vinskiduh
Pridružen/-a: Čet Mar 2018 14:24 Prispevkov: 33 Kraj: VIPAVA
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 16:50 Naslov sporočila: Kartuša, preamp Denon |
Pozdravljeni
Kupujem kartušo za gramofon denon dp47f. Trenutno je na njem dl160 (še delujoèa) HOMC. Nadgradil bi in kupil dl301ii LOMC. https://www.denon.com/en-us/product/turntables/dl-301ii
Vprašanje je, èe je kompatibilna z ojaèevalnikom denon pma980r na MC stopnji. https://www.hifiengine.com/manual_library/denon/pma-980r.shtml
Dl160 deluje na MM stopnji, vendar igra tišje kot druge komponente, ki so prikljuèene na pma980r.
Mi lahko nekdo laièno pomaga izbrati pravilno kartušo, da bi najbolje delovalo s tem kar imam. Ali je mogoèe bolj pametno vložiti denar v kakšen preamp.?
Vnaprej hvala. |
sg
Pridružen/-a: Pon Maj 2013 10:39 Prispevkov: 70 Kraj: Lj
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 17:31 Naslov sporočila: |
Glede na specifikacije je jasno, da obstojeèa igra tišje, saj ima 1,6 mV nazivnega izhoda, ojaèevalnik pa ima nazivno obèutljivost za MM 2,5 mV.
Nadgradnja bi morala vsekakor na MC vhodu igrati glasneje (0,4 mV izhod na 0,2 mV obèutljivem vhodu).
Ampak èe je le glasnost problem, paè nekoliko bolj priviješ gumb za glasnost. Ojaèevalec najbrž zmore dovolj ojaèanja, da kompenzira nekoliko nižjo vhodno napetost.
Ta težava se mi zdi bolj kozmetiène narave ali pa je vendarle še kaj drugega kar povzroèa nezadovoljstvo ? |
vinskiduh
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 18:26 Naslov sporočila: |
Glede na to, da ima kartuša Dl301ii izhodno napetost 0.4V, je pametno dati na ojaèevalnik, ki ima vhodno 0.2V? Laièno vprašanje.
Saj DL160 igra ok, samo ne vem koliko je igla iztrošena. S kakšnim mikroskopom oz. fotoaparatom lahko toliko približam iglo, da vidim, èe je že odpela svoje? S telefonom mi ne uspe, fotoaparat sony dsc hx300 tudi ne. |
sg
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 19:00 Naslov sporočila: |
Glede na to, da ima S/N podatke ojaèevalnik podane za MC pri 0,5 mV ne bo niè narobe, èe je nanj prikljuèena glava z 0,4 mV nazivnega izhoda. |
vinskiduh
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 20:33 Naslov sporočila: |
sg je napisal/a: | Glede na to, da ima S/N podatke ojaèevalnik podane za MC pri 0,5 mV ne bo niè narobe, èe je nanj prikljuèena glava z 0,4 mV nazivnega izhoda. |
Se pravi, da moram pri izbiri kartuše gledati razmerje med šumom in signalom, èe prav razumem. Kaj pa impedanca kartuše dl301ii,ki je 33 ohm?
Vidim,da nimam preveè pojma o teh številkah.
Rad bi samo, da se sliši dobro in da ne kupujem po nepotrebnem oz. nekompatibilno z ostalo opremo.
Input Sensitivity/Input Impedance:
PHONO: MM 2.5 mV/47 kohm
MC 200 µV/100 ohm
CD, TUNER AUX
TAPE-1, TAPE-2: 150 mV/47 kohm, 150 mV/10 kohm (Source Direct ON)
RIAA Deviation:
PHONO:
Within ±0.3dB 20 Hz - 20 kHz
Maximum Input: PHONO
MM 160 mV/ 1 kHz
MC 12mV/1 kHz
Overall Characteristics
S/N Ratio (IHF A Network):
PHONO: MM: 94 dB (at 5 mV input)
MC: 76 dB (at 0.5 mV input) |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 501 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 23:24 Naslov sporočila: |
Guslaj Denonko 160 dokler gre in si kasneje omisli kako dobro MM glavo.
Bo veliko veè uspeha tako, kot pa nabava dobre MC glave in jo umestiti v sistem, kateri nima pogojev za njo, lahko pa zelo dobro zaigra z MM.
lix _________________ "Ne moreš dobiti pudinga, èe ne poješ mesa."
P. Floyd |
akacjan
Pridružen/-a: Tor Maj 2010 19:39 Prispevkov: 207 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 15:20 Naslov sporočila: |
Toèno tako kot pravi @lix … èe 160 še deluje bp, nimaš kaj razmišljat, jo imam na mojem drugem gramofonu , dela ko šus… |
vinskiduh
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 21:09 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Katera MM glava bi bila potemtakem primerna za ta gramofon? Nekaj sem bral, da je ta servo roèica obèutljiva na doloèene kartuše.
In še nekaj glede nakupa preampa. Je musical fidelity v90-lps dovolj ok za ta sistem ali naj ostanem pri obstojeèem predojaèevalcu integriranem v pma980r. Sprašujem ker nisem dovolj vešè tem stvarem (se ne zezam:)). |
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
