Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 16:09 Naslov sporočila: |
RaĆØunaj Å”e zagonski sunek toroida in praznih kondenzatorjev. Ja, najmanj 8A. |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 16:47 Naslov sporočila: |
Kje tiĆØi "trik"? Dame bi rekle v pravi dolžini in debelini. |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 17:41 Naslov sporočila: |
lix je napisal/a: | Spet si se uŔtel.
2x500 = 1kW
Pri 50% izkoristku AB klase je to 2kW.
2kW je cca 8A. |
Jaz sem vzel da je izkoristek 60%. Torej je 1,6kW.
Sicer je res bolj 7A kot 6A pri 230V. Itak je hipotetiĆØno. Lahko tudi da nima 500W v resnici (ko sem kupoval ojaĆØevalec so imeli skoraj vsi varovalko premajhno za deklarirano izhodno moĆØ) ali pa ima slabÅ”i izkoristek. To sem samo približno za obĆØutek napisal. Lahko bi napisal 2x200W pa bi spet bilo lahko narobe za kak ojaĆØevalec.
PogledaŔ vrednost varovalke in vzameŔ tak kabel ki toliko zdrži. |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 18:09 Naslov sporočila: |
MlĆØk te zeza, ker imaÅ” Behr za referenco.
Pokukaj po pravih maÅ”inah pa boÅ” ugledal luĆØ. _________________ "Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 18:26 Naslov sporočila: |
To je bilo preden sem Behr najdu. Takrat sem gledal Hi-Fi zadeve (recimo NAD). HoĆØem reĆØi da se vse najde. |
Pridruen/-a: Čet Okt 2008 19:24 Prispevkov: 1088 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 18:29 Naslov sporočila: |
lix je napisal/a: | MlĆØk te zeza, ker imaÅ” Behr za referenco.
Pokukaj po pravih maÅ”inah pa boÅ” ugledal luĆØ. |
..se strinjam... |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 18:45 Naslov sporočila: |
Jaz imam tole za referenco: Auna C-500.2
Behr je za musko in varovalka je dovolj velika za specificirano izhodno moĆØ, ki pa vseeno ni resniĆØna. |
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1005 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 19:46 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Jaz imam tole za referenco: Auna C-500.2
Itak so navalili kot ĆØelavi za glavnikom. Na koncu bodo avtorja prepriĆØali, da rabi nov sistem za 20k in kable za cca 10 do 12k. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 22:53 Naslov sporočila: |
Pri vseh teh amperih bi bilo mogoĆØe dobro Å”e enkrat izpostavit to:
jože je napisal/a: | Za priklop avdio naprav je najbolje uporabiti kabel, ki je bil priložen napravi in s tem ne naredimo niĆØ narobe. |
sullly
Objavljeno: Tor Jul 26, 2022 08:33 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | Glede na to, da so imele vintage konĆØne stopnje (2x300W recimo) napajalni kabel, kot ga ima tvoja noĆØna luĆØka... Kaj misliÅ”? |
PosluÅ”'te znalca.
Će boste Å”li po tabelah ne bo niĆØ drugaĆØe, tanki so dovolj dobri.
Drugo je sodoben high end, kjer zvoĆØnik z impedanco izpod 2ohma poganjaÅ” s tokovno zverino, ki potegne ĆØuda amperov v eni milisekundi, v zelo kratkem ĆØasu - kar naredi potrebo po preseku kabla. Saj tudi tanjÅ”i kabel prenese, a se greje in s tem v hitri sekvenci sunkov poveĆØuje upornost in duÅ”i pretok amperov.
Osnovno vpraŔanje se je nanaŔalo na kasetarje in gramofone, kjer itak je presek popolnoma irelevanten.
Glede kje tiĆØi trik napajalnih kablov sem mnenja (v drugi temi že obdelal) na bazi testov ki sem jih delal - da je v igri ground loop.
Ćim je ozemljitev naprave v stiku z maso signala -- trattata - evo ti ground loop in signal se prosto sprehaja po ozemljitvenem vodu napajalnih kablov. Vse do vkljuĆØno razdelilne letve in potem po drugih kablih do vseh povezanih naprav. To seveda nepredvidljivo vpliva na zvok. To tudi pojasni zakaj je vpliv kablov samo do razdelilca, tisto iz druge strani pa je izven dogajanja.
Zato si v studijih ne belijo glave z napajalnimi kabli, ker je vsa maÅ”inerija balansirana in poslediĆØno vsa ozemljitev popolnoma izvzeta iz zvoĆØne enaĆØbe.
Pametni japonci, pa Å”e kdo sploh nimajo ozemljitvenega jeziĆØka v IEC prikljuĆØku za 220V na hrbtni strani naprav, da se izognejo temu problemu. Å e top Yamahini ojaĆØevalci, ki so balansirane gradnje nimajo tega.
Za zaokrožiti vplive na zvok je potrebno upoÅ”tevati Å”e motnje - tiste 'po luftu' izloĆØiÅ” z oklopljenim kablom, tiste po mreži pa s filtri. Naprave s poenostavljenin napajanjem so zelo izpostavljene. |
sullly
Objavljeno: Tor Jul 26, 2022 10:02 Naslov sporočila: |
- 'patent' v ozadju (poenostavitev, ĆØeÅ” saj je isto) je isti kot pri napajalnih kablih - stereo naprave, ki imajo mase levega in desnega kanala skupaj, se jim ti dve masi meÅ”ata in poslediĆØno pride do 'umazanja' bistrosti signala.
Zato ima dual mono eno brzino veĆØ, od bistrine do veliĆØine in jasnosti stereo slike. |
Objavljeno: Tor Jul 26, 2022 20:48 Naslov sporočila: |
No, kaj sem zapisal zgoraj?
In en post kasneje že poSullyevanje _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
UG
Pridruen/-a: Tor Jun 2022 18:32 Prispevkov: 2 Kraj: MengeÅ”
Objavljeno: Sre Avg 03, 2022 18:04 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Takoj moram povedat, da se ne spoznam tako kot nekateri tukaj in tudi ne želim niĆØ soditi, mi je pa vseeno zanimivo brat "prerekanja" okoli kablov. Jaz sem zraven ojaĆØevalca 80W RMS into 8 Ohms, 120W RMS into 4 Ohms dobil kable z oznako na vtiĆØu 16A 250V. So pa kabli oznaĆØeni 3G 075mm2. Glede na prebrano tukaj bi si mislil, da so popolnoma pretanki, po drugi strani si pa mislim, da proizvajalec pa menda ni priložil neustreznih kablov. Poleg tega pa malo dvomim, da bi z debelejÅ”imi kabli bil lahko zvok sliÅ”no boljÅ”i?
Objavljeno: Sre Avg 03, 2022 19:23 Naslov sporočila: |
Jaz sem zraven Å”e malo moĆØnejÅ”ega ojaĆØevalca dobil enako debele kable. Varovalko ima 5A, kar je po tabelci ok. |
UG
Objavljeno: Čet Avg 04, 2022 14:09 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Ker mi nekako ni dalu miru sem proizvajalca pobaral glede debeline in kvalitete priloženega kabla (kot reĆØeno 3G 075mm2).
Njegov odgovor:
"cable should be able to carry 10amps of current"
