Subwoofer za stereo DA\NE?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 28, 29, 30  Naslednja
Prispevkov: 1716
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2021 16:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Profi sub s kretnico za satelite:
https://www.njuskalo.hr/zvucne-kutije/electro-voice-elx200-12sp-aktivna-zvucna-kutija-oglas-25918586
Prispevkov: 702
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 14:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
A pozna mogoce kdo kak plate amp za sube, ki ima izhod za satelite. Profi roba kolikor gledam kar imajo subi te moznosti, hifi pa bolj malo. Samo ne iscem plate ampa, ki bo ojaceval in sub in satelite. Samo kretnico da ima za satelite, ojacevalec pa za sub. Linkwitz Riley aktivno kretnico po možnosti ne analogen vhod in digitalno kretnico.
zakaj ne resis to na nacin da uporabis DSP kjer resis vse kretnice na SW in satelite, potem pa peljes signale na ampe...bilokaksne..... bos imel boljso kvaliteto in vec opcij pri nastavljanju kot pa samo en plate amp s precej omejenimi nastavitvami?...zakaj komplicirat in odkrivat toplo vodo......na pipi za toplo vodo je rdeca pika ze par sto let Very Happy
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2021 21:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, evo Mr. Green
Naslednji teden dobim drugi sub, pa me zanima, ali je kakšen zelo poseben razlog, da ima REL ta svoj sistem povezovanja za HI level (prek izhoda za zvočnike na ojačevalcu) s tremi žičkami?
Trenutno imam prek Neutrik SpeakOn nafilane vse (4) kontakte z biwire kablom, torej tudi na ojačevalcu nafilana oba front izhoda (main par zvočnikov se fila iz končne stopnje). Sam pač v tem ne vidim nobene težave, sub pa tudi očitno ne. Me pa zanima, zakaj tak pristop. Net mi ni dal nekega odgovora, zakaj nebi smel imeti tako povezano.
Prispevkov: 1607
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2021 07:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam dva RELa ze leta. V tem primeru zdruzis rumeno in rdeco in ju das na + zvocniski izhod ojacevalca. Crna pa ostane na - izhodu ojacevalca (R kanal). Tak isto naredis se za L kanal.
Tri zicke so v funkciji samo, ce imas v sistemu en sub, da dobi signal tako iz R in L.
Zakaj REL vztraja pri Hi-Level povezovanja v stereu? Evo en odgovor.
Pa se to, aktivni sub ti ne bo obremenil zvocniskega izhoda na ojacevalcu, tako da tovrstno povezovanje ni problem. Edino seveda moras imet dovolj placa, da lahko stisis vse kable v ojacevalec. Lahko bi jih tudi pri main zvocnikih, ce ne gre drugace.
lp, D.
sullly
Prispevkov: 71
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2021 08:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni v povezavi z zadnjimi posti, je pa v temi:
https://www.theabsolutesound.com/articles/audiokinesis-swarm-subwoofer-system
Ta test mi je dal misliti.
Povzeto - gre za sistem s 4 subi, katerega bistvo je v tem, da postaviš sube tako, da proizvajajo različne interakcije s sobo.
Enega v kot, drugega na tretjino ene stene, naslednjega na sredino druge stene itd... na ta način se ustvari določeno povprečje pri katerem ne prevladujejo niti resonance niti črne luknje.
Kakšne ima to učinke na zvok je mamljivo opisano v linku.
Sedaj razmišljam kako to preizkusiti; na stranskem tiru imam en par zvočnikov katerih wooferje bi lahko priklopil kot kao sub, potem je tu en diy pasivni sub, manjka mi še eden. Po dva enaka wooferja povežem v serijo in to na en kanal integriranega ojačevalca, drugi enaki par pa na drugi kanal. Po neki logiki še prav pridejo različni subi. Potem z balans komando upeglam nivoje, z volume pa glasnost napram satelitom.
Vse skupaj pa preko elektronske kretnice/equalizerja na glavni predojačevalnik, hmm
Tukaj itak ni glavna fora neka bajna globina basa ampak druge kvalitete, ki ti jih en sam sub ne more nuditi naj si bo še tako mega. Tako pravi link.
---is is a system that works. Truth to tell, it seems to me to make even the most magnificent of one-point subwoofers into dinosaurs, something grandly impressive in their time, but their time is over---
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2021 10:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
lp, D.
Ja, saj to glede HI level inputa mi je jasno. Mene samo zanima, zakaj mora biti ravno tako povezano (s tremi dratki) in zakaj bi eventuelno bil problem če povežem kot bi siver vezal bi wire zvičnik, se pravi s štirimi žicami na izhodu in štirimi v Neutriku.
Z dodatnim RELom ne bo težav, saj ima ojačevalec možnost "side" izhodov spremeniti v biamp mode za par sprednjih, katere itak poganja končna. Ta biamp mode bi izkoristil za poganjanje subov (signal za oba suba).
No, biwire kabel sem za sub vzel, ker zravan ni bilo tega RELovega čuda od žičk. Imam pa za HT mode povezan tudi prek RCA, torej moram dobiti še spodoben Y splitter.
Prispevkov: 617
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2021 19:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sullly je napisal/a:
Če imaš Rela tudi s 4-imi subi ne boš rešil bistvenega problema relov. Ta je da enostavno ne da kaj dosti basa od sebe. Če ni basa potem, tudi ni problemov.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dU5OOnf3nVgctJszmfyBjaxK69dkXte6ZL6anVTW2_M/edit#gid=834598950
Tule lahko najdeš podatke za 8 inchni in 12 inchni. Igra do 40Hz, pol pa usahne. Ali se temu reče sub? 8 inchni je pa čisti joke. Resna firma tega sploh ne bi dala na trg. 68 dB na 20 Hz, verjetno čiste distorzije.
Enkrat sem imel tudi 8inchnega doma. Sem narihtal kretnico na najnizje, pod 20 hz, ne vem več natančno... špilal je pa do 300 hz Laughing
display je bil dober, pa daljinec. vse je lepo pisalo.
Prispevkov: 1607
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2021 20:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
luka79 je napisal/a:
Sej tudi lahko naredis svoj kabel s 4 zickami ce ces in tako priklopis. Ce imas samo 1 sub so tri zicni kabli minimum, da pac zdruzis oba kanala uporabis pa en -, ni treba priklapljati oba -.
V situaciji ko imas pa 2 suba pa sta dva kabla dost (lahko tudi 4 po kanalu, ce imas tak kabel). Js sem kupil Van Damme Hi-Fi in naredil dva stereo kabla, ki sta bazirana kabla Neutrik konektrojih, kjer uporabljam samo 1+ in 1- in na drugi strani kabla pa imam stereo banance. 2+ in 2- sploh ne uporabljam
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2021 20:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@delfinius
Saj tako sem naredil. In bom tudi z drugim naredil enako. Se bom pa moral malo poigrat s postavitvijo, zaradi rahle prostorske stiske v dnevni sobi. Dva majhna otroka in kar konkretni podstavki za Usherja Laughing Sub je sedaj ob levem in cilja po diagonali, drugi bo nekako moral stati ob desnem. Dobro, da so naslednji teden počitnice in bo malo več časa za fizkulturo. Bo kar veselica Very Happy
Prispevkov: 617
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 09:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem pozabil dodati. Pri Jbl monitorjih se je pol foruma delalo norce, da gre zvocnik samo do 40Hz. Na zalost je to vec kot dajejo od sebe relovi subwooferji, samo novi s pasivnimi membranami znajo bit izjema. No, eventuelno kaka 12ica bi lahko dodala kak hz. Kaksnim zvocnikom tak sub lahko doda globino je jasno. Slabim dvosistemcem pol pa je konec. Vsem vecjim pa jaca obstojece base. Res je zanimivo kaj lahko naredijo angleske audio revije. In to brez kakrsnekoli meritve. Samo lepa znacka in visoka cena.
V bistvu gre za dodatni basovec. No pr 8 inchnem gre samo za slabo salo.
Je pa dober biznis, ker subov se pa res ne primerja, samo recenzije se bere. In to po moznosti brez ene stevilke. Pol ko ga probas pa ni skoraj nic od njega. Najboljsi filing je ko gre od doma.
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 11:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res nevem, naj sočustvujem, ali ti čestitam. Ker si očitno edini, ki ima probleme z dotično "audio marko" Rolling Eyes
Se pravi, so moji Usherji rahitični na bassu, če (dobesedno) čutim (in slišim) prisotnost zgoraj omenjene "audio marke" v sistemu?
Mimogrede, niti JBL nima grde značke. Najbrž tudi recenzij nima slabih. V angleških revijah (katerih sicer sploh ne berem).
Eh, pa kokic tudi ne jem Laughing
sullly
Prispevkov: 71
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 12:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Types of Low-Frequency Hearing Loss
There are two main types of low-frequency hearing loss:
- Sensorineural low-frequency hearing loss is caused by damage to the hair cells, your cochlea, or your auditory nerve.3
-  Conductive low-frequency hearing loss is caused by a problem within your middle ear.
https://www.verywellhealth.com/low-frequency-hearing-loss-1048828
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 13:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz se bojim, da je zgornji pojavni primer utrpel obe varianti Confused
Prispevkov: 617
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2021 16:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Osebne žalitve so običajen manever, ko nekomu zmanjka argumentov. REL ima velik problem. Večina subov je 10" ali pa celo 8". Poleg tega so kompresijski in to enostavno pri basu ne gre. Posledično gre potem za visoke base in visoka popačenja. Zveni sicer prijetno, ampak to je bolj posledica svoje frekvenčne omejenosti. Hkrati pa je zvok moten in šibek. Nobene resolucije ni kaj šele resnih preformans. To seveda slišiš šele, ko domov pripelješ kaj bolj resolutivnega. Čutiš pa Rel-a nikoli, ker ne igra tako močno kaj šele nizko.
Podatki so pri sub-ih zelo zgovorni. Tukaj ni nobenih olepšav. 12" Rel model ima na 63 Hz 114,6 dB pritiska, na 25 Hz pa samo še 92,7. Odštevati znamo vsi. To je - 22 dB. To pomeni, da je eden izmed redkih modelov, ki uporablja 12" driver (in še pasivno membrano) sposoben narediti bunko na 60 Hz, do 40Hz še seže, pol je pa konec. Zamislite si sedaj kaj zmore zaprt 10".
To tako pač je. Nekateri slišite skozi recenzije angleških revij, kjer prodajajo meglo. Kot je že nekdo rekel na tem forumu je rel angleški nafuk. Tudi bunka na 60 Hz je pa bolje kot nič. Na žalost pa to še mimo subwooferja ni šlo.
Pa še eno stvar bom povedal. Znalci, no v bistvu večina, prodaja zgodbo o kompresijskih wooferjih... ker imajo teoretične prednosti. V praksi je teh prednosti bore malo (razen pri slabih wooferjih). Če je tunning dovolj nizko, namreč teoretične slabosti ne pridejo v slišno območje. V slišno območje pa pridejo slabosti kompresijcev, ki imajo večjo distorzijo, nižjo glasnost, slabši frekvenčni doseg, ob uporabi EQ-jev pa tiste slabosti, ki se pripisuje refleksnim wooferjem, padejo ravno na kompresijske. Rado se jih eq-ja, ker pač drugače nikamor ne prideš. EQ ima posledice na fazne anomalije in group delay. Če ima nek refleksni sub tuning pod 20 Hz, tega ne boste slišali. Boste pa slišali dosti manj popačenj, dosti manj ga bo treba gnati (zato port nikoli ne bo slišen), globlje bo šel (mnogo globlje) in ja stavim da lahko SVS PB 2000 osmeši vsakega rela. No mogoče 15" ne ravno osmeši.
Sicer si pa poglejte žalost Rela pri podatkih:
Raje ne merijo kaj dosti, ker bi šlo lastnikom na jok. Tudi druga angleška firma se izogiba meritev, BKelec.
Tole pravi SVS na temo sealed/ported:
"One of the most persistent myths in the audio industry is that ported subwoofers perform poorly on music. This reputation was largely earned by the public suffering through decades of small, ported boom boxes so common in 5.1 home-theater-in-a-box systems and brick/mortar retail outlets. At SVS, we call these imposter subs. These subwoofers don’t sound bad on music because they are ported; they sound bad on music (and movies too) simply because they are bad subwoofers.
SVS ported subwoofers have a flat frequency response, low distortion, excellent bandwidth linearity and a very deep tuning frequency (typically 20 Hz or deeper). The deep system tuning frequency shifts port-induced phase rotation and associated group delay below the typical music bandwidth, where we are relatively insensitive to it. By doing this, SVS subwoofers remain accurate in frequency response and maintain crisp speed in transients so you don’t experience the “bloat” or “boominess” found in lesser ported subwoofers."
https://www.svsound.com/blogs/subwoofer-setup-and-tuning/75367747-sealed-vs-ported
Nazadnje urejal/a Audiomarka Ned Okt 24, 2021 17:45; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 617
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2021 17:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
8" rel ni za nič. To je škoda razglabljat. Videl sem da imajo tudi 6,5". Se človek res vpraša, kam seže človeška neumnost.
10" zaprti je za v špajz.
12" zaprti je za dodatek 2 sistemskim monitorjem.
Ta novi s pasivnimi membranami znajo bit pa druga muzika... samo manj kot 12" je slaba. 12" za 2600 GBP Laughing pa spet slaba.
Stran 15 od 30
