Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 22:21 Naslov sporočila: |
Super, apliciraj vso to "google" teorijo v svoj projekt in tako prestopi iz sveta teorije v prakso. Morda poŔljeŔ linke Ŕe Trolesu. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 22:41 Naslov sporočila: |
Ali nisi opazil da je link na Troels-ovo stran?
Pa ĆØista praksa je. |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 22:46 Naslov sporočila: |
Super, kar loti se dela!
Manj tipkaj-surfaj-svetuj, veĆØ lotaj in premikaj tuljavce za 2cm ĆØe sliÅ”iÅ” razliko...Ćista praksa!
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 23:49 Naslov sporočila: |
jacoby, saj veŔ da raje izmerim kot ocenjujem s posluŔanjem.
Ali se ni bolje izogniti morebitnemu problemu, kar sploh niĆØ ne stane?
Bi rad spajkal drugaĆØe, pa ne dobim komponent/materiala.
habo66, uspeÅ”no nadaljevanje projekta ti želim. Će si naredil tako kot je v naĆØrtu, bo že moralo biti dobro. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:22 Naslov sporočila: |
jacoby je napisal/a: | habo66 je napisal/a: | DrgaĆØ pa resno, najbrž je g. Troels zadevo sprobal. Glede na to, da upraviĆØeno uživa (ne samo) diy renome, mu verjamem na besedo. No, pa saj je napisal, da naj bodo tuljave ĆØim dlje ena od druge, kaj veĆØ od tega pa sicer ni bilo govora. Najbrž bi jih tudi sam drugaĆØe montiral, na veĆØje ploÅ”ĆØe, ali pa se motim? Skratka vseeno bom upoÅ”teval vaÅ”e nasvete in delno premontiral v izogib morebitnim težavam, ker bi jih res lahko, ĆØe ne drugega, porinil maksimalno v kote.
Nima smisla trgat lepila zarad 3 postov, sploh ĆØe je po template-u, najbolj uĆØinkovito je, ĆØe so pod 90 kotom. Veliko veĆØji vpliv ima sama konstrukcija filtra, komponente, driverji, les, žice, koncept. Pa brez "luster klem" ĆØe gre |
Tej sorti strokovnjakov (ki nimajo blage veze o avdiofiliji) je prvi kabel iz garaže dovolj dober za zvoĆØniÅ”ke kable, potem pa ekstremizirajo za par centimetrov dodatnega odmika tuljave od že dovolj odmaknjene.
Bi rad videl te struĆØkote na njihovem slepem A-B testu ugotavljati razliko med kretnico kot je postavljena na zaĆØetnih slikah (in pri Troelsu) in tako, kot bi si jo oni postavili. Kaj smeha, ej... |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:37 Naslov sporočila: |
Nepotreben fajt.
Će zaradi postavitve elementov vrednosti nihajo in ĆØe spremembe ne stanejo niĆØ.. : )
Nima nobene veze s kabli pa ĆØe se 2 soforumaÅ”a zastopita in ne ^^
Res je težko gledat kako grejo nekatere konstruktivne teme v k***c ker se vi ne morete prebavljat. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:53 Naslov sporočila: |
Zivjo
Upam, da na pertinaxu nimas baker ali kako drugo prevodno ravnino?
Sklopitev razlicnih geometrij ima svoje efekte, brez dvoma.
Andrej |
Jožko1989
Pridruen/-a: Pon Jan 2021 10:32 Prispevkov: 68 Kraj: VaĆØe
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:59 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | jacoby je napisal/a: | habo66 je napisal/a: | DrgaĆØ pa resno, najbrž je g. Troels zadevo sprobal. Glede na to, da upraviĆØeno uživa (ne samo) diy renome, mu verjamem na besedo. No, pa saj je napisal, da naj bodo tuljave ĆØim dlje ena od druge, kaj veĆØ od tega pa sicer ni bilo govora. Najbrž bi jih tudi sam drugaĆØe montiral, na veĆØje ploÅ”ĆØe, ali pa se motim? Skratka vseeno bom upoÅ”teval vaÅ”e nasvete in delno premontiral v izogib morebitnim težavam, ker bi jih res lahko, ĆØe ne drugega, porinil maksimalno v kote.
Ta tema z zelo razliĆØnimi rezultati meritev induktivnosti samo zaradi neugodnih pozicij Å”pul na kretnici je dokazala, kako nepomembne so nijanse med zvoĆØniÅ”kimi kabli. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 11:05 Naslov sporočila: |
Pestilence. je napisal/a: | Nepotreben fajt.
Res je težko gledat kako grejo nekatere konstruktivne teme v k***c ker se vi ne morete prebavljat. |
Mah, z ligtbitom se prav Ŕtimava - kadar sva na liniji.
Se ne bi oglasil, ĆØe ne bi zaradi pisarij/oslarij @habo Å”el razdret že zalepljene tuljave. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 11:07 Naslov sporočila: |
Jožko1989 je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | jacoby je napisal/a: | habo66 je napisal/a: | DrgaĆØ pa resno, najbrž je g. Troels zadevo sprobal. Glede na to, da upraviĆØeno uživa (ne samo) diy renome, mu verjamem na besedo. No, pa saj je napisal, da naj bodo tuljave ĆØim dlje ena od druge, kaj veĆØ od tega pa sicer ni bilo govora. Najbrž bi jih tudi sam drugaĆØe montiral, na veĆØje ploÅ”ĆØe, ali pa se motim? Skratka vseeno bom upoÅ”teval vaÅ”e nasvete in delno premontiral v izogib morebitnim težavam, ker bi jih res lahko, ĆØe ne drugega, porinil maksimalno v kote.
Naj te spomnim, da je @habo imel korekten razpored tuljav. Ne mi zdaj hodit v debato z nepravilno postavljenimi Ŕpulami. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 11:33 Naslov sporočila: |
Ćetudi ima pozicija tuljav vpliv, je to kasneje kompenzirano, verjetno Troles ni uglaÅ”eval sraĆØje gnezdo... Vsak filter se korigira na posluh, za to je potrebno cca mesec dni testov (sem bil v kontaktu s Trolesom veĆØkrat). Torej ĆØe so pozicije elementov po Troles tempolate-u so vsa odstopanja že kompenzirana. BTW, kakÅ”ne so kaj tolerance tuljav, kondenzatorjev? Da o driverjih ne govorimo.
Pri vsakem AK projektu se razvije predvsem "google" teorija, praksa je le tipkanje. _________________ The only way to do great work is to love what you do
Nazadnje urejal/a jacoby Tor Jan 26, 2021 11:37; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 11:35 Naslov sporočila: |
"neugodnih pozicij Ŕpul" ni ravno "nepravilno postavljenimi Ŕpulami".
Bolje sedaj biti ziher, kot pa potem ko bo že vgrajeno popravljati. Sicer to da je morda po nepotrebnem odlepil Å”pule ni niĆØ v primerjavi s tem ko je Audiomarka kupil zvoĆØnike, ki jih ne mara ... morda je Å”el kdo kupit nove kable po nepotrebnem.
Ni potrebno imeti sedaj dvojnih meril. Pri neĆØem se sekiramo zaradi 0,01dB razlike, drugje dopuÅ”ĆØamo 1dB razlike.
Bi pa tudi jaz rad videl kakÅ”ne zlatkote na slepih ABX testih o marsiĆØem. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 12:37 Naslov sporočila: |
jacoby je napisal/a: | BTW, kakŔne so kaj tolerance tuljav, kondenzatorjev? |
Jaz sem opazil rahla odstopanja pri feritnih duÅ”ilkah, niti induktivnost ni bila ĆØisto linearna. Res pa je da sem ju moral pred tem zalepiti.
Ali boŔ kot praktikant pokazal kakŔne meritve in odgovoril na vpraŔanje?
Se strinjam, da je najbolje upoŔtevati navodila. Samo dobronamerno opozorilo, ker na Troelsovih slikah je videti bolj narazen. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 13:49 Naslov sporočila: |
Kaj so zmerili je tezko oceniti. Odvisno od geometrije se spule med sabo kaj pomenijo, kar je bolj problematicno od tega, da se meritev induktivnosti spremeni pri meritvi.
Tudi ce jih postavis pravokotno ni zares resitev, ker je polje se vedno pokrivljeno. Osnovno pravilo je ortogonalno in cim bolj narazen.
Ce je pod splulo ekvipotencialna plosca, bo spreminjajoce se polje inducirala in zato spremenila karakteristiko spule.
Torej, zmotno je sestavit kretnico in meriti 1 element, ker meris tudi geometrijske prispevke drugih.
A. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 15:10 Naslov sporočila: |
AndrejS je napisal/a: | Kaj so zmerili je tezko oceniti. Odvisno od geometrije se spule med sabo kaj pomenijo, kar je bolj problematicno od tega, da se meritev induktivnosti spremeni pri meritvi. |
Tako je, to da se vrednost spremeni je Å”e najmanj, induktivnost se spreminja glede na signal. Signal je pa razliĆØen in kretnica potem "pleÅ”e" Å”e bolj kot samo s temperaturo in morebitnem zasiĆØenju. |
