jani e90
Pridruen/-a: Ned Maj 2019 22:47 Prispevkov: 20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 00:18 Naslov sporočila: |
V primeru, da se odloĆØim za HS8 S subwoofer kot mi priporoĆØate, kako ga potem povežem na AV receiver, glede na to da je studijski sub z 6.3 jack in xlr vhodi in izhodi? |
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 08:12 Naslov sporočila: |
jani e90 je napisal/a: | V primeru, da se odloĆØim za HS8 S subwoofer kot mi priporoĆØate, kako ga potem povežem na AV receiver, glede na to da je studijski sub z 6.3 jack in xlr vhodi in izhodi? |
Tako kot si povezal HS8.
Potrebno bo nek adapter iz RCA na 6,3mm jack ali pa naredit RCA-jack kabel.
Yamaha svetuje povezavo najprej na HS8S, pa potem naprej na HS8 zaradi HPF filtra, ampak glede na to da uporabljaÅ” receiver lahko uporabiÅ” tudi sub out na Onkyu. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 10:09 Naslov sporočila: |
Nepotrebno. KupiÅ” adapter XLR to RCA (Terna)
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1005 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 10:51 Naslov sporočila: |
Zdej pa maÅ” _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Aleksander44
Pridruen/-a: Čet Avg 2020 17:55 Prispevkov: 286 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 11:56 Naslov sporočila: Re: PomoĆØ pri postavitvi zvoĆØnikov v dnevni sobi (40 m2) |
V mislih sem imel:
- AV receiver: Onkyo TX-NR575E
- Subwoofer: Klipsch SPL 120 12" ali Triangle Tales 400 12"
Glede na tvoje želje po konfiguraciji, bi ti toplo priporoĆØal ogled https://www.youtube.com/watch?v=tgSZrhOUMXE
Prej ko slej boÅ” spoznal, da ti nekaj manjka. |
Jožko1989
Pridruen/-a: Pon Jan 2021 10:32 Prispevkov: 68 Kraj: VaĆØe
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 17:22 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: | Pa spet odkrivamo toplo vodo.
1. FAZA.
Će zvoĆØnik in sub nista v isti oddaljenosti,....
2. FrekvenĆØna usklajenost
Pri subu bi pravzaprav lahko govorili o dveh:...
NajveĆØja "sreĆØa" pri celi zgodbi pa je ta, da ĆØloveÅ”ko uho zelo tolerira popaĆØenja pri nizkih frekvencah, ker drugaĆØe bi bilo naÅ”e audiofilsko posluÅ”anje mnogo mnogo težje. |
ck, hvala za odgovor kot se Ŕika!
Zamik faze pri signalu, ki vsebuje spekter frekvenc od nekaj Hz do 20 kHz je res težko razumet.
Torej kretnica (s kapacitivnostjo C, induktivnostjo L) in driver (z induktivnostjo L) "zategujejo" ĆØasovni potek tokovnega signala malo v levo in malo v desno (tok malo zaostaja ali malo prehiteva napetost), odvisno od frekvence. A lahko ojaĆØevalec (tokovni vir) tukaj kaj pomaga? Verjetno da ne, razen ĆØe bi bil na driverju ampermeter, ki bi ojaĆØevalcu sporoĆØal informacijo, da bi lahko ojaĆØevalec ustrezno popravljal - zamikal izhodni tok? |
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 17:32 Naslov sporočila: |
OjaĆØevalec mora dati enako napetost po frekvencah. Tok je lahko razliĆØen (toliko kot ga potegne). |
Jožko1989
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 18:55 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | OjaĆØevalec mora dati enako napetost po frekvencah. Tok je lahko razliĆØen (toliko kot ga potegne). |
Ja, to je razumljivo, saj gre za en tokovni vir. Će signal pogledano od blizu ima velike hribe in doline (nizki toni) in drobno nazobĆØanost (visoki toni). Govorim pa o temu, da bi bil ojaĆØevalec tako pameten, da bi znal deformirati (levo in desno (fazo), ne pa gor in dol (amplitudo), kar itak že poĆØne) to krivuljo glede na lastnosti driverjev in kretnice (frekvenĆØno odvisno impedanco).
Driverje premika tok, zato mora ojaĆØevalec spreminjati tok glede na obliko zvoĆØnega signala (tokovni vir), ne pa napetost (ni napetostni vir). Će bi prilagajal le napetost, da bi bila sorazmerna z zvoĆØnim signalom, bi Å”pilalo zelo slabo ker se impecanca ("upornost" prikljuĆØenih zvoĆØnikov) s frekvenco spreminja. Torej napetost na sponkah dobrega ojaĆØevalca ne sledi vhodnemu zvoĆØnemu signalu, ampak sledi njegov tok (ojaĆØevalec prilagaja napetost tako da izhodni tok sledi obliki vhodnega signala). Tisti ojaĆØevalci, ki to znajo delati bolje, so boljÅ”i. Tako jaz "po kmeĆØko" razumem zadevo.
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 21:02 Naslov sporočila: |
Morda sem pomeÅ”al kake pojme, ampak kolikor je meni znano je ojaĆØevalec napetostni vir.
Na resonancah kjer ima zvoĆØnik viÅ”jo impedanco z manj toka igra glasneje.
So tudi taki sicer, ampak.mora biti zvoĆØnik temu primeren: https://sound-au.com/articles/current-drive.htm
Ni pa impedanca oz. njena faza problem pri integraciji suba. Važna je akustiĆØna faza. |
jani e90
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 00:23 Naslov sporočila: Re: PomoĆØ pri postavitvi zvoĆØnikov v dnevni sobi (40 m2) |
Aleksander44 je napisal/a: | jani e90 je napisal/a: |
V mislih sem imel:
Manjka v kakÅ”nem smislu.. trenutno sem odloĆØen za AV receiver z dvema pre out izhodoma za sub in dvema za sprednje zvoĆØnike, kadarkoli pa lahko dodam Å”e surround in center zvoĆØnike, kar imam v mislih ĆØez kakÅ”no leto. |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 01:09 Naslov sporočila: |
Lahko se motim po sliki. Ne vidim pre-outa za prednja zvoĆØnika. Poleg sub izhodov sta izhoda za cono 2 (uporaba v drugem prostoru). |
Jožko1989
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 09:45 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Morda sem pomeÅ”al kake pojme, ampak kolikor je meni znano je ojaĆØevalec napetostni vir.
LightBit, hvala, izgleda, da imaÅ” prav glede napetostnega vira. |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 11:36 Naslov sporočila: |
Jani, pred nakupom dobro preÅ”tudiraj, kaj ti tista dva izhoda pomenita. Ali jih res lahko uporabiÅ” za prednja stereo aktivna zvoĆØnika. Pri Yamahi iz navodil "When Zone2 output is disabled, you can use the 7.1-channel speaker system in the main zone." Iz opisa ne bi rekel da sta pre-out in da ne bosta delovala kot prednja. |
jani e90
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 15:37 Naslov sporočila: |
Aha, to mislis.
Nebom izbral Onkyo receiverja, sem se že odloĆØil za Sony-a Esprit serija, ki ima Pre-out izhode za sprednje, zadnje, center, surround in subwoofer. To bi moralo delovat. |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 16:35 Naslov sporočila: |
Aha, greŔ stran od hiŔnega kina. Za gledati TV to ne bo dobro. |
