Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 126, 127, 128, 129  Naslednja
Prispevkov: 770
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 15:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sej to so tut igrače ane? Smile
Tung Sol usa 6550, Rca 6l6gc black plates, Telefunken ecc802s, GE 5814 black plates, Rca 5814 black plates. Vse NOS. Luštn no, da se mal igramo.
Prispevkov: 865
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 16:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...temu na gornji fotki se reče pravi lampa material.., ne pa kitajski generiki..
Tako se dela...
Prispevkov: 274
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 18:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
Tako se dela...
Ne želim nikomur pokvariti veselja z NOS lampami, vendar je prav na tem področju ogromno ponaredkov - na lampo natisnejo logo firme ki je najdražja NOS in tako "lepo" zaslužijo. Saj mnogi kupci premalo poznamo stanje na trgu. Najbol ponarejana je firma Telefunken.
https://jacmusic.com/nos/images/Fakes/index.html
Prispevkov: 865
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 18:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
..ja dobro @jože.., če se kdo "od včeraj " ukvarja z lampami, potem je to opozorilo ok.. Drugače pa, če imaš ta material "že leta" po rokah, se "z aviona" vidi in seveda sliši razlika...
Prispevkov: 274
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 18:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OK pinus, preberi tisto iz linka, pisec tega je poznavalec lamp in ni takoj prepoznal ponarejenega dimonda na Telefunknovi lampi. Moje mnenje je, da se ne vidi ravno "z aviona" katera lampa je ponarejena - ponatisnjena.
lp Jože
Prispevkov: 770
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 19:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav tega Jac-a sem sam prebral, pa se tudi kaj drugega. Ko enkrat das 300€ ali vec za lampo se je ze fajn prepricat. Tole preko ebaya z eno ali dvema slikama je ruska ruleta. So recimo tudi a la tubedepot prodajali fake-e, pa sploh vedeli niso. Drugace so pa tele 802s dejansko originali, sem imel ocitno sreco.
Prispevkov: 1100
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 19:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za razliko v ceni za NOS, kupiš raje boljši amp, ki dela super že na ruske lampe, so 90% NOS 6550 BV...našpon za moje pojme. Sploh Telefunken 100€/kos naj si jo vtaknejo nekam.
Prispevkov: 770
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 20:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imas prav, Telefunken je se najbolj precenjena. Saj dela, ampak recimo so kaksne druge ameriske tudi ful ok, ce ne boljse. Recimo GE 5814 black plate double mica (ali triple mica) iz zacetka 50ih, fak no, 60€ par. Lih probavam.
Kar se pa velikih lamp tice, pa, ko enkrat slisis razliko, potem tezko pozabis. Tudi kt150 je slabsa po zvoku kot npr. GE 6550.
Prispevkov: 1100
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
KT150 je povsem druga-močnejša lampa, rabi večji bias, višjo anododno napetost, in močnejši driver, tako da, kar tako jo vtaknit v 6550 aplikacijo je NO GO. Je novejša lampa in dvomim v razne forum review-e, ker nimajo pravih ampov za test.
Prispevkov: 2528
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 21:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fiio e10k.
Prispevkov: 865
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2020 16:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...glede lamp NOS - da ali ne...
- če se kupuje močnostne lampe je jasno, da se kupuje boljše proizvode nove produkcije, najraje Ruske, še posebej, če končne stopnje uporabljajo večje število lamp.. Če hočemo dobiti prvo kvaliteto teh lamp, je to najbolje nabaviti v Nemčiji od priznanih distributerjev, drugod po EU in drugje se naleti na drugo klaso tega materiala.. Če pa imamo le po dve na kanal npr. 6550, si lahko še privoščimo kakšne Coke Bottle, a so zelo redke in res drage..
Kar se tiče signalnih lamp za predojačevalce in vhodne lampe v končnih stopnjah - tu ni dvoma - najti je potrebno prave in seveda nerabljene ali potvorjene NOS produkte, npr. iz družin ECC82, 83, 88 firm Siemens, Telefunken, Mullard, Amperex, pa še kakšnih ruskih iz obdobja 50-80let.. Vsa današnja produkcija tem zadevam kvalitativno in sonično ne pride zraven..
Če imamo npr. 5000€ za rabljen kvaliteten pred - a bo potem problem dati 200€ za en matched par teh lamp..
Ali pa škoda dati 300€ za en šuko konektor, dober kabelski vodnik itd..
Jasno, za tistega, ki sliši te razlike in je pripravljen to plačati, to ni problem in tu lahko potegnemo vzporednico z debato o kablih v sosednji temi..
Ok..?
Prispevkov: 947
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 18:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Končno en kabel ku toka!!!!
Prispevkov: 446
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2020 09:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dama tud' sodi v "igračo"?
Prispevkov: 631
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2020 09:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
Ja, ta posevnooka drzi kable v luftu namest podpornika
Prispevkov: 446
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2020 10:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav lepa je, moti me le "ladijska" vrv v rokah.
Stran 127 od 129
