Bwaze
Pridružen/-a: Tor Okt 2011 20:59 Prispevkov: 370 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 10:54 Naslov sporočila: |
Ja, to je pač druga logika označevanja gumba za glasnost - za koliko je ojačanje ojačevalca zmanjšano od maksimalnega možnega, in ne upošteva ravni, pri kateri bi ob maksimalni jakosti signala na vhodu prišlo do clippinga. Ta maksimalna jakost na vhodu (line level) tako ali tako ni blazno upoštevana raven, kljub standardu, tako da imaš lahko vhode na precej različnih jakostih. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Pridružen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 897 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 13:55 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: |
Sobna jakost poslušanja ni 55 db.
Če želiš solidno poslušanje, se to začne nad 70 db (povprečna jakost)
Tista cifra - 20 ponavadi pomeni za koliko db še lahko ojačaš zvok do max jakosti. |
Pri 70 dB ne more nihče v isti bajti spat. Razen če predvajaš recimo dež.
Zame je sobna jakost ta, pri kateri se lahko še nemoteno (brez vpitja) pogovarjaš in recimo še vedno slišiš če se kateri izmed mladičev zbudi. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 14:02 Naslov sporočila: |
Bwaze je napisal/a: | Uh, je bilo že kar nekaj časa nazaj. Ojačevalec sem uporabljal z XTZ 99.36 Mk II. zvočniki (občutljivost 90 dB) v 4.5 x 3.5 m veliki sobi, tako da ni bilo problem pognati zadevo kar glasno, preden je bil potenciometer na - 10, večinoma še nižje. |
Zelo podobne mere kot pri meni. Pa je recimo jazz trio "na nuli" cca 75dB. Zdaj da bi šel ravno boljši polovici razlagat, da je to tista prava sobna jakost najbrž bi dobil popolno odpoved. Se pa še kar dolgo nad "nulo" drži v A klasi, tako da to najbrž ne predstavlja nekega hujšega napora za ojačevalec. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 14:04 Naslov sporočila: |
bogomir 4051 je napisal/a: | Veliko ojačevalcev kaže v db ojačanja, pri čemer je 0 največ, minusi pa kažejo atenuacijo v db. Možne so tudi nastavitve in sicer tako, da je 100 (%) največ, manjše številke pa v odstotkih pač manj.
Lpm |
Ta je poseben Prične na -66 in tera do (mislim da) 44. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
jože
Pridružen/-a: Sre Dec 2009 18:30 Prispevkov: 316 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 16:10 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | bogomir 4051 je napisal/a: | Veliko ojačevalcev kaže v db ojačanja, pri čemer je 0 največ, minusi pa kažejo atenuacijo v db. Možne so tudi nastavitve in sicer tako, da je 100 (%) največ, manjše številke pa v odstotkih pač manj.
Lpm |
Ta je poseben Prične na -66 in tera do (mislim da) 44. |
Dokler nimaš pravega podatka o enotah - ali gre za moč v dB ali ojačanje v dB je težko kaj prida ugibat.
Če gre za ojačanje je to 110 dB od najmanše napetosti na izhodu do največje napetosti.
Ko pa gre za dBW bi pa tistih 44 pomenilo da ima ojačevalec 25118W, ali 25kW.
prav gotovo to ni mišljeno. |
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1568 Kraj: kamnik
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 19:58 Naslov sporočila: |
Zame je sobna jakost ta, pri kateri se lahko še nemoteno (brez vpitja) pogovarjaš in recimo še vedno slišiš če se kateri izmed mladičev zbudi. |
Pri 55 db žal zvok nima prave kvalitete.
Enkrat malo pomeri in primerjaj zvok pri 55 db in 70 db.
Pa poglej si Fletcher-Munsonovo krivuljo, pa ti bo hitro jasno kaj vse pri 55 db ni ravo OK.
Seveda pa se da poslušati po potrebi tudi tišje, samo zvok je potem še bolj osiromašen kot pri 55 db,
Tisto pravo poslušanje pa se začne tam okoli 75 db (in višje). _________________ LP |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2249 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 20:22 Naslov sporočila: |
Lahko "loudness" uporabiš, če ga imaš (ali pa z EQ)
Jaz ga sicer ne maram. Vsaj te ki sem slišal so bili zelo pretirani. Čisto nenaravno. |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 21:56 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Lahko "loudness" uporabiš, če ga imaš (ali pa z EQ)
Ma jok, odpade
Ta del odgovora pa se nanaša predvsem na "ck":
Ne vem, kako tanek sound imaš ti, ampak pri meni je s 55-60 dB zvoč čisto konkretno poln. Naj bo to filharmonični orkester, rock band, elektronika, jazz trio, solo klavir...nič ne fali pri tej glasnosti.
Seveda je fino kdaj odpreti glasnost v višave, nimamo pa vsi vedno te opcije. Oziroma nas ima večina najbrž to opcijo precej redko (manjkrat kot bi si to želeli).
@ck: upam, da se razumeva, da gre za glasnost pri 3m od izvora, ne 1m.  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Pridružen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 998 Kraj: Lenart
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 11:01 Naslov sporočila: |
Eni imate nore sisteme... |
Bwaze
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 11:30 Naslov sporočila: |
Kot je dejal ck, je nemogoče pri tako nizki glasnosti govoriti o "high fidelity", biološka stvarnost naših ušes. Fletcher-Munsonove krivulje so efekt celo podcenjevale:
Seveda se lahko tihega poslušanja glasbe navadiš, a dejstvo je, da pri 55 dB kaj blazno od frekvenčnega razpona ne ostane. Razen če smo seveda že v štartu naš sistem postavljali za takšno poslušanje in "loudness tipko" v bistvu vgradili s porivanjem zvočnikov v kote itd.
Kako tiho je 55 dB vam pove podatek, da (sploh Američani, vajeni hrupnih domačih aparatur, prezračevanja, klima naprav) na to raven pogosto ocenjujejo šele background noise v sobi.  _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 12:46 Naslov sporočila: |
Ali je bilo to zmerjeno z kalibriranim merilcem (mikrofonom) ali telefonom?
Ne vem kako natančno lahko telefon zmeri absolutno glasnost, glede na to da so mikrofoni v telefonih različno občutljivi. Morda teh 55 dB sploh ni 55 dB. |
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 14:29 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Ali je bilo to zmerjeno z kalibriranim merilcem (mikrofonom) ali telefonom?
S telefonom, valda
@bwaze: nimam agregata v dnevni, niti gatra. Niti pralnega, pomivalnega, sušilnega stroja  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 14:39 Naslov sporočila: |
habo66 je napisal/a: | Eni imate nore sisteme... |
Odpuljene! _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
matej
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 548 Kraj: laško
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 15:20 Naslov sporočila: |
Pridružen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1413 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 18:44 Naslov sporočila: |
Sem že nekajkrat pisal o tem, ampak zgleda bolj kot ne, kakor prdec v veter.
HiFi, torej visoka vernost reprodukcije ni samo frekvenčni obseg, dinamika, oder in kar je še teh audiofilskih opisovanj. Tudi glasnost mora biti čim boljši približek izvedbi glasbe v naravi. Težava je v tem, da imajo ljudje različne predstave npr. o tem, kako naglas je izvajana glasba na odru, koncertu, snemalni sobi itd. Je pač treba poslušat koncerte v živo.
Jasno je, da glasnosti stadionskega rok koncerta doma ne moreš reproducirat. Ampak, da pa milozvočno pevko s kitaro v roki, ali pa intimno jazz zasedbo nažigamo na 100db je pa idiotizem.
Torej, kot so rekli že stari grki, cum grano salis, s zrnom soli torej ali po domače pamet v roke.
Lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
HIGH END AUDIO & HIFIDELUXE 2023 MUNCHEN
Audio pohištvo
11. Multipak - Pakrac 2023
Kasetofoni
Moji vtisi
Rabljen Marantz ali nova Yamaha?
Manjši zvočniki na računalniški mizi
"Lebdeči gramofon" - MAG-LEV AUDIO
Je vinil prihodnost fizičnega formata?
VINTAGE
Popravilo fronte - prednje plošče
Hyperion HPS 938
Hehe......
