Supertweeterji
Prispevkov: 1868
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2021 13:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Itak, če gledamo na bas kot note glasbila. Še vedno, če nekaj ne slišiš, pač ne vpliva.
Je pa tale netopir vsaj občutno cenejši, če bi kdo rad preizkusil.
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2021 14:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če nekomu ni usojeno, da bi slišal woofer pod 40Hz, mu je morda poslanstvo, da širi supersoničnost med 50 in 100kHz.
sullly
Prispevkov: 71
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2021 09:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj ni nobeden šel niti pogledat na spletno stran ali ne razumete ingleško? Vas daje kovid?
Pazi - firma ima še druge verzije STW ki so očitno še krepko bolj poceni (Batpure, 45€ par, cena na japonskem):
http://www.taket.jp/batpure/batpure.html
Mini super tweeter celo za dodajanje v slušalke!
pa v televizorje - trdijo, da ima smisel tudi tam dodati.
BPP za poslušanje STW skozi kožo!
http://www.taket.jp/bpp/bpp_e.html
Prispevkov: 1868
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2021 11:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poslušanje skozi kožo? V PDF pojasnijo "Vocal of both of the man and woman becomes be sexy." Laughing
Francoske zastopnike moraš pa kontaktirati francosko ali "Engulish".
Na vibratorje se pa čisto nič ne spoznam.
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2021 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po mojem, da je to nekaj v vezi z odganjanjem komarjev. Ampak, kakorkoli, meni se za odganjanje komarjev, vse kar je več od 1,69 €, zdi predrago.
Prispevkov: 2574
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2021 13:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole bi bilo zanimivo slišat na katerih full range in podobnih zvočnikih ki se končajo že krepko pred 20000 Hz.
Ali pa na mojih Bose ^^
Prispevkov: 1868
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2021 14:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
luka79 je napisal/a:
Za ta namen najbolje delujejo komarniki. So pa lahko malo več kot 1,69 €.
Prispevkov: 1868
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2021 14:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
V tem primeru bolje kaj takega: https://www.visaton.de/en/products/drivers/horn-tweeters/tl-16-h-8-ohm
Ali že omenjene Fostex visokotonce. Da se stvar lepo prekriva in lahko narediš kretnico.
Pri tistih Japoncih še grafa ni nobenega.
Prispevkov: 617
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2021 15:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moram priznat, da ste kljub ze vsemu povedanemu se vedno zanimivi. Sploh tisti z 12imi nicki.
https://www.analogueseduction.net/all-speakers/DYNEM.html
Kaj je pol to pri dynaudio supertviter dvojni?
Prispevkov: 1868
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2021 16:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
Ni supertweeter ampak tweeter in ni v resnici dvojen na visokih frekvencah.
"Only one of the tweeters, for example, handles the full range of high frequencies."
https://www.stereophile.com/floorloudspeakers/286/index.html
BTW, kdo ima 12 nickov?
Prispevkov: 617
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2021 23:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglejj si primer suljo. Vse ve, sele letos avgusta se je prikljucil. Sem preprican, da je to avtenticna oseba.
Kako si ti razlagas pojav takilih patronov? Ena varianta je da pozabi vzet tableto zjutraj in pol je suljo. Ce jo vzame je kdo drug. Mogoce je odprt profil samo za posebne teme? Ne vem ce je vredno o tem debatirat kaj sele z njimi.
Prispevkov: 1868
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2021 00:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakor da je ta forum edini vir znanja. Kateri naj bi bili pa njegovi drugi nicki? Sicer mi je itak načeloma vseeno.
ducar
Prispevkov: 535
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2021 12:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa dobro dečki, Technics je izdelal ribbon tweeter zato, da je sploh slišal ( bolje reči izmeril ) do kod gredo njihove gramofonske glave. In gredo zelo daleč, kako se pa slišijo pa marsikdo tudi ve, kot tudi to, kako se sliši njihov ribbon. TH1000, TH800, itd.
Vse to je bilo jasno 35 let nazaj, a zdaj bomo ugibali kaj je današnji super visokotonec, ki niti blizu ni tistim izpred 40 let? Ajde, imamo še Decca ribbon in Philips ribbon AD. Ostalo je bolj kratkega diha. Plasmo sem slišal, ma ne vem.
Kar sem jaz slišal, je tekstil (Seas, Scanspeak, Sonus Faber, Morel), in copolymer (Cabasse) najbližje naravi. E, pa sad, sto ljudi, sto čudi.
Canta e Cammina.
Nazadnje urejal/a ducar Pon Nov 22, 2021 10:36; skupaj popravljeno 1 krat
Aleksander44
Prispevkov: 201
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2021 14:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ducar je napisal/a:
Ta trditev nasprotuje sama sebi. V Techicsu niso bili tako nesposobni, da ne bi direktno iz električnega signala glave znali izmeriti frekvenčni doseg. Če bi signal merili preko visokotonca, bi na koncu potrebovali enak merilnik.
Prispevkov: 1868
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2021 14:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ducar je napisal/a:
Kar sem jaz slišal, je tekstil (Seas, Scanspeak, Sonus Faber, Morel), in copolymer (Cabasse) najbližje naravi. E, pa sad, sto ljudi, dvesto sisa.
Teli Technicsi so res očitno precej boljši. Razpon je precej večji (dejansko so uporabni kot visokotonci).
Očitno so/smo ugotovili da ni razloga da bi reproducirali tako visoke frekvence. Razen za važenje v specifikacijah.
Stran 6 od 6
