Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 01:01 Naslov sporočila: |
zweistein je napisal/a: |
Stormsonic, hvala za pojasnilo.
V bistvu se strinjava, bit je bit, baker ali optika. Će ne pride ĆØez, kontrolni bit proži ponovni prenos. |
Ravno tu je problem. Ni ponovnega prenosa kot pri raĆØunalniku, ker ni samo digitalni signal, ampak se prenaÅ”a tudi clock. Vse se dogaja v realnem ĆØasu. Kar je priÅ”lo skozi, tako bo igralo.
Da bi zgreŔil celi bit, bi moralo biti res nekaj zelo narobe. Problem so drobni zamiki, KDAJ ta bit prispe.
zweistein je napisal/a: | Nisem pa vedel, da je clock definiran z originalnim signalom. Sklepal sem, da vsak dac deluje na svoji uri, ker zunanje ne potrebuje zaradi bufferja - Å”e najbolj ceneni portable cd player je imel t.i. shock control - tudi ĆØe je cd streslo in je bil prenos bitov neuspeÅ”en, je imel nekaj sekund "zaloge" bajtov, da je nemoteno Å”pilal dalje.
Hvala Å”e enkrat, se ĆØlovek vsak dan nekaj nauĆØi...
P.s.: vmes nam je že kar dobro kazalo, kar se nivoja debate tiĆØe, pa smo spet malo skrenili vidim...žal. |
Ne more delovati na svoji uri, neodvisno od te ure, s katerim je bilo kodirano. SĆØasoma bi priÅ”lo do bitnih napak, ker je en clock hitrejÅ”i/poĆØasnejÅ”i. Tudi ĆØe delaÅ” reclock na strani DAca, potrebujeÅ” zunanji clock kot referenco.
Najbolj ĆØisti clock mora vedno biti na strani DACa, kjer se izvaja DA konverzija. Će lahko izvor signala (transport) in DAC spraviÅ” v eno komponento, si reÅ”il problem prenosa signala preko kabla in odpravil težave, ki pestijo S/PDIF. Recimo prenosni portable CD player je takÅ”na reÅ”itev, kjer je transport in DAC v eni Å”katli.
Ostane Ŕe problem jitterja samega clocka v playerju, ampak to je že druga zgodba.
Glej tale link, ima dobro razloženo in grafiĆØno podkrepljeno: https://www.tnt-audio.com/clinica/diginterf1_e.html _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Bwaze
Pridruen/-a: Tor Okt 2011 20:59 Prispevkov: 408 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 11:17 Naslov sporočila: |
Se ne prenaÅ”a veĆØino podatkov po USB, Ethernetu popolnoma asinhrono - predpomnilnik DACa dobiva velike pakete podatkov naenkrat, ne nekega natanĆØno clockanega toka niĆØel in enic, ki jih mora v realnem ĆØasu pretvarjati v analogni signal? Tak DAC mora imeti nujno popolnoma svoj clock. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 11:18 Naslov sporočila: |
Ponovnega prenosa tukaj res ni, ker je enosmerna komunikacija.
Saj mora imeti nek buffer vsaj 32 bit za 2 kanala PCM. En sam bit ne pomeni niĆØ. Potem je Å”e Dolby Digital in DTS, ki imata kompresijo in kompresija deluje v veĆØjih blokih tako da je potreben buffer da se to sprocesira.
Će prav razumem dela kar se clocka tiĆØe S/PDIF podobno kot USB adaptive mode? |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 11:28 Naslov sporočila: |
Spdif je protokol, najdes ga v Toslnik optiki, Coax ali AES/EBU
diferenialnem kablu.
Signal in sinhronizacija ure gresta po istem kanalu.
To ni nic posebnega u resnici.
Paket ima v glavi nekaj konfiguracijskih bitov,
ki povejo kaksna je njegova vsebina.
Drzi da se hkrati prenese tudi ura, ampak tako direkt ni nikol implementirano.
Na sprejemniski strani se iz serijskega vodila tipicno naredijo
parallelni paketi,ti grejo skoz en buffer, kjer je mogoce prestopit
razlicne ure (reclock), izstopna je ponavadi nastavljena na kak zelo precizen
zunanji kristal.
Kar pride do konverzije je cisto in tocno do ppm jitter.
Garantiram, da ce kak paket manjka ne boste opzli,
tudi zvocniske membrane ne.
To ni tehnika za par 1000e, tko je narjen prakticno vsak dac za par evrov..
Andrej |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 13:27 Naslov sporočila: |
@AndrejS
To isto zadevo smo že obravnavali tu: http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=89414#89414
Dvakrat smo ti povedali enako. Imam obĆØutek, da odgovor ni takÅ”en, kot ga priĆØakujeÅ”, zato lahko nadaljujemo v nedogled. Sorry, ampak meni se ne da veĆØ in se umikam.
@Lightbit
Recimo, da. Na eni strani izvor (transport) poÅ”ilja podatke, na drugi strani sprejemnik (DAC) sprejema podatke. Ni nobene povratne komunikacije, tako da je s tega staliÅ”ĆØa res podobno Adaptive mode USB prenosu.
Ni nobenega bufferja, niĆØ ne filaÅ” podatkov v buffer. Tudi ĆØe bi bil, bi rabil ĆØas, da ga nafilaÅ”. Ampak saj ni problem v samih podatkih ali paketih ali bitih, problem je v clocku.
Tudi jaz sem velike upe polagal v USB audio, da se enkrat reŔimo tega S/PDIFa. Ampak se je ponovno odprl cel kup problemov, nekaj celo zelo podobnih kot pri S/PDIF. Pa Ŕe ustrezne driverje moraŔ nalagat.
Zdaj zaenkrat vidim boljŔo reŔitev v Raspberry Pi, kjer imaŔ izvor in clock in DAC (npr. RPi hat) in clock v eni Ŕkatli, ampak so znova problemi z izolaciji posameznih sklopov v in distribucijo clocka v samem RPi. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 16:06 Naslov sporočila: |
No nekje pred DAC mora biti nek vsaj majhen buffer. Ali se kaj reclocka je pa druga stvar.
Na Linuxu ne rabiÅ” niĆØ nalagat za USB. USB async se mi zdi kar v redu, razen ground loopov. Moram pa reĆØi da mi sedaj ko so popravili gonilnik tudi USB sync dela brez izpadov, kljub temu da sta dva loĆØena clocka. |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 17:08 Naslov sporočila: |
Vredu je, tudi ce se ne strnijamo.
Ce kdo opazi kako veckanalno ploscico 4 in 4 out ali vec
SPDIF <-> USB (3.0) mu bom havlezen za namig.
Andrej |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 17:44 Naslov sporočila: |
Lightbit...pri tebi vse mora bit...zagotovo je ...itd.
No daj naÅ”tej nekaj izdelkov, ki si jih odprl pa vrgel uĆØ not in je blo tak kot mora bit po tvoje (mene zanima, kaj ti smatraÅ” pri digitaliji da je ok narejeno).
Stormsonic je glavca in pol in ve o ĆØem govori. nardil, popravil in predelal je že tolk stvari v življenju, ki jih ti ne boÅ” pa ĆØe boÅ” doĆØakal 200let.
Ma ni samo problem v driverjih, prenosih... Ker vidim da rad bereÅ” ima computeraduiophile forum.
Zato tud tu kabli imajo velik vpliv. Predvsem opažam, da veliko fancy firm dela fency Å”mensi kable, ki pa niti nimajo prave impedance. Recimo RPI sploh ne komunicira z usb dacem ĆØe ni vsaj približno 90ohm, in usb kartice sploh ne zazna. Taki kabli mene sploh ne zanimajo, pa ĆØetudi pol sliÅ”im take komentarje kak ta kabel igra na raĆØunalniku in jriverju, da si prste poližeÅ” ... Ko kupujete usb kable, je fajn ĆØe se najde kje eye pattern signala, kjer se vidi kar precej tehniĆØnih lastnosti kabla.
Rpi je super streamer...Iancanada audio in Allo sta tu na prvem mestu. Je pa Ŕe nekaj prostora za izboljŔave pri obeh firmah.
Moram priznat da redko kje sliŔim streamer kombinacijo, ki ne bi imela prizvok digitalisa. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 18:32 Naslov sporočila: |
Težko me boÅ” prepriĆØal da DAC lahko procesira bit po bit, ĆØe govorimo o PCM. Pri DSD bi bilo to mogoĆØe, ampak potem bi en kanal prehiteval drugega, ĆØe ne bi imel vsaj 2 bita bufferja. Ćisto osnovna logika pravi da PCM-ja ne moreÅ” konvertirati, ĆØe nimaÅ” enega celotnega PCM-ja. Verjetno je vgrajen v nekem ĆØipu. Se pa strinjam da buffer Å”e ne pomeni da clock ni problem.
Nimam pa niĆØ proti Stormsonicu. Predvsem pa nisem žaljiv do njega kot ti do mene.
Vedno je tako da ko brskaÅ” po stvareh vidiÅ”, da so daleĆØ od idealnega.
Nisem Ŕravfal nobenega DAC-a. Šravfal sem samo Linux USB audio driver.
Uporabljam pa zraven priložen USB kabel. Ne vidim razloga, zakaj bi kupil fensi kabel s katerim naprava ni bila preizkuŔena. |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 19:26 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Težko me boÅ” prepriĆØal da DAC lahko procesira bit po bit, ĆØe govorimo o PCM. Pri DSD bi bilo to mogoĆØe, ampak potem bi en kanal prehiteval drugega, ĆØe ne bi imel vsaj 2 bita bufferja. Ćisto osnovna logika pravi da PCM-ja ne moreÅ” konvertirati, ĆØe nimaÅ” enega celotnega PCM-ja. Verjetno je vgrajen v nekem ĆØipu. Se pa strinjam da buffer Å”e ne pomeni da clock ni problem.
Vedno je tako da ko brskaÅ” po stvareh da vidiÅ”, da so daleĆØ od idealnega.
Zdaj razumem, kaj misliÅ”, ko govoriÅ” o bufferju. Sprejemni S/PDIF ĆØip ima v sebi interni buffer. VeĆØ najdeÅ” v podatkovnici (datasheet) od CS8416.
Tudi WM8804 in WM8805 sta pogosto uporabljena.
Jaz sem pa mislil, da govoriÅ” o kakÅ”nem dodatnem bufferju pred sprejemnim ĆØipom, kamor bi spravil nekaj podatkov, preden bi dosegli sprejemni ĆØip.
Oh, ĆØe bereÅ” Computeraudiophile forum, kot pravi DAVOR, potem spremljaj Johna Swensona, boÅ” naÅ”el mnogo dobrih nasvetov: https://audiophilestyle.com/profile/2573-johnswenson/
Pa tudi mojega prijatelja Pat-a, žal že pokojnega: https://audiophilestyle.com/profile/3800-ar-t/ _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 19:53 Naslov sporočila: |
Ola! Smo prisli na isto. |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 20:25 Naslov sporočila: |
Vidim da ĆØipi omogoĆØajo marsikaj. Tudi svoj clock. Ampak to problem samo spremeni.
Za Computeraudiophile prviĆØ sliÅ”im. Bom mogoĆØe pogledal.
Ponavadi Googlam ko imam problem. Nisem pa v stilu tiste reklame "Vas boli? Morda koleno?" da bi iskal kaj vse bi lahko bil problem. |
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 20:44 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Vidim da ĆØipi omogoĆØajo marsikaj. Tudi svoj clock. Ampak to problem samo spremeni.
Ne sekiraj se, jitter na SPDIF, USB, I2S, colck-u, tebe ne ovira.
Google ima sicer veliko za povedati na dilemo kablov... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 21:13 Naslov sporočila: |
Hvala jacoby, sedaj bom lažje spal. |
Objavljeno: Ned Jan 10, 2021 00:08 Naslov sporočila: |
AndrejS je napisal/a: | Ola! Smo prisli na isto. |
Mea culpa, se posipam s pepelom
Sploh nisem pomislil, da te osnove niso vsem jasne. Normalno, da se vĆØita cela beseda, da receiver ĆØip sploh ugotovi, kaj sprejema, kje je LSB, kje je MSB, kje je levi kanal, kje je desni kanal.
Kar pa ne spremeni dejstva, da potrebujeÅ” vhodno referenco, to je toĆØno ta clock, s katerim je bilo kodirano. Karkoli bo vplivalo na ta referenĆØni vhodni clock, bo vplivalo na izhodni signal.
Ne moreÅ” z enim clockom kodirat, z drugim pa dekodirat in upat, da se bosta clocka ujela
Sprejemni ĆØip, npr. CS8416, daje na svojem izhodu I2S signale, ki so Å”e vedno serijski signal in na vhod D/A ĆØipa prispejo I2S linije (SD. WS, BCLK).
Torej buffer znotraj samega sprejemnega ĆØipa ne igra nobene vloge in tvoja trditev o nekakÅ”nem paralelnem prenosu paketov ne pije vode.
Sama poravnava in delitev besed (blokov podatkov) na L/D poteka znotraj samega D/A ĆØipa. Kako toĆØno polnijo registre in glede I2C bus delayev, pa so proizvajalci bolj redkobesedni. Lahko pa greÅ” Å”tudirat podatkovnice posemeznih ĆØipov, ĆØe boÅ” kaj pametnega izluÅ”ĆØil.
Daj shemo konkretnega DACa, ki nalaga podatke v buffer, poÅ”ilja paralelne pakete in dela reclock s ĆØistim clockom, pa bomo skupaj analizirali.
Pa poskusi toĆØno definirat, kdo/kaj/kako/kaj poĆØne.
SploŔne fraze, kot so "Na sprejemniski strani", "skoz en buffer", "ponavadi", "tipicno naredijo", ... znajo voditi k nesporazumom.
Kot bi se pogovarjal o izpuŔnih plinih pri bencinskem motorju, en bi imel v mislih izpust plinov skozi izpuŔni ventil, drugi pa v mislih izpust plinov na izhodu izpuŔnega lonca. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
