Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 132, 133, 134, 135  Naslednja
Prispevkov: 1623
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2021 16:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Menda kmalu odprejo gostilne za prvo triado, bo manj prepirov. Za ocenjevanje kablov bi bilo pametno, da za primerjavo vzamete kakšen splošno priznan, kot je RG58 in ocenjujete odmike. Zelo težko ga je premagati, se pa da. Vedno je ob tem dvom, kje obravnavani sistem (sestav) stoji, ali je sploh je z resolutivnostjo na sredini in čuti slabše in boljše kable. Kajti zlahka si s sestavom in okusom na robu klifa in vsak napačen korak je padec v globino. Z izbiro kablov se v uspešno sestavljenem, poznanem lastnem sistemu, da razbrati mikro razlike, s prepirom, kar tako za zabavo, pač ne. In če čez vsako trditev nekdo gre čez s tarokom, je to nekredibilno. Včasih sem manj izkušenim v pomoč ponujal vsakršno opremo na test, ton generator, osciloskop, zvočnike, itd., da se prepozna dejanski status sestava, sistem rečemo namreč zaporedju elementov, ki delujejo. Pa nikoli odziva, le stalne kritike brez izkušenj.
Prispevkov: 934
Kraj: Rorschacherberg
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2021 18:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
siroliver je napisal/a:
Jaz imam ze 15 let analogne (XLR) srebrne kable ki pa niso Oyaide.
Kako bi ti opisal razliko med bakrenimi in srebrnimi analognimi kabli - na splošno?
Tako na splosno ne bi vedel.,ker so ze razlike med srebrnimi in bakrenimi in posrebrenimi bakrenimi ....itd
Jaz sem moje izbiral pred leti ,na probi sem imel bakrene in srebrne istega proizvajalca in zadnji so se pokazali kot boljsa izbira na mojem sistemu,imam pa bakrene zvocniske in napajalne ,tako da nebi dajal neke prednosti enemu ali drugemu materijalu,pri meni se vse odloci na slusnem testu na mojem sistemu.
mcnaget
Prispevkov: 99
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2021 18:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Za vse velja , mi lahko na enostaven način razložite kako ste primerjali? Namreč o tem ni govora ali ste baker poslušali 2 dni potem srebro ali kako? Vsi vemo oziroma govori se o tem , da kabli potrebujejo ur in ur utekanja?
Hvala
Prispevkov: 934
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2021 18:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam dva sistema in pustim laufat 24 ur na dan po vec dni ce je potreba pa ne samo kable tudi nove komponente,potem delam teste na glavnem sistemu .
Ponavadi po eno pesem z kablom x in isto pesem z kablom y,
druga pesem enako
tretja pesem enako......
vcasih je dolgocasno ampak taksen pac je ta hobi
Prispevkov: 777
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2021 20:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Primer dobrega napajalnega kabla Laughing
Prispevkov: 1126
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2021 21:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
druga pesem enako
Ali imaš izkušnje z namenskimi datotekami za burn-in (Tellurium in Isotek)?
Svoje srebrne kable sem najprej ulaufaval s Tellurium datoteko non-stop 5 dni na backup DACu. Potem pa še nekaj dni podnevi non-stop z glasbo na glavnem sistemu. Počasi so se mehčali... Bral sem, da je nekdo ta Oyaide XLR kabel ulaufaval 1 mesec, preden je zares zaigral tako kot je treba...
Prispevkov: 934
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2021 09:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vazno da gre signal skozi,sam kombiniram radio,CD,imam tudi Burn in CD od XLO Reference Recordings , vcasih spustim tudi njega.
Prispevkov: 5587
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2021 10:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Menda kmalu odprejo gostilne za prvo triado, bo manj prepirov. Za ocenjevanje kablov bi bilo pametno, da za primerjavo vzamete kakšen splošno priznan, kot je RG58 in ocenjujete odmike. Zelo težko ga je premagati, se pa da. ..
V kateri triadi smo upokojenci? Laughing Laughing
Pri digitalni povezavi sem opazil, da se kabel ne obnaša kot pri analogni. Ni da je malo tako ali onako, ampak nastanejo prav napake, tipa vreščeče violine istočasno pa spodnji del spektra brezhiben, transprenten, informativen. Opazil sem še pojav, ko je z nekaterimi ploščki glasba preskakovala; komaj opazno, pa vendar je naprimer 2-3x na istem CD-ju zmanjkala informacija in je še v istem hipu preskočilo malo naprej v stilu če pevec poje 'mama' se sliši 'mma'..
Če se odločim za terminiranje lastnega RG58 se vprašam na kateri bazi je potrebno izbrati konektorje in še katera dolžina kabla je primerna da ni refleksij / oziroma da kabel res naredi na obeh koncih da bit je bit/ da ne prihaja posledično do napak v d/a pretvorbi.
Prispevkov: 1647
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2021 11:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda pa so vreščeče violine posledica močnejših visokih frekvenc (upravičeno ali ne). Lahko tudi da ima CD "pre-emphasis" (podobno kot pri ploščah je to na nekaterih starješih CD-jih), ki se morda ne filtrira v tem primeru. CD-ji že sicer običajno zvenijo svetlejše kot gramofon. Pri določenih tudi meni zveni gramofon bolje iz tega vidika. Pač v studijih radi "cukrajo".
Preveri stanje teh CD-jev. Če imaš star CD player bi novejši morda pomagal (tudi če ceneni). Vsaj tako opažam, da so starejši bolj občutljivi.
Pozoren bodi predvsem na impedanco (za RG58 piše 50 ali 52 ohm).
Prispevkov: 5587
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2021 11:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Že povedal, da je moj player BREZ teh napak, ki so se pojavile šele z digitalno povezavo na eksterni d/a pretvornik; in to neglede na plošček, stari, novi, zripani...
Torej ne ploščki, ne mehanika playerja sami po sebi nimajo nobene zveze s to napako.
Jožko1989
Prispevkov: 49
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2021 11:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mcnaget je napisal/a:
benma je napisal/a:
Hvala
Potrebujejo, potrebujejo. Eni potrebujejo ure, drugi mesece utekanja, dokler se ne omehčajo. Eni pa z utekanjem celo otrdijo, zato je treba pazit kako jih utekaš. Nekateri jih priključijo kar na švas aparat, da spustijo skozi veliko toka in pohitrijo proces Smile
Ja s temi kabli je podobno kot pri računalnikih. Šele po nekaj mesecih utekanja programi začnejo dobro delovat. Smile Še bolj se vidi to na novem TV, ko je slika zaradi neutečenosti veliko slabša kot pri nekaj mesecev ulavfanih. Tudi hišna inštalacija mora biti ulaufana - pri novejših hišah zato nič ne špila dobro. Podobno je z novimi hi-fi saloni, kjer ni pametno kupovat, ker je vsa inštalacija še neulavfana. ...
Meni osebno je še vedno najbolj všeč za poslušanje baker, ko je utečen vsaj 2 meseca. Starejši od 2 let je že preveč trd zvok in ga vržem v smeti. Bi si pa želel poslušati čisto srebro ali celo zlato, vendar nimam naftne vrtine ...
Prispevkov: 1647
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2021 11:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj bi dodajal eksterni DAC, če poslabša in je že sicer brez napak? Confused
Prispevkov: 1647
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2021 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
Če ni od Kodile, ni nič.
Prispevkov: 1623
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2021 16:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
RG58 je visokofrekvenčni vodnik, velikokrat tudi po MIL standardu, ki zlahka prenaša tudi audio frekvence in jih ne duši. V primeru S/PDIF gre za visoke frekvence in je zelo primeren. Nekateri audio namenski kabli izvajajo dušenje in s tem gladijo ringing zvok, skratka posegajo v to. Zato imajo celo puščice za smer gor namalane, da še bolj kunštno izgleda. Ocenjujem, da je minimalna dolžina 70cm, kot je primer za UTP, da ni motenj.
Jožko1989
Prispevkov: 49
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2021 17:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, samp če so preveč "ulaufani", je bolj žalost Smile
Sicer pa, če je proizvajalec kablov kaj vreden, jih ima kakšen mesec ali dva priklopljene na izmeničen tok, da pridejo v trgovino že vtečeni.
Stran 133 od 135
