Bwaze
Pridruen/-a: Tor Okt 2011 20:59 Prispevkov: 408 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 10:54 Naslov sporočila: |
Ja, to je paĆØ druga logika oznaĆØevanja gumba za glasnost - za koliko je ojaĆØanje ojaĆØevalca zmanjÅ”ano od maksimalnega možnega, in ne upoÅ”teva ravni, pri kateri bi ob maksimalni jakosti signala na vhodu priÅ”lo do clippinga. Ta maksimalna jakost na vhodu (line level) tako ali tako ni blazno upoÅ”tevana raven, kljub standardu, tako da imaÅ” lahko vhode na precej razliĆØnih jakostih. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1005 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 13:55 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: |
Sobna jakost posluŔanja ni 55 db.
Će želiÅ” solidno posluÅ”anje, se to zaĆØne nad 70 db (povpreĆØna jakost)
Tista cifra - 20 ponavadi pomeni za koliko db Å”e lahko ojaĆØaÅ” zvok do max jakosti. |
Pri 70 dB ne more nihĆØe v isti bajti spat. Razen ĆØe predvajaÅ” recimo dež.
Zame je sobna jakost ta, pri kateri se lahko Å”e nemoteno (brez vpitja) pogovarjaÅ” in recimo Å”e vedno sliÅ”iÅ” ĆØe se kateri izmed mladiĆØev zbudi. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 14:02 Naslov sporočila: |
Bwaze je napisal/a: | Uh, je bilo že kar nekaj ĆØasa nazaj. OjaĆØevalec sem uporabljal z XTZ 99.36 Mk II. zvoĆØniki (obĆØutljivost 90 dB) v 4.5 x 3.5 m veliki sobi, tako da ni bilo problem pognati zadevo kar glasno, preden je bil potenciometer na - 10, veĆØinoma Å”e nižje. |
Zelo podobne mere kot pri meni. Pa je recimo jazz trio "na nuli" cca 75dB. Zdaj da bi Å”el ravno boljÅ”i polovici razlagat, da je to tista prava sobna jakost najbrž bi dobil popolno odpoved. Se pa Å”e kar dolgo nad "nulo" drži v A klasi, tako da to najbrž ne predstavlja nekega hujÅ”ega napora za ojaĆØevalec. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 14:04 Naslov sporočila: |
bogomir 4051 je napisal/a: | Veliko ojaĆØevalcev kaže v db ojaĆØanja, pri ĆØemer je 0 najveĆØ, minusi pa kažejo atenuacijo v db. Možne so tudi nastavitve in sicer tako, da je 100 (%) najveĆØ, manjÅ”e Å”tevilke pa v odstotkih paĆØ manj.
Lpm |
Ta je poseben PriĆØne na -66 in tera do (mislim da) 44. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
jože
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 16:10 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | bogomir 4051 je napisal/a: | Veliko ojaĆØevalcev kaže v db ojaĆØanja, pri ĆØemer je 0 najveĆØ, minusi pa kažejo atenuacijo v db. Možne so tudi nastavitve in sicer tako, da je 100 (%) najveĆØ, manjÅ”e Å”tevilke pa v odstotkih paĆØ manj.
Lpm |
Ta je poseben PriĆØne na -66 in tera do (mislim da) 44. |
Dokler nimaÅ” pravega podatka o enotah - ali gre za moĆØ v dB ali ojaĆØanje v dB je težko kaj prida ugibat.
Će gre za ojaĆØanje je to 110 dB od najmanÅ”e napetosti na izhodu do najveĆØje napetosti.
Ko pa gre za dBW bi pa tistih 44 pomenilo da ima ojaĆØevalec 25118W, ali 25kW.
prav gotovo to ni miŔljeno. |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 19:58 Naslov sporočila: |
Zame je sobna jakost ta, pri kateri se lahko Å”e nemoteno (brez vpitja) pogovarjaÅ” in recimo Å”e vedno sliÅ”iÅ” ĆØe se kateri izmed mladiĆØev zbudi. |
Pri 55 db žal zvok nima prave kvalitete.
Enkrat malo pomeri in primerjaj zvok pri 55 db in 70 db.
Pa poglej si Fletcher-Munsonovo krivuljo, pa ti bo hitro jasno kaj vse pri 55 db ni ravo OK.
Seveda pa se da posluŔati po potrebi tudi tiŔje, samo zvok je potem Ŕe bolj osiromaŔen kot pri 55 db,
Tisto pravo posluÅ”anje pa se zaĆØne tam okoli 75 db (in viÅ”je). _________________ LP |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 20:22 Naslov sporočila: |
Lahko "loudness" uporabiÅ”, ĆØe ga imaÅ” (ali pa z EQ)
Jaz ga sicer ne maram. Vsaj te ki sem sliÅ”al so bili zelo pretirani. Ćisto nenaravno. |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 21:56 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Lahko "loudness" uporabiÅ”, ĆØe ga imaÅ” (ali pa z EQ)
Ma jok, odpade
Ta del odgovora pa se nanaŔa predvsem na "ck":
Ne vem, kako tanek sound imaÅ” ti, ampak pri meni je s 55-60 dB zvoĆØ ĆØisto konkretno poln. Naj bo to filharmoniĆØni orkester, rock band, elektronika, jazz trio, solo klavir...niĆØ ne fali pri tej glasnosti.
Seveda je fino kdaj odpreti glasnost v viÅ”ave, nimamo pa vsi vedno te opcije. Oziroma nas ima veĆØina najbrž to opcijo precej redko (manjkrat kot bi si to želeli).
@ck: upam, da se razumeva, da gre za glasnost pri 3m od izvora, ne 1m. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Pridruen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1080 Kraj: Lenart
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 11:01 Naslov sporočila: |
Eni imate nore sisteme... |
Bwaze
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 11:30 Naslov sporočila: |
Kot je dejal ck, je nemogoĆØe pri tako nizki glasnosti govoriti o "high fidelity", bioloÅ”ka stvarnost naÅ”ih uÅ”es. Fletcher-Munsonove krivulje so efekt celo podcenjevale:
Seveda se lahko tihega posluÅ”anja glasbe navadiÅ”, a dejstvo je, da pri 55 dB kaj blazno od frekvenĆØnega razpona ne ostane. Razen ĆØe smo seveda že v Å”tartu naÅ” sistem postavljali za takÅ”no posluÅ”anje in "loudness tipko" v bistvu vgradili s porivanjem zvoĆØnikov v kote itd.
Kako tiho je 55 dB vam pove podatek, da (sploh AmeriĆØani, vajeni hrupnih domaĆØih aparatur, prezraĆØevanja, klima naprav) na to raven pogosto ocenjujejo Å”ele background noise v sobi. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 12:46 Naslov sporočila: |
Ali je bilo to zmerjeno z kalibriranim merilcem (mikrofonom) ali telefonom?
Ne vem kako natanĆØno lahko telefon zmeri absolutno glasnost, glede na to da so mikrofoni v telefonih razliĆØno obĆØutljivi. Morda teh 55 dB sploh ni 55 dB. |
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 14:29 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Ali je bilo to zmerjeno z kalibriranim merilcem (mikrofonom) ali telefonom?
S telefonom, valda
@bwaze: nimam agregata v dnevni, niti gatra. Niti pralnega, pomivalnega, suŔilnega stroja _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 14:39 Naslov sporočila: |
habo66 je napisal/a: | Eni imate nore sisteme... |
Odpuljene! _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
matej
Pridruen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 574 Kraj: laÅ”ko
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 15:20 Naslov sporočila: |
Pridruen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1440 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 18:44 Naslov sporočila: |
Sem že nekajkrat pisal o tem, ampak zgleda bolj kot ne, kakor prdec v veter.
HiFi, torej visoka vernost reprodukcije ni samo frekvenĆØni obseg, dinamika, oder in kar je Å”e teh audiofilskih opisovanj. Tudi glasnost mora biti ĆØim boljÅ”i približek izvedbi glasbe v naravi. Težava je v tem, da imajo ljudje razliĆØne predstave npr. o tem, kako naglas je izvajana glasba na odru, koncertu, snemalni sobi itd. Je paĆØ treba posluÅ”at koncerte v živo.
Jasno je, da glasnosti stadionskega rok koncerta doma ne moreÅ” reproducirat. Ampak, da pa milozvoĆØno pevko s kitaro v roki, ali pa intimno jazz zasedbo nažigamo na 100db je pa idiotizem.
Torej, kot so rekli že stari grki, cum grano salis, s zrnom soli torej ali po domaĆØe pamet v roke.
Lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
