Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150  Naslednja
Bwaze
Prispevkov: 370
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 10:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, to je pač druga logika označevanja gumba za glasnost - za koliko je ojačanje ojačevalca zmanjšano od maksimalnega možnega, in ne upošteva ravni, pri kateri bi ob maksimalni jakosti signala na vhodu prišlo do clippinga. Ta maksimalna jakost na vhodu (line level) tako ali tako ni blazno upoštevana raven, kljub standardu, tako da imaš lahko vhode na precej različnih jakostih.
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
Prispevkov: 897
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 13:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Sobna jakost poslušanja ni 55 db.
Če želiš solidno poslušanje, se to začne nad 70 db (povprečna jakost)
Tista cifra - 20 ponavadi pomeni za koliko db še lahko ojačaš zvok do max jakosti.
Pri 70 dB ne more nihče v isti bajti spat. Razen če predvajaš recimo dež.
Zame je sobna jakost ta, pri kateri se lahko še nemoteno (brez vpitja) pogovarjaš in recimo še vedno slišiš če se kateri izmed mladičev zbudi.
Prispevkov: 897
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 14:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bwaze je napisal/a:
Uh, je bilo že kar nekaj časa nazaj. Ojačevalec sem uporabljal z XTZ 99.36 Mk II. zvočniki (občutljivost 90 dB) v 4.5 x 3.5 m veliki sobi, tako da ni bilo problem pognati zadevo kar glasno, preden je bil potenciometer na - 10, večinoma še nižje.
Zelo podobne mere kot pri meni. Pa je recimo jazz trio "na nuli" cca 75dB. Zdaj da bi šel ravno boljši polovici razlagat, da je to tista prava sobna jakost Mr. Green najbrž bi dobil popolno odpoved. Se pa še kar dolgo nad "nulo" drži v A klasi, tako da to najbrž ne predstavlja nekega hujšega napora za ojačevalec.
Prispevkov: 897
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 14:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
Veliko ojačevalcev kaže v db ojačanja, pri čemer je 0 največ, minusi pa kažejo atenuacijo v db. Možne so tudi nastavitve in sicer tako, da je 100 (%) največ, manjše številke pa v odstotkih pač manj.
Lpm
Ta je poseben Laughing Prične na -66 in tera do (mislim da) 44.
Prispevkov: 316
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 16:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
luka79 je napisal/a:
Lpm
Dokler nimaš pravega podatka o enotah - ali gre za moč v dB ali ojačanje v dB je težko kaj prida ugibat.
Če gre za ojačanje je to 110 dB od najmanše napetosti na izhodu do največje napetosti.
Ko pa gre za dBW bi pa tistih 44 pomenilo da ima ojačevalec 25118W, ali 25kW.
prav gotovo to ni mišljeno.
Prispevkov: 1568
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 19:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri 55 db žal zvok nima prave kvalitete.
Enkrat malo pomeri in primerjaj zvok pri 55 db in 70 db.
Pa poglej si Fletcher-Munsonovo krivuljo, pa ti bo hitro jasno kaj vse pri 55 db ni ravo OK.
Seveda pa se da poslušati po potrebi tudi tišje, samo zvok je potem še bolj osiromašen kot pri 55 db,
Tisto pravo poslušanje pa se začne tam okoli 75 db (in višje).
Prispevkov: 2249
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 20:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko "loudness" uporabiš, če ga imaš (ali pa z EQ)
Jaz ga sicer ne maram. Vsaj te ki sem slišal so bili zelo pretirani. Čisto nenaravno.
Prispevkov: 897
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 21:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma jok, odpade Laughing
Ta del odgovora pa se nanaša predvsem na "ck":
Ne vem, kako tanek sound imaš ti, ampak pri meni je s 55-60 dB zvoč čisto konkretno poln. Naj bo to filharmonični orkester, rock band, elektronika, jazz trio, solo klavir...nič ne fali pri tej glasnosti.
Seveda je fino kdaj odpreti glasnost v višave, nimamo pa vsi vedno te opcije. Oziroma nas ima večina najbrž to opcijo precej redko (manjkrat kot bi si to želeli).
@ck: upam, da se razumeva, da gre za glasnost pri 3m od izvora, ne 1m. Laughing
Prispevkov: 998
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 11:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Eni imate nore sisteme...
Bwaze
Prispevkov: 370
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 11:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot je dejal ck, je nemogoče pri tako nizki glasnosti govoriti o "high fidelity", biološka stvarnost naših ušes. Fletcher-Munsonove krivulje so efekt celo podcenjevale:
Seveda se lahko tihega poslušanja glasbe navadiš, a dejstvo je, da pri 55 dB kaj blazno od frekvenčnega razpona ne ostane. Razen če smo seveda že v štartu naš sistem postavljali za takšno poslušanje in "loudness tipko" v bistvu vgradili s porivanjem zvočnikov v kote itd. Smile
Kako tiho je 55 dB vam pove podatek, da (sploh Američani, vajeni hrupnih domačih aparatur, prezračevanja, klima naprav) na to raven pogosto ocenjujejo šele background noise v sobi. Razz
Prispevkov: 2249
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 12:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali je bilo to zmerjeno z kalibriranim merilcem (mikrofonom) ali telefonom?
Ne vem kako natančno lahko telefon zmeri absolutno glasnost, glede na to da so mikrofoni v telefonih različno občutljivi. Morda teh 55 dB sploh ni 55 dB.
Prispevkov: 897
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 14:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S telefonom, valda Laughing
@bwaze: nimam agregata v dnevni, niti gatra. Niti pralnega, pomivalnega, sušilnega stroja Razz
Prispevkov: 897
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 14:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Odpuljene!
matej
Prispevkov: 548
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 1413
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 18:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem že nekajkrat pisal o tem, ampak zgleda bolj kot ne, kakor prdec v veter.
HiFi, torej visoka vernost reprodukcije ni samo frekvenčni obseg, dinamika, oder in kar je še teh audiofilskih opisovanj. Tudi glasnost mora biti čim boljši približek izvedbi glasbe v naravi. Težava je v tem, da imajo ljudje različne predstave npr. o tem, kako naglas je izvajana glasba na odru, koncertu, snemalni sobi itd. Je pač treba poslušat koncerte v živo.
Jasno je, da glasnosti stadionskega rok koncerta doma ne moreš reproducirat. Ampak, da pa milozvočno pevko s kitaro v roki, ali pa intimno jazz zasedbo nažigamo na 100db je pa idiotizem.
Torej, kot so rekli že stari grki, cum grano salis, s zrnom soli torej ali po domače pamet v roke.
Lpm
Stran 146 od 150
