Aleksander44
Pridruen/-a: Čet Avg 2020 17:55 Prispevkov: 286 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 09:42 Naslov sporočila: ZvoĆØniÅ”ki kabli in interkonekti - naravoslovni pristop |
V akustiki obstajata dva pristopa. Naravoslovni in psevdoznanstveni. Naravoslovci smo na nak naĆØin vdrli v temo ZvoĆØniÅ”ki kabli, interkonekti http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=398 PrepriĆØevanje ene ali druge skupine je nujno vodilo do nezaželenih forumskih pojavov. Predlagam, da imamo v izogib temu loĆØeni temi. Ena skupina naj ne dokazuje drugi svoj prav. Administratorja prosim za pomoĆØ pri tem.
Naravoslovni pristop:
- kable se ocenjuje na osnovi njihovih fizikalnih lastnosti na osnovi podatkov proizvajalcev kabla, meritvami lastnosti kabla ali meritvami produciranega audio spektra
- upoÅ”teva se priporoĆØene standarde
- trditve se podkrepi s podatki in ustreznimi viri
Nazadnje urejal/a Aleksander44 Čet Jan 07, 2021 14:10; skupaj popravljeno 2 krat |
Aleksander44
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 17:27 Prispevkov: 454 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 09:56 Naslov sporočila: |
Od kdaj pa si ti naenkrat naravoslovec...
Tisti, ki se ukvarjamo s kabli smo te fizikalne teme že zdavnaj obdelalli.
Zato smo preŔli na drug nivo...ti si ostal Ŕe pri prvem in boŔ kot zgleda tu tud ostal.
Nimam namen nikogar prepriĆØevat o niĆØemer. Tako da nas nehaj prepriĆØevat o stvareh za katere smo prepriĆØani da so resniĆØne. Tebi in podobnim kljukcem, pa ni treba razlagat vseh stvari, ki smo jih skozi leta v tem hobiju in poslu dali skoz.
Lahko bi bili samo sreĆØni in pokazali vsaj nekaj spoÅ”tovanja do teh, ki so vam pripravljeni pomagat in podat vsaj nekaj skrivnosti. NamreĆØ to ti lahko prihrani veliko ĆØasa in denarja.
Vsega ti noben ne bo razkril. Sploh pa ne s takim odnosom in energijo, ki jo tu oddajaÅ”.
Kot sem napisal že velikokrat, preveĆØ berete in premalo delate. Dobri ste z jezikom slabi pa z znanjem, rokami in uÅ”esi. Pa prevelik ego, ker ste zaradi corone predolgo zaprti in vam že vsi naokrog gredo na jetra.
Aja pa vidim da iz minute v minuto spreminjaŔ napisan tekst .... zakaj že? ) _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Aleksander44
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 13:09 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Impedanca zvoĆØnikov pravzaprav naĆØeloma ne paÅ”e v nobeno temo o kablih. Razen da se pojasni zakaj pride do nelinearnosti v povezavi z kablom. |
Morda lahko primerjamo. Recimo ekstra dolg kabel za zadnje zvoĆØnike v surround sistemu dolžina 50 feet (15,2 m) 12 AWG (4 mm2) bakren pleten kabel da -0,745 dB in 209 nsec zakasnitve.
Po drugi strani: The Haas effect tells us that if an early reflection arrives at your listening position, say, 20 ms after the direct sound, you donāt have to treat it because itās not going to ruin your imaging. To mess up your imaging the reflection would need to be over 10 dB higher than the direct sound (meaning it would need over 10 times the energy!)
Torej, kabel povzroĆØi amplitudne razlike, nezazaznavne uÅ”esu in zakasnitve ki so v nano sekundah, ne mili. krajÅ”i kabli povzroĆØijo Å”e toliko manjÅ”e spremembe.
vira:
http://arqen.com/acoustics-101/reflection-free-zone/
https://www.audioholics.com/audio-video-cables/speaker-cable-length-differences-do-they-matter |
Pridruen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1605 Kraj: kamnik
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 13:51 Naslov sporočila: |
Aleksander44 je napisal/a: | Morda lahko primerjamo. Recimo ekstra dolg kabel za zadnje zvoĆØnike v surround sistemu dolžina 50 feet (15,2 m) 12 AWG (4 mm2) bakren pleten kabel da -0,745 dB in 209 nsec zakasnitve. |
To predvideva, da ima zvoĆØnik ravno impedanco 4 ohme. Pomemben podatek. |
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 14:03 Naslov sporočila: |
Pristop je res nenavaden. FrekvenĆØne meritve (impedance in faze) se mi zdijo precej bolj uporabne. |
Aleksander44
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 18:12 Naslov sporočila: |
V sosednji temi sem omenil, da menjam kabel za zadnje surrounde. Po razjasnitvi napake v meritvi, ima zanka cca 15m dolgega kabla 0,7 ohma.
Pri 4 ohmskem zvoĆØniku to precej presega priporoĆØilo, da naj omska upornost ne presega 5% nominalne zvoĆØnika. V mojem primeru je kar 17,5%.
NaroĆØen nov kabel naj bi imel nekje teh 5%. MoĆØnejÅ”ega nisem hotel naroĆØiti, ker bo Å”e to težko spraviti v zidno cev.
Kaj pomeni spodnji tekst? Će bom meril frekvenĆØni spekter na obeh kablih, bi moral dobiti izgubo moĆØi skladno z impendaĆØno krivuljo zvoĆØnika?
____________
What happens when the resistance gets too high? First, there is power lost in the wire and the speaker will not play as loud. More important, as the resistance in series with the speaker increases, it makes the amplifier look more like a current source. This means the speaker frequency response will tend to follow the rise and fall of its impedance curve.
The impedance of most speaker systems is not constant with frequency. A speaker that is rated at 8 ohms may be exactly 8 ohms at only a few frequencies. The rest of the time it may wander above and below this value several times.
As the wire resistance increases, it becomes significant compared to the speaker impedance. It will affect the areas of lower impedance values first and eventually will be audible. Speakers with small impedance variations versus frequency, and that don't dip below the nominal impedance, will be more tolerant of higher resistance in the speaker wire. On the other hand, speakers with large variations in impedance that dip below the nominal value will be much easier to notice. If the speaker has constant impedance versus frequency, the only change will be reduced output.
vir: http://www.roger-russell.com/wire.htm |
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 18:24 Naslov sporočila: |
Morda ti pomagajo grafi.
To je impedanca nekega zvoĆØnika (nominalno 8 ohm, DC 6,2 ohm):
Će pred ta zvoĆØnik priklopiÅ” upor 1 ohm (poenostavimo da je to kabel) bo relativna razlika v odzivu taka:
Absolutno (slab full range driver):
Torej tam kjer je impedanca nizka bo veĆØ "pobralo" kot tam kjer je viÅ”ja. |
Aleksander44
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 18:36 Naslov sporočila: |
Razumem, ali tudi ne. Imam kalibriran mikrofon. Ker ne morem meriti impendaĆØne krivulje, lahko posredno preko meritve frek. spektra vidim razliko med starim in novim kablom?
Videl bi, kakŔno napako sem leta posluŔal. |
Aleksander44
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 19:03 Naslov sporočila: |
LightBit, hvala. Bom preuĆØil. |
zvocnik
Pridruen/-a: Čet Okt 2008 22:12 Prispevkov: 786 Kraj: Piran
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 23:50 Naslov sporočila: |
Na ta ĆØlanek sem že malo pozabil, Å”e posebej so pouĆØni komentarji, predvsem zato, ker se saga Å”e kar nadaljuje in nadaljuje in nadaljuje...
Ni se Å”e naÅ”el, ki bi to prekinil in dokonĆØno postavil stvari na svoje mesto. Niti kakÅ”en izdelovalec kablov, ki bi mu moralo biti vse jasno in bi tako z lahkoto prehitel konkurenco in to na veliko veselje audifilov... Morda bi celo izdeloval kable po naroĆØilu prav za vsako kombinacijo ali Å”e veĆØ izdelal software, ki bi povedal vsaj to, kakÅ”ne tehniĆØne podatke naj bi imel potreben kabel.
Res zanimivo, kar edino pomeni, da nihĆØe ne izdeluje kablov po tehniĆØnih pristopih ampak izkljuĆØno s testiranji, da se ne reĆØe kaj drugega.
Ko pomisliÅ”, je res smeÅ”no, da imajo vsi kabli neka huda imena vse do oh in sploh samo, da bi jih nekam zvrstili, hkrati pa to ne pove prav niĆØ o uporabnosti. No ja, cena...
Će pa kabli niso problem, potem imamo težave v napaĆØnih pristopih v dizajnih zvoĆØnikov in ojaĆØevalcev oz njihovimi standardi.
Za sedaj je zakljuĆØek tak, da se je v tem primeru najboljÅ”e uĆØiti na napakah drugih in torej prebirati kaj drugi z uspehi 'meÅ”ajo'.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
Pridruen/-a: Sre Jan 2009 2:00 Prispevkov: 764 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Jan 08, 2021 01:40 Naslov sporočila: |
https://www.stereophile.com/content/what-difference-wire-makes
Ta test sem tudi jaz pred leti bral, pa ĆØisto pozabil nanj.
Će grem ĆØisto na konec tega testa, potem razberem, da so bili testirani kabli dolžine 5.5 m (18 ft) ?
Predvsem me zanima tisto z induktivnostjo, kjer pravilno piÅ”e, da se induktivnost posameznega vodnika v veliki meri izniĆØi s povratnim vodnikom, zato je bilo težko meriti induktivnost. V namen toĆØne meritve so bili kabli potem na enem koncu zakljuĆØeni in terminirani z XLR konektorjem v kratkem stiku.
Ni mi ĆØisto jasno, kaj so potem merili. 5,5 m vodnika ali tudi povratni vodnik, torej skupaj 11 metrov?
Sem to pravilno razumel, lahko kdo to potrdi?
Meritve kapacitivnosti so bile merjene na 5,5 metrov dolžine, sem to prav prevedel?
Zanima me zato, da lahko vstavim Ŕtevilke v formulo: L * C /11130 = X
L = nH /meter (nanofarad) 1000 nH = 1 uH)
C = pF / meter (pikofarad)
X mora biti med 1 in 10
Se da komu preraĆØunat kapacitivnost in induktivnost na 1 meter kabla?
Vse skupaj se to malo navezuje na tole temo: http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=92000#92000 _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Pet Jan 08, 2021 02:11 Naslov sporočila: |
L = nH - nanohennry ne pa nanofarad. Za moj kabel imam samo podatek o upornosti (4,31Ohm/km). Kapacitivnost bom pomeril na svoji aparaturi, induktivnost 4mm2 kabla pa je težko meriti, ampak kolega ima merilnik.
Kaj si obetate od meritev in podatkov, ko ĆØlanek razlaga samo postavitev proge, ne pa rezultatov, omenja rahel peak po koncu bursta, ki je nepomemben. |
