Topping D50s vs Drafonfly COBALT
sandi
Pridružen/-a: Sob Jan 2011 22:39
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 12:48    Naslov sporočila: Topping D50s vs Drafonfly COBALT Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Prosim ĆØe mi lahko svetujete pri nakupi DAC-a. Oklevam med dvema možnostima. Pomembna mi je kakovost zvoka in uporabnost, stereo. Predvajal bi iz namenskega PC v drugem prostoru zaradi tiÅ”ine, datoteke flac, kvalitetne mp3, nekaj internetnega radia, kasneje pa Å”e naroĆØnina TIDAL.
Topping D50s
Drafonfly COBALT
Prosim za vaŔe mnenja.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj ni dileme v nobenem primeru.
Topping D50s je DAC z dvema paralelnima 9038 Sabre DAComa, torej vsak kanal svojega. S svojimi performansami dosega ali presega R2R starejÅ”e DACe. Da ne omenim nezlatarskih 200ā‚¬ in možnosti nadgradnje output bufferjev.
Cobalt ponuja za razliko hardware-ski MQA adapter z enim samim ĆØipom za DVOJNO ceno, ki pa mene osebno ne zanima, ker je to komercialna funkcija. Kar imam na zalogi v formatu DSD bom posluÅ”al, ostalo spregledam.
Imam Topping D50s in je za tak denar 100 let pred zlatarji.
sandi
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 17:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pa si imel možnost sliŔati COBALT, da ga lahko zvokovno primerjaŔ s TOPPING D50 s?
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 18:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav je, da si zadovoljen s svojo tehniko. Jaz sem tudi. Itak Å”e ni vrhunskega materiala za posluÅ”at. Imam, tako kot vsi tukaj, nekaj vzorcev pravih DSD posnetkov iz BlueCoasta. Ostali ponujajo veĆØinoma klasiko, pa se ne spoznam ravno najbolj. Problem vsakega DACa je, da se vsako leto cena razpolovi. To pa meni ne znese, stalne nabave.
akacjan
Prispevkov: 207
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 02:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot pravi @joztom je Topping vrhunska zadeva za denar. Tudi viŔje njihove modele prijatelji zelo pohvalijo. Sam imam Cobalta in ga uporabljam samo kot
prenosni dac , ki odliĆØno opravlja svojo vlogo neglede na sluÅ”alke - Grado 325, Akg 702, 812, 619, B&w p7 itd... vse poganja z lahkoto. Nisem ga pa ( Å”e) priklopil na prvi sistem. Mislim, da je Cobalt namenjen sluÅ”alkam...
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 09:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe sta kandidata samo Topping D50s in Drafonfly COBALT in bo namebnost stacionarni PC, potem priproĆØam Topping. Edino prednost Cobalta vidim v podpori MQA formatu (Tidal Master datoteke).
sandi
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 12:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se zahvaljujem za nasvete.
Glede izbire daca: meni je pomembno edino kateri je boljŔi po ZVOKU Topping D50s ali Cobalt.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 12:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://iiwireviews.com/dragonfly-cobalt-review-worth-its-price
StojanoviĆØ ga je primerjal z E30, pa si preberi njegovo mnjenje, ĆØe ti kaj pomeni.
ƈe ti pa kaj pomeni moje mnenje, je pa moja izkuÅ”nja taka, da Cobalta ne poznam, Topp. E30 napram DF Red zmaga. Vsega je veĆØ in bolj prav. Poleg tega je DF bolj odvisen od USB izvora, kot E30, ki ima loĆØeno napajanje, kakrÅ”no koli že. D50S je pa že malo bolj resna zadeva in bolj natanĆØna od E30, ki znade že težit, ĆØe gre v izvoru ali na posnetkih kaj narobe. In tudi omogoĆØa loĆØeno napajanje, pa magari AKU za max.
Bi pa Å”e le pripomnil, da bi sam izvor ĆØimbolj približal dac-u in/ali dac ampu in poslediĆØno uporabo ĆØim krajÅ”ih kablov, ne glede ali gre za prenos digi ali analogno moduliranih signalov. Raje narest pasivni PC, da ne bo ropota.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 13:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Topping D50s je resen DAC z displayem, bluetooth, S/PDIF optiĆØni in coax, USB in Å”e potenciometer za izhod ima. Lahko se tweaka z boljÅ”im izhodnim buffer analognim ĆØipom. Ima dvakrat Sabre 9038, vsakega za svoj kanal, enkrat bolj gladek in gost zvok. Zdaj, kaj je zate boljÅ”e, pa ne zastopim.
sandi
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 14:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala obema ''joztom'' in ''NCC2000''.
Vajino mnenje mi veliko pomeni in ga bom tudi upoŔteval.
Preberem Ŕe priložen review.
Hvala
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nobeden nima obeh, da bi poskusil direktno primerjavo. Lahko vzameÅ” mojega za par dni, ĆØe želiÅ”. Vsekakor pa na izhod preko adapterja na sluÅ”alke igra noro dobro (AKG K141 Monitor). Imam doma narejen napajalnik 5.0V. Zgoraj Topping D50s (11cm), v sredini doma narejen MW napajalnik za D50s, spodaj je Linkwitz ekvalizacija za linearne base.
Nazadnje urejal/a joztom Čet Jan 28, 2021 19:15; skupaj popravljeno 1 krat
sandi
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 15:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za tako veliko uslugo - pripravljenost na posojo, cenim to.
Vendar NE UPAM.
Mnenje mi bo povsem dovolj.
Potrebujem Ŕe samo kakŔno mnenje od lastnika daca kateri je imel doma oba dva: TOPPING D50 s in Dragonfly Cobalt in jih je primerjal po zvoku.
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 17:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bistvene razlike v zvoku ne bo, tako da se ne sekiraj. Jaz sem doma primerjal e30 in svojega aune x1s, ki naj bi bil zvokovno bolj podoben d50. Da slisim kako majhno razliko moram biti res 100% skoncentriran. To ni take razlike kot ce bi zvocnik menjal. Osebno mi bistveno vec razlike v zvoku naredijo antivibracijske nogice na ojacevalcu, kot pa je bilo razlike med toppingom in mojim aune.
joztom: ce bi vlozil nekaj evrov v malo boljsi interkonekt kot genericen kitajc, bi tudi naredil ze kar nekaj v plus zvoku
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 18:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vem, svoj Klƶtz kabel s Furutechi nimam doma. Je pa to za delovno sobo s PA ozvoĆØenjem, Stage monitorjem 12"koaks (1m/1W/99dB) in enim 8" reinforcement boxom tak zvok, da ga bi bilo treba kveĆØjemu pokvariti. Jaz imam to za popravljat, testirat in za lotat en mal zmogljivejÅ”i in hujÅ”i sistem.
matej
Prispevkov: 574
Kraj: laŔko
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2021 09:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom, kaj je to na drugi sliki zgoraj (20 do 6), masterclock za Topping? Wink
