aleksander
Pridruen/-a: Sob Nov 2008 17:47 Prispevkov: 658 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Sre Okt 27, 2021 19:31 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | No kar sem hotel povedat, Rel ni za v hiend. Po cenah že mogoĆØe, performans pa eeee. Će se stremi po linearnem frekvenĆØnem odzivu ga vsaj za tista 2 suba, ki so jih upali dati izmerit, ne bosta zmogla. Reveža sta. Će že 12" colarji tako bogo zgledajo, kaj je Å”ele z vsem tistim zaprtim vmes. Za bulo na 60 Hz, pa samo gas!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dU5OOnf3nVgctJszmfyBjaxK69dkXte6ZL6anVTW2_M/edit#gid=834598950
Zanimivo pa nihĆØe tega ni opazil. Kaj to pomeni? NagluÅ”nost? Bas bi kljub letom Å”e morali vsi sliÅ”at.
MogoĆØe je prevzetnost in pristranost
SVS PB 2000 Pro. Tu se pa zaĆØnejo resni subi. Flat do 25 Hz. |
Će ni skrivnost..s katerimi reli si imel opravka,da si priÅ”el do takega zakljuĆØka?..In pa v kakÅ”nem sistemu..
SpraÅ”ujem zato,ker se odloĆØam v bližnji prihodnosti vzet sub in nekje najbližje sem Rel Carbon special.
hvala |
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1005 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 27, 2021 19:35 Naslov sporočila: |
Mi lahko razložiÅ” bulo na(d) 60Hz, ĆØe je rolloff nastavljen na recimo 45Hz? _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sre Okt 27, 2021 20:24 Naslov sporočila: |
Ali to bulo lahko vidim v tem dokumentu? |
Objavljeno: Sre Okt 27, 2021 20:33 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | Mi lahko razložiÅ” bulo na(d) 60Hz, ĆØe je rolloff nastavljen na recimo 45Hz? |
Ja sub je pogosto samo ena bula, ĆØe ne rabiÅ” razpona.
KakÅ”en 8-ega reda bandpass je sestavljen iz treh bul. Seveda pa taka uĆØinkovitost poslabÅ”a transiente. |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2021 10:26 Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj se sub ne bi uvrstil na shortlisto. Samo treba je it Å”e kaj probat. MogoĆØe SVS PB 2000. Oz, ĆØim veĆØjega
Bula je ĆØudovit pojav. Nastane, ko združiÅ” zvoĆØnike, ki nimajo responsa pod 40 Hz in sub, ki ga prav tako nima No mogoĆØe ga pa ima 8" sub, ali pa celo 6,5". Slednji bi znal biti ĆØista zmaga. 10" zaprti gre pa baje do 15 Hz. To sem prebral v recenziji (brez meritev). Brez meritev jaz suba ne bi veĆØ kupoval. |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2021 11:56 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Bula je ĆØudovit pojav. Nastane, ko združiÅ” zvoĆØnike, ki nimajo responsa pod 40 Hz in sub, ki ga prav tako nima |
Ja to pa je en velik "fail". Razen ĆØe hoĆØeÅ” tako bulo. |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2021 12:05 Naslov sporočila: |
Jaz iskreno ne vem, od kod tebi (Audiomarka) taka ljubezen do recenzij
Non stop želiÅ” podvalit, da nekdo to bere. Jaz osebno že najmanj 15 let nisem prebral nobenega audio cajtnga. Preberem pa kakÅ”no (ali veĆØ njih) uporabniÅ”ko izkuÅ”njo iz recimo dnevne sobe. Opremljam sistem po navdihu. Priznam, da sem se kdaj tudi malenkost zajebal. Tudi nisem prepriĆØan, da so bili tvjoi JBLi kante. Prej bi rekel, da imaÅ” paĆØ resen problem z bassom (zaradi prostora, ali enostavno zaradi dojemanja in zaznavanja le tega).
No, kakorkoli danes priklopim bratca dvojĆØka mojemu prdeĆØemu Å”katlastemu prijatelju. Jaz se tega blazno veselim, ti pa pomojem tudi.
Veselje je namreĆØ tisto, kar moramo deliti med ljudi. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2021 12:20 Naslov sporočila: |
Klipsch je marka za bas. Tu ni dileme Sem ga kaj pljunil? Same pohvale. Glede na ceno je to skoraj kraja. Sem preseneĆØen. Tudi recenzije so priĆØakovale party bass, pol pa hvalijo kick drum preformans, hitrost...
JBL se dosti bolje obnesejo na viÅ”ini uÅ”es, kot so se na improviziranih nizkih stojalih. Kao tista orginal stojala. No tudi v navodilih piÅ”e, da morajo biti na viÅ”ini uÅ”es in ne na nizkih nagnjenih stojalih. Nikoli pa nisem rekel, da so kante. Samo razoĆØaran sem bil, da opevani 12" driverji niso butali, da bi se vse treslo. Kakorkoli zdaj to stoji, se ne prodaja. Sem pa verjetno izrekel kako kritiko preveĆØ na Jbl. PaĆØ v razoĆØaranju, po branju bajk o nedonoÅ”enĆØkih... |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2021 17:10 Naslov sporočila: |
Tako, bratec dvojĆØek je na mestu
Rezultat pa priĆØakovan. Å irÅ”a in globja slika, ekstenzija na nizkih nad priĆØakovanji (oziroma pod, kakor si interpretiraÅ”). Nobenega delaya, echa. Hitrost (punch) ne zaostaja dosti (ĆØe sploh) za Usherjema.
V bistvu je bil že kot samostojen sub uglaŔen na sistem, sedaj sem le malenkost dvignil roll off in znižal jakost. Se bom pa seveda kasneje Ŕe poigral.
O bunkah pa Å”e vedno ne vem niĆØ. Bom skuÅ”al sliÅ”at tudi to. KakÅ”no glasbo predlagate za ugotavljanje prisotnosti tega fenomena? _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
sullly
Objavljeno: Čet Okt 28, 2021 20:28 Naslov sporočila: |
Spregledana bunka:
Himna (in alibi) audiomarke;
https://www.youtube.com/watch?v=nrIPxlFzDi0
ĆØe pregledam njegove poste za nazaj je vse v tem stilu ..
Ta tema je postala zamorjena in popolnoma neuporabna, da ne omenim da je zaŔla iz naslova, ker želi da se forum ukvarja - z njim |
Objavljeno: Pet Okt 29, 2021 08:58 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | .O bunkah pa Å”e vedno ne vem niĆØ. Bom skuÅ”al sliÅ”at tudi to. KakÅ”no glasbo predlagate za ugotavljanje prisotnosti tega fenomena? |
mogoce sinus signal 60Hz al pa band limited pink noise 59-61Hz, lol _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pet Okt 29, 2021 09:40 Naslov sporočila: |
LBaudio je napisal/a: | luka79 je napisal/a: | .O bunkah pa Å”e vedno ne vem niĆØ. Bom skuÅ”al sliÅ”at tudi to. KakÅ”no glasbo predlagate za ugotavljanje prisotnosti tega fenomena? |
mogoce sinus signal 60Hz al pa band limited pink noise 59-61Hz, lol |
Bunka garantirana?
Bom poizkusil ker na Super Bass albumu je nisem sliŔal, pa tudi Flight of the Cosmic Hippo je Ŕel lepo skozi.
@sully
Se popolnoma strinjam. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Aleksander44
Pridruen/-a: Čet Avg 2020 17:55 Prispevkov: 286 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Okt 29, 2021 15:00 Naslov sporočila: |
Predlagam, da pogledate posnetek med ĆØasi 1:09:00 - 1:13:45
Webinar: The Journey from Your Speakers to Your Ears: How to Optimize Speakers and Acoustics
https://www.youtube.com/watch?v=lHhMyhKT8A8
Pravilni integriran bo izboljŔal izkuŔnjo, slabo integriran bo ubil stereo sliko. |
Objavljeno: Pet Okt 29, 2021 15:09 Naslov sporočila: |
Haha. Ob veselju za working class masterjem basa => Klipsch, je pa debata zamorjena. In ste se spravili zajebavat. Pa fantje 90% bižuterije za 5x cene ne spravi od sebe tega kar spravi Klipsch. Da ne govorim SVS PB 2000, ampak tisto je malo dražje kot Klipsch. Vam ne ustreza? Mate raje roll off na 40 Hz. Okusov sicer ne smemo komentirat, ampak ta okus je slab.
Poglejte Å”e 1x zeleno ĆØrtico pri Klipschu od 18 Hz pa do 150 Hz linija +-3dB. Pa to je noro
Popljuvajte raje Klipsch ali SVS, ne mene. To je brez veze. |
