Subwoofer za stereo DA\NE?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  Naslednja
Prispevkov: 910
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 14:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda je ceneje in elegantneje najti rešitev v dobri postavitvi.
Vendar, če ne gre ali pa se najde zvočno sprejemljiva rešitev v estetsko nesprejemljivi postavitvi - je tu še vedno sub.
Sub se mora postaviti tako, da zakrpa luknjo ki se pojavlja. Poleg tega bo dodal ekstenzijo in povečal dinamiko basov. Ziher bo zakrpal nekatere manj opazne druge manjše luknje in dodatno poskrbel za polnejši in bolj uživaški bas.
Torej ne sme biti postavljen tam - kjer je zvočnik - ker bo padel v isto luknjo in v iste druge probleme ki jih ima zvočnik na basu kot posledica položaja v sobi!
Ta koncept želim da se osvoji, ker vse prepogosto se vidi sube ob zvočnikih, kar je velika neumnost/neizkoriščena prilika izboljšati base, ne pa samo dodati nekaj globine.
Se strinjam. Enostavno in razumljivo napisano. Me še boste prepričali, da dokupim sub in postavim zvočnike na prejšnjo postavitev Wink Very Happy
Prispevkov: 5581
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 17:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poskusi prej.
Magari se dogovori za test z nekom, ki ima ali prodaja sub. V prvi fazi za test ni tako pomembno da je definitiven. Potem hitro slišiš ali je to pot ki ti ustreza.
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 17:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@simon 740
Še ena varianta postavitve je in sicer zvočniki v prostoru cca na sredini, mesto poslušanja pa ob steni nasproti kuhinje.
Jaz sem to varianto poizkusil doma pred leti še s prejšnimi (manjšimi) zvočniki in je bil rezultat zelo dober, žal pa je bil pri meni prostorsko nepraktičen.
Sub z EQ je lahko ob zvočnikih, ker problem rešuješ z equalizacijo. Če pa prestavljaš sub in najdeš boljše mesto je pa sploh OK.
Pri AV Planet (Trzin) ima možakar v spodnji poslušalnici (salonu) en sam sub in ta je točno na sredini sprednje stene, med fršterkarijo. Takrat ko sem bil tam je imel priklopljen en Yamaha receiver (mislim da serija 3000). Zvokovno je bilo sve skupaj zelo zelo poštimano.
Prispevkov: 1394
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 18:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem pred časom imel dva JL audio E112 suba z DS speaker room correction, nek drag model, in nikakor nisem uspel spariti subov z zvočniki, enostavno me je vedno nekaj motilo.
Pri Genelecu pa je zgodba povsem drugačna, vse zvočnike se poveže z ut0 kabli (seveda je treba zadevo postaaviti pravilno v prostor) in njihov prograrm enostavno vse skalibrira, tako da sistem igra kot celota, sub enostavno izgine.
Prispevkov: 910
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 18:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zvočniki so že nazaj na prvotni postavitvi Smile na ozki steni Wink
Enostavno nisem mogel brez zvočne slike, ki se razvije na tej postavitvi.
Najprej bom sicer probal še z kakšnim drugim ojačevalcem, potem pa bom morda razmišljal še o sub-u. Čeprav mi ni ravno všeč ta ideja zaradi že teh velikih zvočnikov.
Hvala za predloge.
lp,
Simon
Prispevkov: 494
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 12:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni se zdi ze nekaj casa ideja o monitorjih in subu bolj smiselna kot veliki zvocniki. Sicer bo malo ljudi to potrdilo. Veliki zvocniki so kot prvo bistveno drazji, kot drugo pa ne ves kako bo izpadlo, dokler jih nimas doma. Takrat pa je na zalost prepozno. Tole ni edina tema, ki je ostala v slepi ulici.
Jaz bi predlagal prodajo zvocnikov in nakup monitorjev. Potem pa rabis neko resitev za lowpass in highpass in sub.Tukaj na zalost nimam izkusenj. Malo berem o devialetu, ki vse te nastavitve ima, samo ima pa tudi probleme...
Ce ti zvocniki niso za tvojo sobo pol se je s tem treba sprijaznit.
Prispevkov: 494
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 14:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
Tole je verjetno zgodba, ki čaka na večino audio entuziastov, ki nimamo dovolj znanja in opreme, da bi doma nastavili zadeve in pol je najlažje kupiti znanje od nekoga, ki je to sprogramiral.
Nekako manjka ljudi s tem znanjem in voljo, da bi reševali probleme brez kubikov steklene volne in ne vem česa vse še. To naj bi bila sicer naloga trgovcev, ampak pri nas, hmmm... ni posoje, ni....
Prispevkov: 3129
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 14:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
"Mali zvočnik" z subom dobiš mali zvok z basom !
"Veliki zvočnik" dobiš velik zvok z basom !
"Velik zvočnik" z "velikim subom" dobiš veliki zvok z ultimativnim basom, ampak to velja za cenovni razred 20k€+ Wink
Prispevkov: 1616
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne bo držalo. Za slovenske sobe so vsekakor najboj idealni satelitski glavni zvočniki z do 8" wooferjem in en 12" ali 15" ali 18" sub, če hočete zmedo pa dva, ajde. Rez na 80-100Hz. Za usklajevanje faz uporabljajte zdravo pamet, izključno mehanske faze, pozabi tokovne in električne, ker jih po vaših postih sodeč, itak absolutno ne zastopite. Za zvok mehanska faza zadošča.
Razni zvočniki z več paralelnimi driverji so NATEG u živ mozeg, to je traparanje in poneumljanje naroda. Multitočkovni izviri so že v teoriji bebavi, ob repatem širjenju pa sploh. Pa ne razpravljajmo na široko, ker nekateri si s tem kruh služijo.
Prispevkov: 494
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vidite to pa je vloga trgovca. Megla, difuzorji, stojala za kable, snake oil.
Prispevkov: 910
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@Audiomarka saj te skušam razumeti....
Ampak prosim ne neti ognja še v tej temi. Prosim.
Naj bo razumno vse skupaj. Brez prepirov.
Simon
Prispevkov: 3129
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko ni argumentov, se pa vleče "zajca" iz "čarovniškega klobuka" , pride ven pa "miška" Laughing Laughing Laughing
Prispevkov: 1616
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spoštujem osebna stališča, ampak ne razumem, da se ne poslužite ponujene brezplačne pomoči z izposojo opreme na test. S tem se največ doseže v raziskavi težav. To meče zelo slabo luč na kredibilnost komentarjev.
pinus
Prispevkov: 869
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 16:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... je pa tako spet tukaj, kot je že bilo podobno v pred kratkim zaprti temi..
Tukaj se razglablja kaj in kako s temi zvočniki v tem prostoru..
Nasveti... - ni da ni.. In zakaj..? Za prazen nič..
Zvočniki pa - ja itak, že ves čas v oglasu - v prodaji...!!!
Prispevkov: 910
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 16:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
@Pinus z vsem spoštovanjem..
Moja situacija ni niti malo podobna "pred kratkim zaprti temi"...
Ne me metati v isti koš lepo prosim.
Kot sem že velikokrat rekel, sem zelo hvaležen za vse nasvete in predloge.
Niti ne žalim kogar koli od vas, ki imate veliko več izkušenj v HIFI svetu.
Trudim se rešiti določene težave, ki jih imam v moji sobi. Seveda, če ne bo šlo, bodo pač zvočniki zapustili moj dom. Nevem v čem je tukaj problem.
In ne bi rekel, da je vse za prazen nič. Marsikdo bere ta forum in to so vse zelo koristne informacije.
lp,
Simon
Stran 12 od 15
