zvocnik
Pridruen/-a: Čet Okt 2008 22:12 Prispevkov: 786 Kraj: Piran
Objavljeno: Pet Dec 04, 2020 13:06 Naslov sporočila: |
LBaudio je napisal/a: | Phoenix Gold Cyclon ? - V sredini 90s so se uporabljali v car audiu, Fs11Hz....je bil pa pri njih problem s tesnenjem med "loputo" in plexy cilindrom predvsem pri zelo nizkih frekvencah..... ja drugace pa zelo zanimiva 12" zadeva s 3x outputom klasicnega 12" suba. |
Ti subi so res zanimiva zadeva in kot vsaka reĆØ ima tudi ta napake in potrebo po velikih kiÅ”tah. Res je, 3 x 12"...
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
zvocnik
Objavljeno: Pet Dec 04, 2020 13:20 Naslov sporočila: |
epic je napisal/a: | @zvoĆØnik - dogovor okoli tega, kaj in kako/koliko bi naj sub dodajal v sistemu je - tako, kot vse - ponovno stvar preference posameznika.
Torej, NIKAKOR ne gre za uporabo suba v želji, da se trese hiŔa.
Će se ne motim, ima Cyclon sub doma Rudi KoroÅ”ec. Izjemno hitri so tudi Danley subi. Ampak - kot reĆØeno - pri Magneplanarjih hitro naletimo na težavo. Bog ne daj, da sub, ki ga dodamo, za malĆØek priĆØne dominirati. Smo hitro ob vse tisto, zaradi ĆØesar kupimo te zvoĆØnike. |
Moj Cyclone je iz istega 'legla' 'zvoĆØno enoto' torej Cyclone je razvil prav Danley...
Pri subu sicer ne gre, da se trese hiÅ”a ampak, ĆØe dela kot mora se prav to tudi zgodi, hoĆØeÅ” noĆØes, to paĆØ poĆØnejo nizke frekvence.
Sub se v sistem uglasi itak na uho, z aktivno kretnico ga frekvenĆØno na vse mogoĆØe naĆØine upaÅ”eÅ” v main sistem, z glasnostjo ojaĆØevalca pa seveda po želji.
Pasivna enota, z zunanjim ojaĆØevalcem in elektronsko kretnico ti nudi veliko boljÅ”e in optimalne nastavitve kot veĆØina aktivnih subov ter kot reĆØeno PA zadeve tu kraljujejo, po zmogljivostih in cenovno.
Tu govorimo bolj o tem, ĆØe je sub natanĆØen, membrana dejansko pod kontrolo, potem sploh nimaÅ” veĆØ obĆØutka da posluÅ”aÅ” sub ampak prej kakÅ”en bas s tem, da gre res nizko. Od tu naprej je razumeti, da se ti zdi, da suba veĆØinoma sploh ni sliÅ”ati, ĆØeprav znatno dodaja celotni zvoĆØni sliki.
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Objavljeno: Pet Dec 04, 2020 19:56 Naslov sporočila: |
En hiter q.
Kako zapleteno je naredit line level LPF RCA filter?
Imam en SUB od raĆØunalniÅ”kih zvoĆØnikov pa bi rad da ne igra tako visoko. Priklopil bi ga na pre-out iz integriranega ojaĆØevalca.
Audio DIY mi ni poznan, spajkanje pa.
Ne vem po katerem kalkulatorju it, ĆØe bi npr. rad filter na 80hz. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 10:07 Naslov sporočila: |
V excelu naredi tabelo in si izraĆØunaj vrednosti:
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 12:48 Naslov sporočila: |
Hm, nekaj takega sem že gledal, samo kje dobim R? _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 13:03 Naslov sporočila: |
Poljuben upor, recimo 1kOhm. |
Pridruen/-a: Sre Jan 2009 2:00 Prispevkov: 764 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 15:33 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Poljuben upor, recimo 1kOhm. |
A izbira upora ne vpliva ne vpliva na Q filtra ? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 16:13 Naslov sporočila: |
Za ta namen je vseeno. Ampak jaz bi dodal HighPass za subsonic na 20Hz ali viŔje. |
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 09:24 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Za ta namen je vseeno. Ampak jaz bi dodal HighPass za subsonic na 20Hz ali viŔje. |
Će sklepam - sub od raĆØunalniÅ”kih zvoĆØnikov - potem to ne vidi niti od daleĆØ 40Hz, kje je Å”e ostalo. Najbolj verjetno je ekvaliziran z bunko na 50-60Hz in potem že fabriÅ”ko filtriran strmo navzdol. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 10:13 Naslov sporočila: |
Vem, da ne igra, ampak poÅ”iljanje konfliktnih signalov na sub je neproduktivno in Å”kodljivo. HP na 20Hz pomeni, da je tam že padec, se pravi linearen je Å”ele okoli 40Hz, naprej pa je rez pri 80 že na dol. HP na subu zanesljivo zelo koristi za izplen zvoka, ĆØeprav se sliÅ”i skrajno butasto, rezati nekaj, zaradi ĆØesar sub postavljaÅ”. Je pa dejstvo, brez 18" in 2kW pogona, orgle ne pridejo v sobo, ĆØe so sploh posnete. Veliko sodobne umetne DJ glasbe pa samo tera sub v ekskurzije, zaigrati jih ne more, jih pa zlahka zalima v konĆØni legi ob clippingu. |
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:05 Naslov sporočila: |
Izjemno zanimiva ideja - kotni dipol subwoofer
http://projectgallery.parts-express.com/speaker-projects/corner-dipole-subwoofer/
Mislim da je eden kotni sub zadosti za maggije. Se lahko priklopi vsak od wooferjev na en kanal (L, R). Seveda je potrebna 6dB ekvalizacija za kompenziranje upada dipola. Će nisi diy, se lahko naredi z AntiMode 8033S2 (ca400ā¬), ki ima to funkcijo za dipol sube. Poleg subsonik filtra in low pass filtra(nastavljivo).
Za filter za Maggije pa - kot sem opisal - pasivni, vstavljen med pre in konĆØno. No, tudi @joztom je podal sicer low pass.
Pri high pass-u je upor zelo pomemben - prvi je ca 10x veĆØji od preja - ta pa 10x manjÅ”i od vhoda konĆØne. Se pravi da je željeni pogoj vhod/izhod razmerje 100x. VeĆØ je bolje. Će je predojaĆØevalec na izhodu 1kOhm, je prvi upor 10kOhm, vhodna impedanca konĆØne stopnje pa 100kOhm. Za ojaĆØevalec 47kOhm pa je potrebna izhodna impedanca preja ca 500 Ohm. KondenzatorĆØke se potem preraĆØuna za upor izza njega (pri drugem kondenzatorju je to vhodna impedanca konĆØne stopnje). Po klasiĆØni formuli ki se uporablja za high pass kretnice.
Će temu pogoju ne moremo zadostiti vsaj približno (recimo faktor 8x) je bolje poiskati drugo varianto. No, poskusi se lahko tudi z manj, itak ni neki stroÅ”ek, pa se potem vidi.
Druge transparentne variante za maggije so od Linkwitza:
http://www.linkwitzlab.com/woofer.htm
ali Pass-a:
http://www.firstwatt.com/pdf/art_slob.pdf
Ta je tudi interesanten, ker je odprtina spredaj 3x manjÅ”a od povrÅ”ine membran, kar privede do manjÅ”ega brisanja dipola (zadnji val, ki tiÅ”a prednjega manj napram klasiĆØnemu dipolu).
Seveda, niĆØ ne brani, da narediÅ” po istem kopitu manjÅ”ega samo z dvemi wooferji. Pass je moral uporabiti 6 wooferjev zaradi visokega izkoristka fulrange Lowtherja.
Prav tako niĆØ ne brani z istimi wooferji narediti vse tri variante. Ni neki stroÅ”ek niti za les // niti niso kritiĆØne mere in tolerance; obstaja doloĆØena svoboda, ne bo panike.. deluje v vsakem primeru.
V podanih linkih je dovolj informacij kaj in kako. Pa Ŕe vsi imajo osnovno meritev objavljeno.
Å e malo o obnaÅ”anju dipol suba, pozicioniranju in primerjava vs klasiĆØni sub:
https://www.hifizine.com/2012/03/on-dipole-subwoofer-placement/ _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Dec 07, 2020 11:36 Naslov sporočila: |
@joztom:
..Impedanca izhoda predojaĆØevalca ne more biti viÅ”ja od 100 Ohm, ĆØe ne je brez veze. Će vzameÅ” upor 1kOhm je brez skrbi za filter. Ponavadi so konĆØne od 10-47kOhm vhodna impedanca...
Ni tako samoumevna nizka impedanca predojaĆØevalnikov. Naprimer lampaÅ”i imajo problem priti ven tako nizko, so redki (in dragi).
Za tranzistorje imaÅ” prav, greÅ” lahko na slepo z 1k prvim uporom? A ni standard v studijih 600ohm izhodne impedance? Potemtakem na takega rabiÅ” 6k upor.
Pri subih ki gredo na maggije ali Å”e, huje, na elektrostate, je potrebno biti zelo previden. Tisti ko ne pozna teh zvoĆØnikov, si niti ne predstavlja kako se bedno sliÅ”ijo standardni subwooferji poleg takih zvoĆØnikov. Kot bi osedlal kravo, tragikomiĆØno.
Kotni dipol je zanimiv, ker te odreŔi problema kam postaviti sub in ker je rezultat popolnoma predvidljiv/zagotovljen. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Dec 07, 2020 11:50; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Dec 07, 2020 11:46 Naslov sporočila: |
O Å”ivanju subov je res malo znanja, je pa res, da je pri 80-100Hz rezu cca 3 do 4-metrski val, kar fazno usklajevanje olajÅ”a. Verjetno je bistven igralec analogni 24dB filter, ki ne da zrnatega zvoka DSPja (AD, nato DA). Ponujeni sub je fabriÅ”ki in verjetno obvlada analogne reze za sam zaĆØetek prilagajanja, pozneje z izkuÅ”njami se da mnogo viÅ”je. Vsebuje pa enega najboljÅ”ih wooferjev na svetu. Marsikateri priznani PA vĆØasih veĆØkrat presega zvokovno HighEnd zlatarstvo. |
