Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 163, 164, 165  Naslednja
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2020 12:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ImaÅ” vrhunske zvoĆØnike, katerih težava je zanesljivo neustrezen pogon. Iz tabele in teksta v prilogi je jasno, da pod 40Hz je posnetkov izjemno malo. Za ta namen ti opisujejo equalizacijo, ki je primerna izkljuĆØno za vrhunske monitorje, kar pa ti na sreĆØo imaÅ”, pa zdaj prodajaÅ” za zamenjavo za Klipsch. Samega Klipscha ne poznam, odkrito, imam pa doma ene tri komplete (pare) tega vgrajenega 1,5" EV T35 driverja v treh parih monitorjev. Podatki zanj so, da 15ur zdrži 25W program, ostali soÅ”olci pa najveĆØ 5W. Tudi moji monitorji prenesejo veĆØ kot 120dB SPL, ker so basovci 12" z obnovljeno originalno penasto obrobo za frekvence dol do 28Hz. V tem primeru je predvideno zaprtje BR luknje in pogon preko namenske ekvalizacije, ki jo imam. ƈe si želiÅ” prepoznati maksimum zvoka iz svojih zvoĆØnikov, ki jih prodajaÅ”, si vzemi vso opremo na test in tega ne boÅ” pozabil. Tudi jaz sem se nekdaj neznalsko kuril na 20Hz frekvencah, pa daleĆØ mimo od dejanske resnice. Zakaj? Vsi posnetki, ki jih tako vneto hvalite, so posneti na plemenskem PA ozvoĆØenju, ki ga audiofili po krivici preziramo. Vsekakor so razni Fane, EV, Pavey, Danley itd stage monitorji tisto, kar poluÅ”amo na posnetkih. Tudi Marshali s pari EV ali AC30 z Alteci so v resnici navzdol omejeni zaradi clippinga, pa jih tako hvalimo. Vedno je krivda v objektivnosti in ustrezni amplifkaciji.
Nazadnje urejal/a joztom Sre Okt 14, 2020 19:40; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2020 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, dobra stvar pri bolj zmogljivih (veĆØjih) zvoĆØnikih je da jih lahko Å”e malo "prisiliÅ”".
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2020 14:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Absolutno pamet v roke, ĆØe pretiravaÅ”, se zlahka pretera v neumnost.
Primer neekvaliziranega monitorja z 12", ki vsekakor v osnovi 10x presega konzumne zvoĆØnike:
Ekvalizacija samo in izkljuĆØno za podroĆØje manjkov v Å”irjenju v prostoru za posebne namene monitoriranja, gre linearno dol do 28Hz:
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2020 20:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Raje imam Fig1 kot Fig2.
Tak rez tako kruto zavrti fazo in zamike.
Naglas je ze, skupaj z celoto pa pumpa
v zaostanku.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2020 20:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti grafi izgledajo bolj kot karikature.
Se da narediti precej položno v prostoru. Treba je seveda upoÅ”tevati tudi prostor. Pa high pass filter nekje nizko (recimo 15Hz) za zaÅ”ĆØito.
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2020 09:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
noben ne govori o strmini filtra in ta determinira kaj se dogaja s fazo. Vsak LF driver ima svoj group delay, pri nekaterih tipih ohisja je posledicno vecji kot pri drugih tipih ohisij,.... ne posplosevat
Ti grafi so samo nek laicni prikaz kaj je rezultat take equalizacije, ima pa kar nekaj znamk podobne resitve kot so Para bass, DBO (dynamic bass optimisation by Crown), Qbass (Phoenix Gold),..... In pa raznorazne komponente (bolj kot ne namenjene car audiu vendar do neke mere uporabne tudi za home audio) kot so AudioControl Epicenter, Phoenix Gold Bass Cube - neke vrste sub bass restoration podobno kot pri DBX procesorjih.... Uporabne stvari dokler so uporabljane z glavo brez pretiravanja
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2020 11:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nimam kej dost ĆØasa trenutno.
Pare na sunce al kako bi rekli.
Ne se bat, kaj dosti zanimanja za zvoĆØnike zaenkrat ni tako, da se bomo eventuelno lahko pozabavali. V vsakem primeru pa grejo eni zvoĆØniki trg, ker dvojih podobnih v dnevni ne bom imel.
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2020 09:50    Naslov sporočila: MF M6 Encore 225 Odgovori s citatom
Da, nova igraĆØa je doma, vse v enem: ojaĆØevalnik, CD player, DAC, 2TB HDD, int. radio, omrežni terminali, obilica inputov - outputov, ima vse kar rabim, edino mu manjka HT bypass. Bolj podroben in obÅ”iren opis je na spletu.
Obilica tehnikalije za zabavo.
Spredaj
Zadaj
Vsebina
[/b]
ambro
Prispevkov: 412
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2020 12:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Veliko veselja z novo igraĆØoVery Happy .
lp, Branko
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2020 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈestitam! Uživaj
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2020 22:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MF je odliĆØna izbira.
suntrace1
Prispevkov: 56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2020 19:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈestitke, huda makina!
Imam dvoje vpraŔanj:
- koliko ima moĆØi v 4 ohme?
- je morda Roon ready?
classicaudio
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 16:00
Prispevkov: 71
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2020 21:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi jaz se zanimam za nakup te all in one zadeve.
Ali lahko zdaj že kaj veĆØ izvemo?
Plusi, minusi?
Kako izgleda aplikacija za upravljanje?
Nekako ni najbolje ocenjena.
Ali jo lahko primerjaÅ” z Naimovo?
Hvala za odgovore.
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2020 10:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Toliko testov se najde na spletu, da mi se zdi Å”koda, da jaz nekaj opisujem posebej ĆØe bi pisal v pozitivnem smislu("svaki cigo svoga konja hvali").
Koliko watov na 4 Ohme, nimam pojma ker nikjer nisem zasledil, samo na 8 -225W, zato tudi Encore 225, a je matematika preprosta ĆØe dodaÅ” 50% na 225 dobiÅ” rezultat.
Naimove aplikacije za upravljanje ne poznam in ne morem primerjati.
Skratka, ĆØe povzamem besede nekega pisca testa: "ni ga zvoĆØnika, da ga ta ojaĆØevalnik nebi poganjal", na testu so bili ATC SCM-50.
Moti me podcenjen plastiĆØni remote, nima HT bypassa in nima stikala za vkljuĆØitev - izkljuĆØitev iz el.omrežja.
To zadnje mi se zdi celo pozitivno, na poti eno stikalo manj. ƈe dodam Å”e eno mnenje: ne priporoĆØam HIFI ĆØistuncem, ker odpadejo dragi interkonekti(CD,DAC,ojaĆØevalnik) in se neda preklapljati recimo med Cardasom,Nordostom, AudioQuestom, Transparent, Sosna....
Pa Ŕe to: nima phono inputa, kar me ne moti.
ZakljuĆØek: po 15 letih odliĆØne zvestobe MF A308 sem naÅ”el veĆØ kot odliĆØnega naslednika.
Vsekakor priporoĆØam!
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2020 10:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
suntrace1 je napisal/a:
https://m.sklep.rms.pl/img/product_media/33001-34000/HFN_MF_Encore_225_lowres.pdf
Nazadnje urejal/a benma Sre Okt 28, 2020 16:53; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 124 od 165
