Subwoofer za stereo DA\NE?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 40, 41, 42  Naslednja
sullly
Prispevkov: 141
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 15:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
--LB,
podcenjuješ avdiofile. Saj nobenemu ni potrebno biti raztrgani doktor. Dovolj je, če se obrneš na trgovino ki ti proda sube in ti jih bodo upasali u nulo, če gre za kompleksnejšo inštalacijo.
Za bolj preprosto - samo dodajanje ni potrebno, poleg zdrave normalne pameti, kaj več kot navodila za uporabo.
In točno tako - v testu eisa nagrajenega suba KEF KC62 so parili s KEF LS50 - so zamašili reflex odprtino in sub upasali na 60Hz. Se lepo izide, prikazali vse skozi meritve in slušne teste.
Forum je stičišče za čvek in ni pljuvalnik za napihnjence, ki so seveda, iznad vsega in vseh. Kako si dovoliš prikotaliti svoj ogromen ego in ozmerjati vse s svinjakom? marš
Prispevkov: 713
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 16:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tukaj od tehnicnega znanja ni niti Z, z manjsimi izjemami. Ce bi poznal tehnicno stvari bi se pogovarjala drugace. se pa tu najde nekaj posameznikov, ki seveda vedo kako gredo stvari, ostali pa so kvazi mojstri samo na podlagi tega da so skipal nekaj 10kE za sistem.
Sully, ker pa si ze toliko zmerljiv, daj se prijavi na DIY audio, pa tam objasnjuj tehnicno stvari,....bom z veseljem bral komentarje udelezencev debate,... te raztrgajo v 10 sekundah,... tam za razliko od tega foruma hitro zvohajo bleferje....
Btw, ce se najdes v mojih postih, potem je to tvoj problem in problem tvojega ega, kar sem napisal so dejstva ki jih vecina tukaj noce slisat...I wonder why? se vedno pa se z zmerljivkami nisem spustil na tvoj nivo....
aleksander
Prispevkov: 639
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 16:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče pa bi se našel ''korenjak'' in pokazal(kakšna slika dobrodošla) svoj stereo sistem z upasanim subom ali več njih in napisal pojasnil kako se je zadeve lotil.Mogoče kaj opisal kaj je pridobil itd itd..
Mogoče pa se bo tako ''razprava'' razvila v pravo smer in ostanejo egoti nekje zadaj..
Ko sem odpiral temo pred časom sem imel nekaj podobnega v mislih..
hvala
Prispevkov: 1459
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 17:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aleksander je napisal/a:
hvala
Nekaj strani nazaj si lahko prebral nekaj malega o moji rešitvi.
Da se ne ponavljam je spodaj pripeta stran, kjer je bilo objavljeno (pa še malo nazaj tudi nekaj malega) .
V zvezi z "opasanjem" suba pa še tole: vse skupaj ni neka znanost, zahteva pa razumevanje problema, poznavanje načinov rešitve, nekaj truda, časa in seveda denarja. Pa praksa in branje tujih rešitev tudi pomaga.
https://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=4496&postdays=0&postorder=asc&start=315
Prilagam sliko moje postavitve.
Prispevkov: 595
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 23:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala
Se mi zdi, da sem ene 7 strani nazaj dovolj nazorno opisal, kaj se je zgodilo s priklopom drugega suba. Še vedno sem mnenja, da sta dve 10ki bolje kot ena 16ka Razz
sullly
Prispevkov: 141
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2021 14:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
sullly je napisal/a:
Imaš dva zvočnika na stereo ojačevalcu - koliko je višja glasnost dveh proti enemu samemu, če je signal rigorozno mono (koreliran signal)?
Razlika je teoretično 6dB. Imaš pa v tem primeru tudi dvojno moč, ker imaš dva kanala namesto enega.
In koliko se poveča glasnost, če je signal nekoreliran (tipično za stereo, ko oba kanala nista identična)?
Kaj naj bi bil namen tega? Odvisno od signala. Kanale množijo in seštevajo samo prodajalci, da je več (kar je seveda narobe).
Preden odgovoriš vzami mikrofon in izmeri, da ne bo treba zardevati.
Sem pogledal na eno staro meritev in je bilo okrog 5dB razlike (en kanal proti dvema kanaloma). Z Ohmovim zakonom potem enostavno ugotoviš da je pri enaki moči razlike 2,5dB.
Pri serijski vezavi je pa teoretično razlika med enim in dvema zvočnikoma razlika 0dB pri enaki napetosti s polovico moči.
Sem kaj falil?
Nisi, samo moramo skrivati, da kaj znamo, sicer se --LB vznemiri. Veš, on je tisti, ki lahko za 3000€ naredi zvok v Mecedesu S 2x boljši kot je original Burmester instalacija za 6000€. Sem si ravno ogledal njegov flop v tisti temi.
Prispevkov: 713
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 02, 2021 12:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem kaj falil?
Sully, Prosim ne komentiraj stvari ki jih res niti malo ne poznas,...
Par let nazaj smo imeli pred mercatorjem predstavljen tudi segment car audia,... bila sta dva predstavljena sistema... je bilo zanimivo slisat komentarje ljudi,... tudi vsaj dva ki sta imela Burmester sistem v avtu - in sta bila razocarana nad Burmestrom. ... nista edina. poisci se komentarje na to temo Laughing Ce pa ti verjames da bos dobil pri Burmestru ultra hi end v avtomobilu ti lahko povem, da dedek mraz ne obstaja. Pojdi na kaksno car audio tekmovanje,.... predlagam Salzburg v Marcu ki poteka paralelno z njihovim avto salonom.... tam se zbere elita car audio sistemov,...med njimi ni nobenega ki bi imel Burmester, BO, HK, Bose, Mark Levinson,.....pa se lahko nastevam.
Preden se spravljas name s svojimi neumestnimi komentarji najprej pometi pred svojim pragom.
Nabavi se Burmestrov sistem, pa se oglasi do mene - bova naredila primerjavo,...lahko tudi tretja oseba - kadarkoli
Laughing
ducar
Prispevkov: 536
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2021 13:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Absolutno da.
Še bolje pa quattro
PS: visokotonci naj bi bili znotraj, ne narazen, da se zmanjša vpliv prostora, ki je itaq vedno v buli.
Canta e Cammina.
pinus
Prispevkov: 894
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2021 19:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...@ducar, objavil si fotko s sistemom, nad katerim piše - absolutno da... Čedna postavitev, oz. kombinacija..
Če lahko vprašam - je to tvoj sistem ali od koga ki ga poznaš..? Bi me zanimalo par stvari okrog tega...
Hvala. Lp.
ducar
Prispevkov: 536
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2021 20:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
Hvala. Lp.
Dobiš na ZS
Canta e Cammina.
pinus
Prispevkov: 894
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2021 22:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...bom kar tukaj odgovoril... Kakšen sistem je to, mi je že znano..
Se mi je kar zdelo, da bo to samo foto kar tako, kot primer...
Ok..., lp
Prispevkov: 621
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2021 19:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da konstruktivno zakljuci.o to temo.
https://www.fnac.com/Caisson-de-basses-Klipsch-R-115SW-Noir-et-Cuivre/a12690498/w-4#omnsearchpos=1
https://rel.net/shop/powered-subwoofers/serie-t/tzero-mkiii/
Ce koga tisci 400 funtov, je tole optimum. 6,5" . Basa polna kapa. Seveda pa za vecje denarje dobis ze 8 ali pa celo 10" .
Prispevkov: 2578
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2021 22:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Eh, če apliciram tvojo logiko je 15" Klipsch čisto predrag.
Za 300€ dobiš 18"
https://www.thomann.de/intl/si/behringer_vq1800d.htm
Karkoli, jaz sem šel iz 8" na 10," pa potem na 12". Vsak ima svoje čare, ni več palcev avtomatsko boljše.
Sem bil res napaljen na 12" ali 15" Klipscha, pa sem potem prebral preveč groznih zgodb o pokvarjenih ojačevalcih v njih, tega je res ogromno, pa še na par let zamenjajo serijo, rezervnih delov pa ni - sem potem vzel Magnat 12".
Ne bom hvalil kot najboljše, premakne pa veliko več zraka kot Gemini. Pa veliko bolj brunda.
Prispevkov: 621
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2021 23:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prve serije so imele tezave. Ni bilo tezko popravit, zdaj so pa ze kar nekaj casa ok.
Moja logika je da je 10" zaprts skatla bolje kot nic. Ne pa prav veliko bolje. Kako vezo ima to z behringerjem....
Seveda je pa treba zadevo probat. Sam sem jih probal 5 in govorim iz izkusenj. Klipsch nic ne brunda. membrana se komaj premika. Rel pa je v dvojcu komaj kaj od sebe dal.
Ne moremo kar vse v en kos metat. Magnat je na prvo zogo krs, slisal ga pa nisem. Tako kot vecina ni nic slisala, ampak sobbralibangleske revije. Kupili Rel, ki za veliko kesa da malo od sebe.
Najprej so imeli voltove drverje, pol ke to ratalo predrago za njihov okus in so sli na china... da so vec zasluzilim Zdajnpa imajo kao nekaj svojega. Ali delajo v uk, mocnondvomim, ampak mozno. Za ceno bibtonpricakoval, ampak redki anglezi delajo....
dule80
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 18:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi med 10 palčnimi subi so razlike. Vsaj z moje strani prej gemini zdej monolith in razlika je res velika. Sploh filmska iskušnja ko ne samo da slišiš eksplozijo ampak jo tudi čutiš. Ob glasbi pa sploh ob višji glasnosti ni tistega nabijanja basa.
Stran 30 od 42
