Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 126, 127, 128
Prispevkov: 5526
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2021 16:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Na to sem ciljal!
Čemu potem pripisujemo slisne razlike?
A.....b
Ti ne znam iz glave.
Vem samo v praksi da razlike med power cordi ni, če je sistem 'zamašen' ali če so nekateri drugi faktorji v igri:
naprimer ojačevalci kot je mali SA300, ki imajo stabilizirano napajanje tudi za izhodno stopnjo, so dosti neobčutljivi na napajalni kabel.
Krell nima izhodne stopnje s stabiliziranim napajanjem (bi rad videl tako napajanje za +-24amperov neto na zvočniških priključkih po kanalu), so pa vse predstopnje vsaka zase regulirane. Pa je recimo bolj dovzeten za vpliv napajalca.
Tudi @castor se je čudil , ko smo menjavali in prisluškovali ...
Me je pa šokirala Kuzma motorska kontrola, ki krepko spreminja učinke glede na power cord. Sem si utvarjal da je to dovolj filtriran vmesnik brez vplivov a sem se očitno motil. Razlage nimam druge, kot da motnje iz mreže udarijo na realtivno izpostavljen/nezaščiten ojačevalec na izhodu, ki ojači 50Hz signal (slednji je 'umetno' generiran in ultra stabilen).
Prispevkov: 5526
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2021 19:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
@NCC2000: ,,Zakaj smetiš, mogoče se pa tu izcimi kaj dobrega za splošno razumevanje problematike vpliva kablov na zvok audio repro sistemov, v dobro prav vsem.
Pač po drugačni poti, kot si jo vajen sam. A to ne more biti smisel?
Glede tvojih kablov me pa seveda zanima, sem te tudi že povprašal o tem, tako da kar napiši, vsako mnenje dobrodošlo. Saj lahkjo da si mi tudi kaj odgovoril sredi tistega nekajstranskega prepira, ki sem ga preskočil.
Da ne smetim tam bom odgovoril v tej temi:
13 let držim doma iste zvočniške kable ker:
- Zvočniki z njimi zvenijo tonalno pravilno uravnoteženi, ni zvrnjeno na visoke tone, instrumenti z njimi imajo težo, približek naravni velikosti, klavir naprimer zavibrira masivno skoraj kot v živo. Z običajnimi zvočniškimi kabli vse to izpade plehko, pretanko..srednje-visoki pizdijo..
- Drugi point je dinamika, bistveno večja in to predstavi glasbo krepko bolj poskočno. Orkester pulzira, crescendo orkestra prav mravljinči. Definitivno v kombinaciji s Krellom ni za srčne bolnike.
- Tretji point je ogromnost finih informacij - rad poslušam orkestralna dela in s tem kablom dobim daleč največ informacij tam ko se gnete veliko instrumentov in so v sorazmerju med seboj; pa tudi velika finost zvoka je - napram zrnatosti v zvoku s slabšimi kabli.
Ni to vse a dovolj. In krepko izven igranja s kabli, že po stažu.
Cool.
A je to to:
https://usato.audiograffiti.com/annunci/cavi/253802/
https://www.vandenhul.com/product/the-revelation-hybrid-halogen-free/
Misliš, da je to za en box ali 2, če je to to?
Se splača za ta dnar?
Pozor!
VDH med ostalim predlaga, da se lahko ta zvočniški kabel uporabi za interkonekt !!!
Nekateri prebrisanci potem naredijo dva kompleta zvočniških iz normalnega kompleta (dva kabla na zvočnik). Tako da cena mora na pol v takem primeru. Za performanse pa ne rečem nič, ker tako ga nisem nikoli poslušal.
Ali se splača? Ne poznam tvojih zvočnih perverzij, niti sistema kamor bi ti to priključil. Če hočeš da ti kabel kaj 'naredi', si izmisli, kolorira, ekvalizira - ne bo nič iz tega. Če sedaj uporabljaš kable za ekvalizacijo, brez probe ne priporočam.
Kaj ti naj rečem? Če te zanima anorektičen zvok - to ni kabel zate. Če je sistem preveč poceni - je to (cenovno) overkill. Isto v primeru čudnih zvočnikov ali ojačevalcev (ki ne prenesejo bremena) itd.
Lahko ti pa povem, da se v navedenih karakteristikah izkaže tudi na poceni 60W ojačevalcu, v sorazmerju.
For those who do not fear some extra work: with our C – 11.3 RCA type connectors you can produce a superb single-ended interconnect from The REVELATION HYBRID by using the 16 outer conductors as the shielding.
With The REVELATION HYBRID for the first time in your audio life you will hear that the reproduction is as it should be and that there is no need for any change to another loudspeaker cable
Prispevkov: 5526
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2021 12:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na to sem ciljal!
Tudi najvecji High end sistemi majo isto hibo.
Ko laufajo zvocniki, se tuljave grejejo, odkloni upornosti
in impedance lahko odpeljejo za 50% in vec.
To sploh ni isti zvocnik! Lahko, da ga je proizvajalec
nastelal, da po dolocenem casu pri doloceni moci
preleze v delavno tocko. Verjamem, da malo kdo to pocne.
Sicer bi se hvalili.
Ta cas ko menjas kable se malo pohladijo in niso
vec isti paramteri. Kaj si potem slisal?
V hisni napeljavi imas tako star in oksidiran kabel,
da ne pomaga tiste 2m dodat neko vrhunec cistotsti bakra.
Ne mroes obravnavat 1 paramtera in dolocit rezultat.
Gre za razum in dvom vanj.
Ce v naprej ne ves kaj isces je tezko najti.
Cemu potem pripisujemo slisne razlike?
Andrej
Drži. Kot drži, da so včasih bili zvočniki delani za moči ki so bile takrat na voljo. Ni dolgo nazaj je pri Kantetu v trgovini je laufal renovirani AR9 vintage nekoč top model. Pa ker je zvočnik dosti transparenten in ambient zelo zadušen, je požiral moč na veliko (danes stotine vatov kajn probleme) in so se tuljave (tudi membran) segrele, glasnost je kar začela ugašati in ni bilo druge kot shladiti vse skupaj.
Ko je bil napovedan prihod CD-ja, se je začela tekma v drugo smer - dinamika, termika itd. (hehehe, ko bi, bogi, takrat vedeli, da se nič od tega ne bo zgodilo - nasprotno še dodatno so komprimirali CD posnetke).
Prišle so tudi kovinske membrane, nomex suporti itd.
Moderni zvočniki so povečini narejeni da termično prenesejo čuda, sploh če je membrana kovinska, ker hladi tudi ona. Pa perforirani suporti voice coilov, luknje v magnetih da ni kompresije izpod kupole wooferja in da se ventilira voice coil itd. Veliko pozornosti gre v termiko. Tudi kretnice stil KEF konju-gate loading so zgodovina. Velike tuljave samo še kakšen nemec vgradi, tudi z namenom kompresije basov pri velikih močeh..
Razglabljanje gor ali dol, zvočniški kabel priključiš in poslušaš. Več dni, če je čas. Potem menjaš. V roku ki niti ni tako velik hitro ugotoviš ali moraš napenjati ušesa ali ti takoj v nos udari razlika. Potem pa se potipaš za denarnico in nato čelo - ne nujno v istem vrstnem redu Laughing Laughing
Prispevkov: 1059
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2021 09:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oyaide AR-910, interkonekti, ki zares očistijo šipo.
Stran 128 od 128
