Objavljeno: Čet Nov 05, 2020 23:03 Naslov sporočila: |
MeÅ”tranje kablov za omaro mi sicer ni ravno najljubÅ”a aktivnost, ampak nekaj je blo treba naredit. Po priklopu ekvilajzerja se je seizmiĆØna aktivnost prebudila. Hua. Zakaj brez tega ne gre ne vem, ampak dobro, bom malo pomeril in videl pri ĆØem smo, autoeq in ĆØao. SliÅ”i se vseeno bolje kot žaganje in oblanje desk za nov box
U bistvu kar Å”timajo meritve ki jih je prilepil ambasador. Ko pojaĆØaÅ” 40 Hz se zaĆØne akcija.... VpraÅ”anje je od kje nastavljat EQ. 20 Hz verjetno Å”e ne. MogoĆØe od 40 Hz naprej? |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 00:13 Naslov sporočila: |
Od tam kjer prenesejo. Će se samo premikajo in ni nekega uĆØinka, bolje premakniti viÅ”je. |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 03:35 Naslov sporočila: |
Fs=27Hz, torej od 30-50Hz, nikakor nižje |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 10:21 Naslov sporočila: |
Jaz osebno jih pod tuningom skatle nebi nekaj prevec equaliziral da ne pride do tezav s kaksnim overexcursion-om in bottoming-om ce nimas subsonic filtra.Ne pretiravaj, da ne "poŔvedraŔ resolucije" na bassu.... ce ojacas eq za 3 db pri recimo 40Hz pomeni da v tem fr. delu podvajas moc....lahko spravis amp v clip, tako da delaj to kriticno in brez pretiravanja. Ce imas moznost poskusi s shelf EQ - podobna zadeva kot jo propagira Joztom. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 10:36 Naslov sporočila: |
Nimam glih cajta zdl. Shelf eq sploh ne vem kaj je. Mam deq2496. |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 10:48 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Nimam glih cajta zdl. Shelf eq sploh ne vem kaj je. Mam deq2496. |
na 2496 lahko na menu strani z EQ izbiras tip EQja,... med drugim tudi HP/BP/SH -Shelf, (najprej se pomikaj s tipko PAGE da prides do EQ menuja, potem pa s tipko PARAM izberes postavko tipa EQ ki ga nato izberes z rotacijskim knofom) ....shelf bo dvignil ali spustil vse od te frekvence navzdol/ali navzgor z zeljeno "strmino".... lahko ti poslikam kasneje ko prilezem domov,...enako je na DBX processorju kjer izberes tip shelf filtra, frekvenco in Q faktor ter jakost korekture v dB
https://rebootrecording.com/high-and-low-shelf/ _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 13:08 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Od tam kjer prenesejo. Će se samo premikajo in ni nekega uĆØinka, bolje premakniti viÅ”je. |
Korektno povedano.
Ampak v vsakem primeru najprej poskusiti na full, brez omejitev. Potem, ĆØe se dogaja da 'vesla' woofer brez sliÅ”nega efekta, se postopno krĆØi razpon dokler ni željenega kompromisa.
Drugo bi bilo ako bi uporabljal gramofon, ki vsebuje subsoniĆØne komponente neglede na posnetek/iz ĆØisto mehaniĆØnega dogajanja okoli ĆØitanja LP-jev (valovitost ploÅ”ĆØ itd).
S 97dB max outputa JBL-ja 4312 na 40Hz bo preneslo praktiĆØno vse, ker so tako nizke frekvence dosti redko glasno posnete vs preostalemu spektru.
Tudi ker snemalci vedo, da so mono frekvence (nisem Å”e videl da bi v enem kanalu bile subsoniĆØne frekvence, v drugem pa jih ni) z dvemi stereo zvoĆØniki 6dB ojaĆØane, z ne-mono (nekorelirane) pa samo s 3dB. Zato so lahko tiÅ”je posnete. Hehe, Å”e ena stvar za razjasnit. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 13:14 Naslov sporočila: |
Na eq gre vĆØasih meter do rdeĆØega, se pravi clipping, pa imam samo par dB pojaĆØano. A moram celoten spekter spustit par dB in pol bas dat viÅ”je? Verjetno ima eq tudi kak limit za nastavit. Samo malo je treba pobrskat po navodilih.... |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 13:18 Naslov sporočila: |
Ja naĆØeloma je tako da moraÅ” najprej utiÅ”ati, ĆØe delaÅ” v plus filtre. |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 19:05 Naslov sporočila: |
Tole igraĆØkanje z eq te potegne noter. Na 80,100, 160 so bule...
U glavnem limit mamo na 1.400 Eur. Pinus bi to rad kupil po neki res sindikalni ceni. Izgube iz te cene ĆØlovek res ne more naredit. VpraÅ”anje sicer koliko jih rabi. Res ni nobenega kandidata s kako bolj dostojno ponudbo? |
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 19:11 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Tole igraĆØkanje z eq te potegne noter. Na 80,100, 160 so bule...
U glavnem limit mamo na 1.400 Eur. Pinus bi to rad kupil po neki res sindikalni ceni, izgube iz te cene res ne more ĆØlovek naredit. VpraÅ”anje sicer koliko jih rabi. Res ni nobenega kandidata s kako bolj dostojno ponudbo? |
ZvoĆØniki bi bili Å”e najbolj zanimivi za fante iz produkcije, vendar ta panoga je sedaj v covid-time total v podnu. Na FB je skupina Slovenski tonski mojstri. Postaj tam, mogoĆØe pa..imaÅ” Å”e Aaudiomarkt.de, e-bay. Ponudbe tipa 1400 danes, jutri 1300, so pod pasom,(kao izsiljevanje, dejansko provokacija-nespoÅ”tovanje) niĆØ novega glede od kje prihaja ponudba. Ni problem kupovat pod ceno to bi vsak, ampak sĆØasoma ugotoviÅ”, da se ta roba nabira, potem jo pa sploh ne rabiÅ”. V tujini, ĆØe daÅ” tako pod pasom ostaneÅ” brez...
Ampak ĆØaki, pol ne boÅ” veĆØ v JBL members clubu? Kaj pa to?? No, boÅ” pa kak vintage ubodel. _________________ The only way to do great work is to love what you do
Nazadnje urejal/a jacoby Pet Nov 06, 2020 19:50; skupaj popravljeno 1 krat |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 19:50 Naslov sporočila: |
Hja, ĆØe boljÅ”e ni pol je tolk to vredno... 50% cene iz trgovine. Sej je veliko takih firm. |
pinus
Pridruen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 940 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Nov 06, 2020 20:09 Naslov sporočila: |
... interesantno kdo tule piŔe o nespoŔtovanju..
Tisti, ki že od zaĆØetka teme pljuva po jbl-ih, pa ni to prviĆØ v temah..
Z namenom razvrednotenja..
Sedaj pa naenkrat skrb za ceno..
Pa skrb kdo koliko in kaj kupuje in ĆØe to rabi...
Zakaj taka ponudba - ja glede na komentarje, vaŔe pisanje, pljuvanje vendar.. Tu so nekateri kar tekmovali, da bi naŔli kaj slabega o jbl-ih..
Jasno, da ĆØlovek bo ja vedel, koliko lahko gre dol s ceno.. A jih bo dal za 500ā¬, ĆØe kdo to ponudi..? Jasno, da ne..
Mene pa - katere stvari in koliko, oz. kako kdo kupuje - me ne zanima in se ne vtikam..Pika.
Kot si @audiomarka pravilno ugotovil, jaz nima nujne potrebe po tem, malo potrpežljivosti - sem že zadnjiĆØ napisal, jih boÅ” že prodal, ĆØe jih ne rabiÅ”...KakÅ”na je tržna cena EU, pa je tudi jasno.. Će želiÅ” jo lahko napiÅ”em...
V klubu nisi, pa tudi ĆØe jih obdržiÅ” itak ne boÅ”..
Nazadnje urejal/a pinus Pet Nov 06, 2020 20:11; skupaj popravljeno 1 krat |
Telefon: 030-353370 |
mzi.perx
Pridruen/-a: Čet Jun 2008 0:06 Prispevkov: 160 Kraj: PIRAN
Audiomarka je napisal/a: | Hja, ĆØe boljÅ”e ni pol je tolk to vredno... 50% cene iz trgovine. Sej je veliko takih firm. |
Ja ekonomija je ĆØisto v redu
Kupljeno danes, novo zapakirano, jutri za prodajo takoj cca 25-30% manj, žal tako je trg narejen.
Ponavadi pa se nov HI FI ne kupi po polni ceni, že trgovec ti da vsaj 10-15% popusta ali veĆØ, tudi do 50%, ĆØe gre za demo izdelke
Pozdrav _________________ MZI.PERX |
Pridruen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1079 Kraj: Lenart
A se ti res ful mudi, da je treba jutr prodat? Dej na Audio-markt, eni so že gor za 2 jurja (iz Švice), tvoji so pa Ŕe mlajŔi, pa iz Eu. |
