Subwoofer za stereo DA\NE?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Naslednja
zvocnik
Prispevkov: 754
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2020 13:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LBaudio je napisal/a:
Phoenix Gold Cyclon ? - V sredini 90s so se uporabljali v car audiu, Fs11Hz....je bil pa pri njih problem s tesnenjem med "loputo" in plexy cilindrom predvsem pri zelo nizkih frekvencah..... ja drugace pa zelo zanimiva 12" zadeva s 3x outputom klasicnega 12" suba.
Ti subi so res zanimiva zadeva in kot vsaka reč ima tudi ta napake in potrebo po velikih kištah. Res je, 3 x 12"...
Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
zvocnik
Prispevkov: 754
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2020 13:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
epic je napisal/a:
@zvočnik - dogovor okoli tega, kaj in kako/koliko bi naj sub dodajal v sistemu je - tako, kot vse - ponovno stvar preference posameznika.
Torej, NIKAKOR ne gre za uporabo suba v želji, da se trese hiša.
Če se ne motim, ima Cyclon sub doma Rudi Korošec. Izjemno hitri so tudi Danley subi. Ampak - kot rečeno - pri Magneplanarjih hitro naletimo na težavo. Bog ne daj, da sub, ki ga dodamo, za malček prične dominirati. Smo hitro ob vse tisto, zaradi česar kupimo te zvočnike.
Moj Cyclone je iz istega 'legla' Smile 'zvočno enoto' torej Cyclone je razvil prav Danley...
Pri subu sicer ne gre, da se trese hiša ampak, če dela kot mora se prav to tudi zgodi, hočeš nočes, to pač počnejo nizke frekvence.
Sub se v sistem uglasi itak na uho, z aktivno kretnico ga frekvenčno na vse mogoče načine upašeš v main sistem, z glasnostjo ojačevalca pa seveda po želji.
Pasivna enota, z zunanjim ojačevalcem in elektronsko kretnico ti nudi veliko boljše in optimalne nastavitve kot večina aktivnih subov ter kot rečeno PA zadeve tu kraljujejo, po zmogljivostih in cenovno.
Tu govorimo bolj o tem, če je sub natančen, membrana dejansko pod kontrolo, potem sploh nimaš več občutka da poslušaš sub ampak prej kakšen bas s tem, da gre res nizko. Od tu naprej je razumeti, da se ti zdi, da suba večinoma sploh ni slišati, čeprav znatno dodaja celotni zvočni sliki.
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
Prispevkov: 2530
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2020 19:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
En hiter q.
Kako zapleteno je naredit line level LPF RCA filter?
Imam en SUB od računalniških zvočnikov pa bi rad da ne igra tako visoko. Priklopil bi ga na pre-out iz integriranega ojačevalca.
Audio DIY mi ni poznan, spajkanje pa.
Ne vem po katerem kalkulatorju it, če bi npr. rad filter na 80hz.
Prispevkov: 1575
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 10:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V excelu naredi tabelo in si izračunaj vrednosti:
Prispevkov: 2530
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 12:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm, nekaj takega sem že gledal, samo kje dobim R?
Prispevkov: 1575
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 13:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poljuben upor, recimo 1kOhm.
Prispevkov: 758
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 13:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kalulator za računanje filtrov
http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
Prispevkov: 5542
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 15:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
A izbira upora ne vpliva ne vpliva na Q filtra ?
Prispevkov: 1575
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 16:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za ta namen je vseeno. Ampak jaz bi dodal HighPass za subsonic na 20Hz ali višje.
Prispevkov: 5542
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 09:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če sklepam - sub od računalniških zvočnikov - potem to ne vidi niti od daleč 40Hz, kje je še ostalo. Najbolj verjetno je ekvaliziran z bunko na 50-60Hz in potem že fabriško filtriran strmo navzdol.
Prispevkov: 1575
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 10:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vem, da ne igra, ampak pošiljanje konfliktnih signalov na sub je neproduktivno in škodljivo. HP na 20Hz pomeni, da je tam že padec, se pravi linearen je šele okoli 40Hz, naprej pa je rez pri 80 že na dol. HP na subu zanesljivo zelo koristi za izplen zvoka, čeprav se sliši skrajno butasto, rezati nekaj, zaradi česar sub postavljaš. Je pa dejstvo, brez 18" in 2kW pogona, orgle ne pridejo v sobo, če so sploh posnete. Veliko sodobne umetne DJ glasbe pa samo tera sub v ekskurzije, zaigrati jih ne more, jih pa zlahka zalima v končni legi ob clippingu.
Prispevkov: 5542
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izjemno zanimiva ideja - kotni dipol subwoofer
http://projectgallery.parts-express.com/speaker-projects/corner-dipole-subwoofer/
Mislim da je eden kotni sub zadosti za maggije. Se lahko priklopi vsak od wooferjev na en kanal (L, R). Seveda je potrebna 6dB ekvalizacija za kompenziranje upada dipola. Če nisi diy, se lahko naredi z AntiMode 8033S2 (ca400€), ki ima to funkcijo za dipol sube. Poleg subsonik filtra in low pass filtra(nastavljivo).
Za filter za Maggije pa - kot sem opisal - pasivni, vstavljen med pre in končno. No, tudi @joztom je podal sicer low pass.
Pri high pass-u je upor zelo pomemben - prvi je ca 10x večji od preja - ta pa 10x manjši od vhoda končne. Se pravi da je željeni pogoj vhod/izhod razmerje 100x. Več je bolje. Če je predojačevalec na izhodu 1kOhm, je prvi upor 10kOhm, vhodna impedanca končne stopnje pa 100kOhm. Za ojačevalec 47kOhm pa je potrebna izhodna impedanca preja ca 500 Ohm. Kondenzatorčke se potem preračuna za upor izza njega (pri drugem kondenzatorju je to vhodna impedanca končne stopnje). Po klasični formuli ki se uporablja za high pass kretnice.
Če temu pogoju ne moremo zadostiti vsaj približno (recimo faktor 8x) je bolje poiskati drugo varianto. No, poskusi se lahko tudi z manj, itak ni neki strošek, pa se potem vidi.
Druge transparentne variante za maggije so od Linkwitza:
http://www.linkwitzlab.com/woofer.htm
ali Pass-a:
http://www.firstwatt.com/pdf/art_slob.pdf
Ta je tudi interesanten, ker je odprtina spredaj 3x manjša od površine membran, kar privede do manjšega brisanja dipola (zadnji val, ki tiša prednjega manj napram klasičnemu dipolu).
Seveda, nič ne brani, da narediš po istem kopitu manjšega samo z dvemi wooferji. Pass je moral uporabiti 6 wooferjev zaradi visokega izkoristka fulrange Lowtherja.
Prav tako nič ne brani z istimi wooferji narediti vse tri variante. Ni neki strošek niti za les // niti niso kritične mere in tolerance; obstaja določena svoboda, ne bo panike.. deluje v vsakem primeru.
V podanih linkih je dovolj informacij kaj in kako. Pa še vsi imajo osnovno meritev objavljeno.
Še malo o obnašanju dipol suba, pozicioniranju in primerjava vs klasični sub:
https://www.hifizine.com/2012/03/on-dipole-subwoofer-placement/
Prispevkov: 1575
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 12:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimiv dipol, čeprav je narejen nov klasični box z ultrakvalitetnim 12" wooferjem dosti cenejši. Zadaj je filter, kakšen pa je, ne vem. Itak bi to gnal jaz aktivno. Za štart in test je OK.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/electro-voice-evid-12-1/1568784569-172-2089
ali nov z razumno ceno:
https://www.njuskalo.hr/zvucne-kutije/electro-voice-evid-s12.1-12-subwoofer-oglas-25911923
Impedanca izhoda predojačevalca ne more biti višja od 100 Ohm, če ne je brez veze. Če vzameš upor 1kOhm je brez skrbi za filter. Ponavadi so končne od 10-47kOhm vhodna impedanca.
Prispevkov: 5542
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2020 11:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@joztom:
..Impedanca izhoda predojačevalca ne more biti višja od 100 Ohm, če ne je brez veze. Če vzameš upor 1kOhm je brez skrbi za filter. Ponavadi so končne od 10-47kOhm vhodna impedanca...
Ni tako samoumevna nizka impedanca predojačevalnikov. Naprimer lampaši imajo problem priti ven tako nizko, so redki (in dragi).
Za tranzistorje imaš prav, greš lahko na slepo z 1k prvim uporom? A ni standard v studijih 600ohm izhodne impedance? Potemtakem na takega rabiš 6k upor.
Pri subih ki gredo na maggije ali še, huje, na elektrostate, je potrebno biti zelo previden. Tisti ko ne pozna teh zvočnikov, si niti ne predstavlja kako se bedno slišijo standardni subwooferji poleg takih zvočnikov. Kot bi osedlal kravo, tragikomično.
Kotni dipol je zanimiv, ker te odreši problema kam postaviti sub in ker je rezultat popolnoma predvidljiv/zagotovljen.
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Dec 07, 2020 11:50; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1575
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2020 11:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
O šivanju subov je res malo znanja, je pa res, da je pri 80-100Hz rezu cca 3 do 4-metrski val, kar fazno usklajevanje olajša. Verjetno je bistven igralec analogni 24dB filter, ki ne da zrnatega zvoka DSPja (AD, nato DA). Ponujeni sub je fabriški in verjetno obvlada analogne reze za sam začetek prilagajanja, pozneje z izkušnjami se da mnogo višje. Vsebuje pa enega najboljših wooferjev na svetu. Marsikateri priznani PA včasih večkrat presega zvokovno HighEnd zlatarstvo.
Stran 9 od 13
