Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 130, 131, 132
Prispevkov: 453
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2021 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.... Če že, bi dal tretjo nogico zadaj, spredaj pa dve.....
Saj ima tako narejeno, dve spredaj, eno zadaj. Tako je na slikah po spletu.
Sicer pa, čestitke!
Prispevkov: 421
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2021 15:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
Sicer pa, čestitke!
Ja pa je res (bilo) tako Mr. Green
Me je tako motilo, da nisem posvečal pozornosti kaj točno sezuvam Laughing
In hvala Smile
twom
Prispevkov: 167
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2021 20:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo tega ne zastopim zakaj je SMSL predvajalnik DP3 širok 205 mm, identičen ojačevalec A6 pa 215 mm...
Prispevkov: 421
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2021 23:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
S čim vse se ljudje ne ukvarjajo Shocked
Veš, neka firma (priznana) ima taka odstopanja pri izdelavi zvočnikov, da morajo vsakega pomeriti in jih kasneje na tej osnovi "vpariti". Pitaj boga zakaj prihaja do takih odstopanj, če pa vse delajo po muštru. Ampak nihče se s tem ne ukvarja, ker se na koncu sliši dobro.
Btw: če te to moti (puzzla), si oglej njihovo 200 serijo https://apos.audio/products/apos-smsl-200-ensemble
Laughing Laughing
twom
Prispevkov: 167
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2021 08:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
luka79 je napisal/a:
twom je napisal/a:
Izgleda da se (ukvarjajo), sicer jih nebi uparjali po velikosti...
Sicer pa kar vidim kako bi vsi orgazmiral, če bil bil Mytek brooklyn bridge 10 milimetrov ožji od Mytek brooklyn AMPa, ko bi ju postavil enaga vrh drugega...
Pa še resno, komponenti imata enak dizajn, kot da sta mišljeni za skupaj. Pa iščem ojačevalni set z mrežnim predvajalnikom, ne slušarkarskega, pa mi je Mytek malo predag, Marantz NR1200 mi pa ni všeč (kakor tudi ne SMSL 200 serija), ima pa Bluettoth in Wifi, to kar bi rad za enostavnost uporabe.
Pač meni je hifi tudi kos opreme, ki mi mora biti lep za pogledat...
Prispevkov: 421
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2021 09:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tko pač je. Saj je neformalni standard za komponente tudi cca 43 cm, pa jaz še nisem imel dveh ki bi bili popolnoma skladni. Potem so tu še angleži ki imajo itak neke svoje pojme dimenzioniranja in oblikovanja.
Sicer pa z 200 serijo nisem mislil da si oglej glede nakupa, ampak zaradi dizajna Mr. Green
Poglej recimo DP5. Mislim da je cca 550€. Če te ne moti, da ta je pa 210mm Shocked
twom
Prispevkov: 167
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2021 22:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bom kupil vse tri in si naredil piramido, 215, 210, 205... Wink Smile
Prispevkov: 421
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2021 10:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
Laughing
Nekaj takega sem imel v mislih ja.
Stran 132 od 132
