Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 74, 75, 76
Prispevkov: 5526
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2021 11:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vse je odvisno od zvočnikov - drži - in obrnem tako - izbereš primeren zvočnik!
V ozkem in dolgem prostoru 'vidim' recimo planarne zvočnike (tipa Magneplanar) v HongKongški postavitvi - ta predvideva planarce tik ob bočni steni in pridejo nekje na 1/4 do 1/3 dolžine sobe - kako se to določi je opisano tudi na tem forumu (postaviš na nasprotni strani zvočnike kot bodo potem, nato hodiš po prostoru po globini in tam kjer se reprodukcija sliši dvignjena - označiš - to je potem mesto kjer bodo zvočniki.
Drugače pa za klasične box zvočnike velja načelo da odstoj od zadnjega zida vpliva na base, razdalja do bočnega zida pa na srednje (mid) base. Enim zvočnikom bližina bočne stene nagaja, drugim pa ugaja.
Neposrečena izbira zvočnikov vodi v nezadovoljstvo, stalno menjavanje aparatur in kablov in improvizirane posege v akustiko prostora. Nič od tega ne reši problema ki si ga zakuhal.
Prispevkov: 865
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2021 15:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sam imam podobno sobo (opcija 2). 3.1m(Š) x 7.2m(D) x 2.5m(V).
Nimam druge možnosti, kot da so zvočniki postavljeni na "krajšo" stranico.
Med zvočnikoma je 188cm(merjeno od sredine srednjetoncev). Od zadnje stene so oddaljeni 120cm (merjeno od sprednje stranice zvočnika), od stranskih pa 48cm.
Kar nekaj zvočnikov sem že imel v tem prostoru in vsem so vsaj nekoliko problema delale stranske stene. Bi si želel še vsaj kakšnih 40cm na vsaki strani. Bi bolj "zadihalo" vse skupaj. Tako, da se popolnoma strinjam, da se zvočnik izbira glede na prostor. Moram pa priznati, da sem se skoz leta veliko naučil od nekaterih tukaj na forumu - hvala.
lp,
Simon
crush
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 10:05
Prispevkov: 17
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2021 18:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
simon740 je napisal/a:
lp,
Simon
Zvočnike mam klasične, ja. Trenutno poslušam v sobi 4.2x3.6x2.4m, ki pa je polna razne 'šare' in jasno nisem najbolj zadovoljen z zvokom.
Basi so neuravnovešeni in ko je v skladbi več kot 5 instrumentov vse skupaj postane zmazek.
I quit the band and now I mostly play with myself.
Prispevkov: 1363
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2021 21:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nobena od sob ni idealna.
Jaz osebno bi izbral sobo, v kateri bi se bolje počutil.
Katera soba bo zvenela boljše je veliko vprašanje. Vsako bo treba malce opremiti in najverjetneje tudi akustično urediti.
Jaz imam veliko sobo (dnevna soba), soba enega od sinov (se je že odselil, zato je prazna), pa ima podobne dimenzije; 5,72 x 2,95 , višine 2,6 m. Zvok v njej je odličen. V njej so moji prejšni zvočniki, ojačevalec, cd, tuner in TV, pa vendar raje ostajam v dnevni sobi, ker je večja, lepša, ....
Prispevkov: 3120
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2021 09:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja mamo kar mamo, pogosto so sobice majhne žal...
Moj prvi resni HI-FI v študentski sobi so bili Magneplanarji, so stali 180cm narazen, od zadnje stene bili oddaljeni 80 cm, od bočne stene 50cm, postelja na sredi, fotelja na sredi, za foteljem velika risalna deska, vse podrejeno poslušanju na sredi Rolling Eyes Wink
PS.: Opcija 1 iz naslova teme : 4.9 x 4.2 x 2.25m, nizek strop je tudi šibka točka Wink
Prispevkov: 1570
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2021 23:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče pri izbiri prostora pomaga tole: https://amcoustics.com/tools/amroc
Na uč mi izgleda opcija 2 boljša.
gerchy
Prispevkov: 665
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2021 09:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale simulator je lahko koristen:
https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/modalsim.html
Prispevkov: 1363
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2021 10:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[quote="gerchy"]Tale simulator je lahko koristen:
https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/modalsim.html[/quote
Tole direktno ne moreš uporabljati. Tale simulator je aktiven v programu REW, ki si ga brezplačno naložiš in je namenjen merjenju akustike.
Tule npr:
Nazadnje urejal/a ck Sob Jan 16, 2021 10:26; skupaj popravljeno 1 krat
gerchy
Prispevkov: 665
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2021 10:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je, naložiti je treba REW.
Sem predvideval, da je to samoumevno. Smile
Stran 76 od 76
