aleksander
Pridruen/-a: Sob Nov 2008 17:47 Prispevkov: 658 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Sre Jan 20, 2021 21:15 Naslov sporočila: Re: Akustika sobe |
speci je napisal/a: | Dela gredo h koncu pa vidim da se j..a Å”ele zaĆØne |
Brez ''hebe'' itak ne sme bit
Bo pa verjetno za ''kritiĆØno posluÅ”anje'' mogoĆØe kasneje res priÅ”el fotelj,ki se ga bo prestavljalo ..
KavĆØ mora bit velik,ker bo noter tudi tv in udobje je tu najpomembnejÅ”e. |
Objavljeno: Sre Jan 20, 2021 22:21 Naslov sporočila: |
Ti privoÅ”ĆØim, nekdaj sem imel tako sobo. Vsekakor pa tepih, sedežna mora biti komot za zviranje, namesto aplikatov vseh vrst pa fuksije ali monstere ali gumijevec, pa nujno kakÅ”na slika iz Nuviona, npr. greÅ”na devica with big bubbies, vsekakor pa velike slike na platnu z rogatimi okvirji izjemno umirijo reverberacijo in dajo glasbi naravno življenje. V studijsko urejenem prostoru iÅ”ĆØemo Å”ivanke in napake na posnetku, tukaj pa gre za glasbeni užitek. |
Objavljeno: Pet Feb 05, 2021 18:03 Naslov sporočila: |
Sem odstranil TV med zvoĆØnikoma in znižal rack. Tako, da je veĆØ prostora med zvoĆØniki. Zdaj so od stene za njimi odmaknjeni 130cm. Od stranskih pa 57cm.
To je optimalno na prostor. In sem zelo zadovoljen.
_________________ Sound quality has very little to do with file size
Pridruen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1605 Kraj: kamnik
Objavljeno: Pet Feb 05, 2021 19:28 Naslov sporočila: |
Simon 740
Jaz sem za televizor dal velik absorber z odmikom cca 6 cm od TV in cca 25 cm od stene- Ta absorber mi je poveĆØal globino odra. Probaj.
Absorber je toliko manjŔi od TV, da se ga od spredaj ne vidi.
Kaj imaÅ” pod ploÅ”ĆØo na kateri imaÅ” HI FI ? _________________ LP |
Objavljeno: Pet Feb 05, 2021 20:55 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: | Simon 740
Kaj imaÅ” pod ploÅ”ĆØo na kateri imaÅ” HI FI ? |
Absorber, tu absorber tam innnnn kje so pol visoki toni ???
Se hitro lahko zgodi, da "uduÅ”iÅ”" visoke, s tem se ti zazdi, da je veĆØja globina odra...
Kaj se pa potem zgodi z "barvo" instrumentov in slojevitostjo ?!
Prava globina odra je, da ne izgubiÅ” posameznih instrumentov in slojevitost _________________ ~ ** ~ |
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1005 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 05, 2021 22:44 Naslov sporočila: |
Ajka...jaz to malo berem in se ĆØudim, da v normalni dnevni sobi sploh sliÅ”im kaj muzike Prav neverjetno je, kako hitro lahko postane uživanje v glasbi eno samo trpljenje. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 08:41 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: | ck je napisal/a: | Simon 740
Prava globina odra je, da ne izgubiÅ” posameznih instrumentov in slojevitost |
Po mojem mnenju je zelo odvisno za katere zvoĆØnike gre. Tisti, ko imajo dobro resolucijo samo na visokotoncu (in tudi poudarjene visoke, da zblefirajo manjko resolucije na srednjih tonih) - zgubijo ogromno z duÅ”enjem visokih.
Će je dobra resolucija prisotna tudi na srednjih tonih in malo nižje (ponavadi 3-way zvoĆØniki, sploh ĆØe kot v tem primeru imajo dva srednjetonca**) pa to ni problem.
Sicer pa, kadar pridemo na neozvoĆØen koncert akustiĆØnih instrumetov, je prvo hudomuÅ”no vpraÅ”anje nas avdiofilov - kdo je izklopil visokotonce?, hehe ..
... posledica doloĆØenih praks hifija.
** dva driverja v paraleli pomeni da je vsak za 6dB tiŔji od skupnega pritiska. Vsakemu driverju z vneŔenimi vati resolucija upada, pa je jasno kaj se dogaja. |
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 13:02 Naslov sporočila: |
Visoki toni se nasprotno v naravi izjemno dobro Å”irijo. Vedno kljub ropotu zelo jasno sliÅ”iÅ” ĆØinelo in triangel brez ozvoĆØenja. ZvoĆØniki so razliĆØni po kategorijah. 2-way ima lahko tako max 20cm woofer, da se viÅ”je ne Å”iri v repih, ob tem mora biti tweeter tudi zadosti velikega premera za usklajen zvoĆØni pritisk, da gre dol do 2kHz ali nižje. Bas-mid na teh frekvencah že priĆØne zaradi plahutanja zraka znatno zaostajati in zvoĆØna slika adijo. Paraleliziranje srednjetoncev pomeni neznanje in komercialo, drugo je, ĆØe so razrezani po spektru in strokovno Å”ivani. Žal pa Å”iv poteka sredi vokala?? 3-way je po drugi strani zamotan za usklajevanje basa in tweeterja, kar da tisti nepozabni trdni suhi bas, kot v naravi, osnovni ton in smerne karakteristike so v fazi. Će se vmes strokovno vdela mid reda 17-20cm je to lahko absolutno pravi ton. Nekateri prisegajo na dva anemiĆØna baseka v paraleli, da je sraje komplet, pa Å”e kakÅ”na BR luknja firing back za dodatek, noro. Kako to ĆØasovno in z odboji od zadnje stene spraviti v dober bas, je mission impossible. Pomembno bi bilo, da se najprej spravimo na linearnost na 1m od zvoĆØnika, Å”ele nato, ko nam uspe, pa na toĆØki posluÅ”anja z razumnim duÅ”enjem sobe in reverberacije po frekvencah. Zelo znana je luknja med 171-483Hz (posledica znaĆØilnosti Å”irjenja zvoka) in padec od 7kHz naprej (posledica žretja visokih tonov v normalni reverberaciji). Pa teh teorij je na tone, so pa suhoparne za brat. Å ele ĆØisto na koncu predelujemo sobe, stene, strope in podne, ko že nekaj zdrave teorije o Å”irjenju zvoka prepoznamo.
Å irjenje zvoka stotiĆØ:
Izdelava TL linije leta 1988
Avtorjeva soba v Californiji (Sigfried)
Moja soba 2012, modifikacija je iz BR na TL in sateliti so v fazi:
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 16:23 Naslov sporočila: |
Razlika je med moderno "simplistiĆØno" in klasiĆØno opremljeno dnevno sobo.
Absorber za TV zagotovo ne bi pojedel vseh visokih. Sicer kdo pa rabi TV. |
Pridruen/-a: Sre Mar 2010 17:24 Prispevkov: 1426 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 16:35 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | Prav neverjetno je, kako hitro lahko postane uživanje v glasbi eno samo trpljenje. |
To je definitivno izjava leta, ki si resniĆØno zasluži poglobljeno analizo in ĆØestitke avtorju za pronicljivost zateĆØenaga stanja na delu foruma. Ob prebiranju raznoraznih replik tudi jaz prihajam do zelo podobnega, ĆØe ne celo identiĆØnega obĆØutka. OĆØitno nekateri med nami posluÅ”ajo samo že zvok, decibele, hertze, bite, vsebina ( glasba ) pa je popolnoma v drugem planu.
NoĆØem zanikati, da "kvaliteta zvoka" ni zelo pomemben faktor pri zadovoljstvu posluÅ”anja glasbenega izdelka, vendar so obĆØasne frustracije audiofilov na meji dobrega okusa, sploh na podroĆØjih, ko je "kvaliteta zvoka" stvar percepcije subjektivnih ocen posameznikov.
Sicer pa baje sedaj živimo v prostoru in ĆØasu "demokracije", ki nam jo vsak dan plasirajo v medijih naÅ”i vrli voditelji. Sploh ni pomembno ali so levi, desni, srednji, zgornji, spodnji, beli, ĆØrni ali kodrlajsasti. Vsi se na vse spoznamo
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 17:27 Naslov sporočila: |
Percepcija zvoka je gotovo eno izmed najbolj individualnih doživetij kar jih obstaja. Zato menim, da ni racionalno domnevati kako nekateri pri svojih poĆØetjih "trpijo". Morda pa prav uživajo v tem. Morda bi "trpeli", ĆØe bi posluÅ”ali naÅ” sistem, ob katerem mi prav niĆØ ne "trpimo". Tako je s tem. Vsakomur svoje. |
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 17:36 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Percepcija zvoka je gotovo eno izmed najbolj individualnih doživetij kar jih obstaja. Zato menim, da ni racionalno domnevati kako nekateri pri svojih poĆØetjih "trpijo". Morda pa prav uživajo v tem. Morda bi "trpeli", ĆØe bi posluÅ”ali naÅ” sistem, ob katerem mi prav niĆØ ne "trpimo". Tako je s tem. Vsakomur svoje. |
+1 _________________ Sound quality has very little to do with file size
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 19:06 Naslov sporočila: |
"Audio" je hobi, nekdo razume to tako, da si kupi HI FI sistem in ga 20 let ne premakne.
Nekateri imajo HI FI tri mesece in vse ponovno menjajo, drugi spet non stop nekaj cinajo in prĆØkajo po aparaturah, da bo "BOLJÅ E", tretji spet premikajo sistem po prostoru, da bo kaj "BOLJÅ E" .
So ljudje, ki poĆØnejo vse naÅ”teto, skratka ni, da ni. Pa je zato kaj narobe, NE. Narobe pa je, da nekdo, ki poĆØne to ali ono se nekomu, ki ni v tem hobiju zdi to poĆØetje smeÅ”no, Å”e slabÅ”e, audiofila oznaĆØijo za vsemožno z vsakojakimi "pridevniki" skratka "ĆØudak na kvadrat".
Ma itak je "hobi" tak ali drugaĆØen že v osnovi "ĆØudaÅ”ki", ĆØe govorimo o logiĆØnem smislu in ĆØudnem namenu.
KakÅ”en je smisel kupit mehaniĆØno uro za veĆØ 10, 100 tisoĆØ ā¬, ali celo veĆØ od njih, ĆØe je ura na telefonu bolj toĆØna. Zbirat nalivna peresa in potem ne pisat z njimi.
Zbirat dragocena vina in jih ne pit
Nekateri zbirajo vintage gramofone
Nekateri pa želijo "akustiko v 0" _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 21:48 Naslov sporočila: |
Tisti ki kupi uro za 10k ne podre pol bajte, da bi potem kazala 1mili sekundo na leto bolj toĆØno. Morda jo kdaj pogleda pod drugim kotom...ker se tako lepÅ”e vidi.
O trpljenju in hkratnem uživanu: obstaja izraz ki definira tako stanje duha.
En ĆØlan foruma se je v drugi temi(ah) na tem podroĆØju zelo dobro izkazal.
Nekaj je hobi, nekaj pa je obsedenost. Stavim, da taki audiofili nikdar v glasbi ne bodo zares uživali.
No saj grem, predno se komu zares zamerim. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 22:48 Naslov sporočila: |
@ajka, ne boÅ” verjel, na drugi fotki, ki si nam jo poslal, sem naÅ”el samopotrditev, da se pri takÅ”nem toe-inu zvoĆØnikov res najbolje sliÅ”i 😉 Sem pred kratkim tako postavil in je super. Prej sem imel postavljene malo bolj naravnost. |
