MAGNEPLANAR FAN KLUB
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Naslednja
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2022 10:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
OĆØitno je vroĆØina zunaj.
4 paneli prinesejo veĆØ problemov kot koristi. OjaĆØevalec dvomim, da bo vesel.
Raje pravi panel 3.7 in naprej ali stari Tympani pa je to to. Ne pa izumljati toplo vodo, kar se v tem forumu stalno poĆØne. ƈe se pa ne poĆØne pa se pod vpraÅ”aj daje vse, kar je že znano in preizkuÅ”eno. Povsem v stilu slovenske nacionalne kulture.
PoĆØasi, da ne zaidemo kot vojko iz pin pointa na ping pong.
Vrnimo se na zaĆØetek: opisal sem mojo zaĆØetno namero, nakar so padala vpraÅ”anja kako bi kaj reÅ”il. Sedaj se iz vroĆØine ali dolgĆØasa plete pot iz pin point v ping pong.
Ustavte se. Lahko ustvarjam kar želim in kot se mi zdi. Sem vajen tega.
Eksperimentiranje ni za vsakega, drži, in glejte da vam ne pade na pamet.
Ma niti vpraŔat, kaj Ŕele debatirat. Zip - Ŕuti - i drži se ograde, hahaha
Deklaracija ojaĆØevalca je fabriÅ”ka in mi tukaj lahko samo blejemo, kar se s pridom tudi poĆØne Laughing
Dvem parom LRS v paraleli se prepolovi impedanca na 1,5 ohm in Spectron to zvozi z lahkoto lastovke. To je vse.
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2022 11:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
Ja, ĆØe LRS stoji navpiĆØno, bosta visokotonski enoti postavljeni paralelno. Hotel sem samo povdariti, da je proizvajalec predvidel postavitev poÅ”evno (vsekakor ne nakljuĆØno) in, ĆØe to spremeniÅ”, se spremeni marsikaj. ......Embarassed
Ja res. Dajmo to obdelat.
Zakaj Magneplanar postavlja panele poŔevno? A kdo ve?
Veliki modeli pa stojijo pokonci, zakaj niso poŔevni?
Ne samo to --- pri modelu .7 imajo dve vrsti podstavkov - ene poÅ”evne L nogice in en ovalen podstavek ki drži panel navpiĆØno.
Isti model ima fabriÅ”ko dva razliĆØna modela podstavkov. Zakaj ??
https://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/magna-riser-airborne-stands/
To so pa MagnaRiser nogice za LRS.
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2022 12:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2022 12:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sullly je napisal/a:
matej je napisal/a:
ViÅ”ina line source in ker so ta majhni modeli enostavno prenizki, da bi v zadostni bližini ustvarili line source do stropa, jih nagnejo. Kar pa povzroĆØi probleme drugje.
Glede podstavkov pa tako. Žal so leseni deli in podstavki ostali nespremenjeni Å”e iz 80.let , enostavno se jim ne zdi vredno tu kaj urediti. Sedaj so paĆØ ponudili bolj stabilno bazo, ki pa ni ne vem kaj. Zato obstaja veliko aftermarket stojal in poviÅ”kov, ki vsak na svoj naĆØin izboljÅ”ujejo (spreminjajo) pomanjkljivosti. Bo sully reÅ”il vse.
Live and let live.
Nazadnje urejal/a berni Pon Jul 04, 2022 07:25; skupaj popravljeno 3 krat
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2022 12:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sully, dej pusti Ambasadorju do besede, lol
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2022 13:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Å e ena zelo smela izjava, tokrat ne iz tujih, ampak domaĆØih logov. Ampak OK, sedaj smo že na 1,5 ohma in ne veĆØ na 0.1 ohma. Napredek je oĆØiten Smile
matej
Prispevkov: 574
Kraj: laŔko
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2022 07:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sedaj je oĆØitno ping žogica pri modelu 0.7. OK. Pong.
...Ja res. Dajmo to obdelat...
Magneplanar za ovalne podstavke pravi tako: "...Tighten the screws as much as is possible by hand. There will be some play in the panel. It is not perfectly rigid, but this has not detrimental effect on the sound quality. The movement allows the panel to be tilted back slightly for better high frequencies when standing..."
http://magnepan.ua/manual/Manual_Magnepan_.7.pdf
Torej z zvokovnega staliÅ”ĆØa tudi konstruktor zvoĆØnika pravi, da ni ĆØisto vseeno kako panel stoji. Hmm... Ampak fokus je predvsem na saundstejdžu tako, da se ne sekiramo!?
sully, tole spodaj si prilepil zanalaÅ”ĆØ, samo zato, da me provociraÅ”, priznaj! Laughing
NatanĆØnejÅ”i komentar sledi.
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2022 11:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
https://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/magna-riser-airborne-stand .
A niso lepa ta stojala? Prav dobiŔ guŔt.
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2022 14:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
Odgovor proizvajalca:
Dear sir,
The LRS does not have to be angled back -- the feet with the clips have the option of being up, which allows the speaker to be completely vertical, or down, with a slight lean back. The reason that the lean back can be advantageous is if the room is larger, and it is desirable to get the sound image up and more out into the room. All Magnepan speakers are room dependent -- the larger the room, the larger the panel should be. The larger the panel, the greater the power response. Power response equates to the ability of the speaker to help fill the room with sound.
Thank you and best regards,
Eric Norgaarden
Head of marketing department
marketing@magnepan.com
LP vintagesonic
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2022 15:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2022 17:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na lesene dele sem mislil panel kot takŔne
, noge so malo spreminjali ampak vedno zelo zelo malo.
Magnarisers so velikokrat prva izbira ali pa Myestand .
Live and let live.
ducar
Prispevkov: 611
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2022 22:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Te nogice so neki amaterski polprodukti.
Canta e Cammina
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
Si prav povedal že prviĆØ, za tiste ki so hoteli razumeti.
Tudi mi je vÅ”eĆØ ta tvoj stavek:
To lahko zapiŔe nekdo, ki zna in pozna pasti stojal. To tudi pojasni zakaj Magnepan ne spreminja kaj prida teh aspektov.
NizkoresonaĆØno stojalo - zato ker se ziblje poĆØasi - lahko vpliva na zvok panela eventuelno s koliĆØino reflektirane energije, ki se odbije nazaj na panel. V takem je Maggijeva reÅ”itev optimalna, ker gre za nizko težo stojal = nizka vskladiÅ”ĆØena energija, ergo jo tudi malo lahko vrne nazaj. Tudi tisto malo je prav da je uglaÅ”eno in oĆØitno kljub vsem aftermarketarjem skozi desetletja pri Maggiju znajo kaj poĆØnejo.
Pa se je @matej-u razblinil strah pred 'nepredvidljivimi' posledicami pokonĆØne postavitve. Bi tudi drugo lahko obdelali a klima niti zunaj niti tukaj ni ugodna za kaj takega, po slovensko.
Prispevkov: 1426
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 13:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne pa izumljati toplo vodo, kar se v tem forumu stalno poĆØne. ƈe se pa ne poĆØne pa se pod vpraÅ”aj daje vse, kar je že znano in preizkuÅ”eno....................... Bi tudi drugo lahko obdelali, a klima niti zunaj niti tukaj ni ugodna za kaj takega, po slovensko..................
Za danes so bile napovedane nevihte s toĆØo. Smo že tiho, niĆØ bati Smile.
matej
Prispevkov: 574
Kraj: laŔko
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2022 07:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale tema je na žalost malo zamrla. Ni klasiĆØni panel, je pa zanimivo: Nelson Passā€™ Ion Cloud panel loudspeaker
Magneplanar in ostala druÅ”ĆØina so v primerjavi s Pass-om pravi amaterji, on je znižal obĆØutljivost Å”e za kakÅ”nih 20dB. Laughing
Stran 10 od 12
