Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1383 Kraj: kamnik
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 15:16 Naslov sporočila: |
Bla
Pozabi na bla, bla, bla debate povezane s peno nizkih cen. Gre za tanke pene, namenje absorbciji visokih tonov.
Te boš tako ali tako absorbiral, ko boš naredil malo bolj debele absorbcijske panele iz kamene volne.
Bolj resna akustična ureditev se začne tam pri pokritju cca 25% oboda sobe (stene + strop + tla) z akustičnimi aplokati (absorberji, difuzorjai,...
Dobra soba je pa tudi že s kar nekaj manj - odvisno od sobe.
V sobah kot je tvoja se k temu prišteva postelja, kavč, knjižne omare,...
Če se boš lotil izdelave absorberjev, imaš na you tube receptov na kile. Če boš prebral teme o akustiki na tem forumu, pa boš tudi dobil mnogo informacij o akustiki in njenem urejanju.
Če se boš sam lotil izedelovanja absorberjev, predlagam, da izdelaš najprej debele in to toliko, kot ti dopušča prostor v tistem delu sobe - npr. kot sobe. Potem pa nadaljuješ s tanjšimi.
Če si pripravljen gledati kakih 7 m2 absorberjev, potem si kupi 2 paketa trde kamene volne debeline 5cm (knauf TP 50 - za pod tlake), vrtnarski filc (po možnosti zimski) in dober rjav širok salotejp (tesa). Posamezne plošče zavij v filc, zalepi in postavi. Zvok se ti bo GARANTIRANO spremenil na boljše.(vse skupaj stane cca 70€.
Lahko pa začneš z enim paketom volne.
Postavi po znanih recepturah - najprej v kote (prečno) potem za zvočniki,...
Vsekakor pa je najbolje, če ti nekdo najprej pomeri sobo - vsaj RT 60 in nelinearnost in se potem igraš.
Ko si zadovokjen z rezultatom, pa izdelaš lepe absorberje - daš po potrebi okvir, oblečeš v lepo blago,...
Če imaš pa denar, pa najemi firmo in ti naredijo na ključ. _________________ LP
Nazadnje urejal/a ck Pet Apr 02, 2021 15:20; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 1647 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 15:17 Naslov sporočila: |
bla je napisal/a: | Seveda, definitivno bom preizkusil vse možnosti. Lahko domnevam da, če je že v osnovi boljši zvok pri postavitvi X brez panel in difuzorjev, bo tudi potem z dodatki boljši zvok kot pri postavitvi Y z dodanimi panelami itd.? Nekako se zdi logično, pa vseeno raje vprašam. |
Načeloma ja. Ima pa postavitev zelo velik vpliv. Vsaj kar se tiče basa tudi precej veliki paneli ne naredijo veliko. Postavitev pa.
bla je napisal/a: | Sedaj pa končno malo bolj konkretno vprašanje: Ali potrebujem absorpcijsko peno, leseno ploščo ali difuzor? So to različne stvari, ki prinesejo enak rezultat? |
Začne se z absorberji. So različne in rezultati tudi. Lesena plošča z luknjami (čez peno) deluje samo na določenem območju (srednji toni). Difuzor naredi odmevanje daljše a manj izrazito (na vrsto pride zadnji, ko je stvar že zelo "mrtva").
Sicer nisem strokovnjak. Pomagajo pa akustične meritve, da veš na katerem področju imaš probleme. |
Pridružen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 421 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 15:21 Naslov sporočila: |
Model bi rad rešil ECHO, najbrž ne rabi studijskega zvoka. Tu pa že govorimo o bass trapih, absorberjih, akustičnem tretmaju na profeaionalni ravni... Manjka audiomarka s štemarco in lisičjim repom, da se izboljša zvok
Najbrž je Bla študent ali nekaj takega. Vstopil v svet audiofilije, ki naj bi bil uživaški hobi. Ne posiljujte ga takoj.  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 16:19 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | Ne posiljujte ga takoj.  |
Sam je hotel.
Kako bi pa rešil odmevanje? Zasadil gozd v sobi? |
Pridružen/-a: Čet Maj 2008 21:27 Prispevkov: 971 Kraj: Gorica
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 16:52 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | Model bi rad rešil ECHO, najbrž ne rabi studijskega zvoka. Tu pa že govorimo o bass trapih, absorberjih, akustičnem tretmaju na profeaionalni ravni... Manjka audiomarka s štemarco in lisičjim repom, da se izboljša zvok
Najbrž je Bla študent ali nekaj takega. Vstopil v svet audiofilije, ki naj bi bil uživaški hobi. Ne posiljujte ga takoj.  |
Se strinjam. Ostanimo z nogami na tleh...
Par nasvetov za BLA, od starih mosjtrov Dynaudio:
https://youtu.be/8b1W7QgqhR8
Ni kaj, je treba poskušat in poslušat.
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 18:07 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | luka79 je napisal/a: | Ne posiljujte ga takoj.  |
Sam je hotel.
Nevem, če je Bla omenjal difuzorje in absorberje Saj veš, eni se tudi branijo z "saj je sama hotela". No pustmo...
Jaz sem echo v veliki meri rešil s knjižnimi policami. Pa še izgleda dokaj življensko. Čakam pa še tepih. Mislim da bo to plafon mojega akustičnega tretmaja, hkrati pa bo še vedno (še bolj) udoben prostor (dnevna soba), za igro dveh orok, počitek, klepet, ogled filma.. Skratka, hibridni družinski prostor
Da se tudi bolj elegantno od "mrzlih" panelov. Sam sem recimo razmišljal o reliefnem pritrjevanju surovih deščic (remlnov ) različnih dimenzij in dolžin. Tudi uokvirjeni "povštrčki" volne ali neke preje, oblečeni v prijetno blago so bili opcija. Nekaj kar je prijetno, toplo...
Na koncu sem se odločil za omenjeno rešitev, saj bi tisto z reliefom in slednjo lahko po potrebi še vedno implementiral kasneje, na isto, ali katero drugo steno. No, za enkrat ni te potrebe. Počakam na tepih, potem pa dalje. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 20:14 Naslov sporočila: |
Sem tudi sam omenil to opcijo, ampak ni cenejša ali bolj preprosta.
Ne problema tudi "povštrčki" so lahko absorberji in knjižne police difuzorji.
Pa tudi paneli so lahko lepši: http://sl.rwacoustics.com/ |
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 23:38 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Sem tudi sam omenil to opcijo, ampak ni cenejša ali bolj preprosta.
Itak. A če bi imel za svoj lajf na voljo eno sobo...bi jo spremenil v studio, ali bi jo prilagodil vsakdanjiku? No, o tem govorim.
Pa ne mislim klikat na linke z difuzorji in ostalim namenskim orodjem, ker point te teme ni tak. Vsaj ne izgleda tako.
Kot bi nekdo spraševal kako od točke A do B, pa bi mu skušal prodat kemperja. Oziroma prav nasprotno. Zato pa ljudje v avdofiliji navadno povsem zabredejo v napačno smer. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sob Apr 03, 2021 09:53 Naslov sporočila: |
Potem jaz spim in delam v studiu.
Če daš v sobo par absorberjev še ne postane studio.
Absorberji mi izboljšajo vsakdanjik, ker ko hodim po sobi ne slišim toliko odmevanja copat. |
Objavljeno: Sob Apr 03, 2021 11:01 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Potem jaz spim in delam v studiu.
Nevem kje ti živiš.
Še vedno sem prepričan, da se da v dnevnem prostoru to bolj življensko rešiti. Bolj uporabno. Lepše. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sob Apr 03, 2021 11:12 Naslov sporočila: |
V eni temi je ck dal slike kako skriva absorberje. Lahko malo poiščete.
Je pa čisto njegova odločitev kaj bo dal v sobo. Nič ne sili noben. |
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:00 Prispevkov: 3132 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Apr 04, 2021 00:48 Naslov sporočila: |
"Nč jamrat", z malo "kreative" in "ustvarialnosti", narediš "akustiko za vsak dan"
 _________________ ~ ** ~ |
bla
Pridružen/-a: Čet Apr 2021 20:55 Prispevkov: 5 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 05, 2021 10:45 Naslov sporočila: |
Uf, ste mi dali misliti. Najprej vsem hvala za odgovore. Vsak mi bo pomagal na svoj način Za začetek res mislim da bo potrebno urediti bivanjsko in šele nato, če bo potreba, razmisliti o bolj strokovnih načinih. Saj še kavč ni v celoti opremljen madonna! Haha
Drugače pa bi vas vse pohvalil, celoten forum, ker v akustiki neizobraženemu človeku res pomagate na vseh nivojih, tako, iz prve roke.
Bla |
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07 Prispevkov: 1623 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 11, 2021 14:48 Naslov sporočila: |
Izgleda zadnji post v zgodovini foruma, vse krepalo. Osnovna dilema je le ostala, ali za neto eno uro poslušanja tedensko uničiti bivalno sobo ali izdelati kompromis za vse spole. |
Sobna akustika
Squeezebox tema
Triangle MAGELLAN Duetto 2
aktivni zvočnik-kateri
Lyngdorf
Marantz, 3 komponente
slušalke in še kaj zraven?
HOLBO gramofon
Qobuz pri nas
Nanotec - Skupinski nakup
formati digitalnega zapisa
