Ripanje cd-jev
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 23:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fuego je napisal/a:
Danes sem ripal CD-je in pri enem CD-ju je ostalo na 1% enih 10 minut. Sem restartal PC in probal še enkrat in isto. Sem že mislil, da je nekaj narobe z pekačem. Probam drug CD in dela B.P. Dam spet noter problematičen CD in spet isto. No potem sem videl v EAC-u, da je popravljal errorje. Po cca. 30 min je vseeno zripal CD. Zdaj ne vem ali je kaj narobe z originalom. Je pa CD čisto nov. Bom jutri probal kako ga bere CD player.
EAC ko pride do problema tako dolgo trmoglavi, da z visoko stopnjo gotovosti potrdi kaj se nahaja na kritičnem delu cd-ja, prej ne gre naprej. Tako včasih traja ripanje tudi pol ure ali več. Ko ga matra vztrajno upočasnjuje hitrost branja skoraj vse dol do nule in prežvekuje vse dokler ni zadovoljen z rezultatom. In zato ker je tako pikolovski ga imamo tako radi. Smile
Pri meni se je tudi večkrat zgodilo, da se je ustavil na 99% cd-ja in bluzil do nezavesti. Zakaj točno na tistem zadnjem procentu plate vse prej pa brez problema ne vem. Nisem nikoli vrtal v tej smeri, ga pustil na miru da naredi svoje in zdrava marija.
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 23:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fuego je napisal/a:
Prispevkov: 2796
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 00:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fuego je napisal/a:
Sem že naletel na ta problem. Rešitev? Skopiraj problematičen CD na CD-R ali še bolje na CD-RW in potem ripaj tega. Wink
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 00:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Včasih tudi to ne gre. Ne kopija preko računalnika, niti kopija preko cd-recorderja z audio cdr-jem. Pa plošča izgleda povsem ok.
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 00:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In še ena zanimivost... Rentam tudi nekaj glasbene opreme, ki jo mislim v bodočnosti menjati z reproduktorji digitalni zapisov... In kaj najdem (sedaj, ko je že več kot polovica cd-jev zripana v flac formatu)? Da večina le-teh predvaja mp3, aiff, wav.... Skratka vse živo, samo flac ne... Shocked
@audiofill, v čem je fora?
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 22:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vinylfan je napisal/a:
Ne vem s kakšnimi napravami imaš opravka, danes na tržišču skoraj ni več naprave, ki ne bi predvajala flac. Predlagam, da prečekiraš spletne strani proizvajalcev ali so morda vmes izvrgli kake posodobljene firmware za svoje naprave da omogočajo predvajanje flaca.
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2013 12:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne boš verjel, te naprave spadajo v profesionalni segment in se uporabljajo za predvajanje glasbe v javnih prostorih, klubih ipd. Najbolj razvpiti firmi sta npr Denon in Pioneer. Rentam namreč opremo za predvajanje muzike. Ja in omenjeni dve firmi tega ne podpirata (sem večkrat dobro pregledal). Zanimivo je tudi to, da se Pioneer navaja kot industrijski standard. Tudi jaz sem pogledal ob tem podatku še bolj debelo… In le malo firm je v zadnjih updatih podprlo tudi flac, pa še to so bolj firme, ki delajo software in ne hardware… Očitno je s tem formatom neka fora (najbrž ni samo to fora, da je odprtekodni format?).
aiken
Pridružen/-a: Tor Jan 2017 13:17
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 18:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je slučajno še kdo, ki se bo tako pozno kot jaz lotil ripanja audi CD v .flac s programom EAC (Exact Audio Copy), da mu olajšam začetek.
Prenesti je mogoče verzijo EAC 1.6, tako da navodila, do katerih je povezava na začetku te teme niso več aktualna. Jaz sem dva večera plezal po stropu, nekajkrat odstranil in znova namestil program, preden sem to ugotovil. Za novejše verzije EAC-a so vsaj zame najboljša navodila:
https://captainrookie.com/how-to-setup-exact-audio-copy-for-flac-ripping/
in
https://captainrookie.com/how-to-rip-a-cd-to-lossless-flac-using-exact-audio-copy/
Drugače je pa program super, "vitek" in učinkovit, brez nepotrebne navlake kot jo ima večina sodobnih programov.
Pa uspešno delo vam želim !
Nazadnje urejal/a aiken Sre Avg 25, 2021 05:14; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 998
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 20:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
EAC ki ga uporabljam jaz ja kratica za Exact Audio Copy.
aiken
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2021 07:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za opozorilo ! Sem že popravil.
Stran 6 od 6
