostali vklopljeni na drugih napravah?
Če povzamem, v verigi so trije napajalci za elektroniko, prinesli so četrtega na test, torej enega so morali odklopiti - katerega? In če bi odklopili enega drugega namesto tistega ki so? Za narediti primerjavo na samo eni aparaturi so morali vsaki drugi napravi enkrat odvzeti kabel in mu dati drugega???Katerega? Ali se je šlo tako, da se je menjal kabel eni aparaturi, potem drugi, potem še tretji - ker ima vsaka drugačen napajalni kabel se je tako naredilo primerjavo?
Kaj za ena zmeda je to od testa? Zaključki so povzetek vseh primerjav- v vsaki se je isto pokazalo?
No, saj mi je jasno, upoštevajmo še ground loop in nihče ne ve več kako se piše.
Stran 3 od 3
