Objavljeno: Pet Jul 10, 2020 11:48 Naslov sporočila: |
Tudi 'mali' ojaĆØevalec je lahko zelo dinamiĆØen. Naprimer Krell KSA-50 ima samo 50W na 8Ohm, toda na 4 je 100W, na 2 je 200W in pri 1 Ohm smo na 400W. Deklarirano, dejansko je to Å”e krepko veĆØ.
Taka tokovna sposobnost se obnaÅ”a ĆØisto drugaĆØe od trgovske kvalitete ko ojaĆØevalec na 2 ohmih ima manj vatov kot na 4 a tista na Å”tirih je samo 30% veĆØja od osnovne na osmih omih.
Z laĆØnimi zvoĆØniki in nizko impedanco se problemi poĆØetverijo. _________________ Carpe Diem |
pinus
Pridruen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 940 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Jul 10, 2020 12:14 Naslov sporočila: |
...se ukvarjati z audiom je pravzaprav zelo enostavna zadeva - samo posluÅ”ati je treba.. Će sem bolj natanĆØen, znati posluÅ”ati...
Å e vedno pa je aktualna trditev - malo denarja , malo glasbe...
To se nanaŔa v tem primeru na teorije o poceni vatih..
PA ampi za diskoteke, studije.. - za kvalitetno domaĆØe posluÅ”anje ne bo Å”lo.. Že zdavnaj preverjeno..
In tudi Cizeki znajo to pokazati...
Ta Cizek kombinacija zasluži, kot sem že pred ĆØasom napisal, kvalitetno amplifikacijo in pravo postavitev...
Samo malo odpreti denarnico, brez pretiravanja, smiselno, krasne zadeve za dostopno ceno so naokrog...
Potem bo veljalo - .. un altra musica...
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Pet Jul 10, 2020 13:33 Naslov sporočila: |
Zelel sem malo popravit dinamiko, a kje jo najlazje primem za rep?
U principu je racunica precej enostavna..
V obzir sem vzel 2 parametra:
- Dobre bestje stare 20 let se prodajajo po 0.3e/W.
- Moc ojacevalnika je P = R*I^2 ali P = U^2/R (vem, je se precej reci vmes, ampak)
Cizek ima ploscato impedancno krivuljo, torej R = const = 4 ome.
Sledi logicni zakljucek, cena raste linearno z mocjo, uporaben signal z korenom. Na neki tocki vzges kompromis. Ampak kje?
Sledi izracun signala v napetosti. Za tok kajpak dobis isto.
To nima toliko veze z glasnostjo sistema, ampak z diamicnim obmocjev v katerm
operira zvocnik.
Rotel RB971, Uout max = 20V
MC650, Uout max = 50V
MC1250, Uout max = 72V
Direktno to ni ravno uporabno, lahko se pa naredim neumnega in pogledam
koliko pridobim obmocja v dB v primerjavi z tem kar ze imam.
Primerjam kaj dobim z kaksnim vlozkom
20*log(50/20) = 7.9dB (cena faktor 2)
20*log(70/20) = 10.8dB (cena faktor 4)
Ce potrosim faktor 4, pridobim zelo malo glede na dodatni vlozek.
In se to mi pride prav samo pri extremni glasnosti.
Tudi mali amp bo igral, kot pravi ambasador, pa vendar
se boljs slisi ce je malo bolj naglas, ne gre v distorzijo in
tam je kvacka tega prispevka. Sistem ni dosti glasnejsi kot prej,
ima pa krepko vec dinamike.
Z mocjo, v zacetni fazi resis precej, dokler
velikost in moc ojacevalnika ne postantea
problematicna iz prej navedenih razlogov,
torej, cena, prostor, poraba, gretje.
Zato me ne preseneca, da se consumer audio za hisno
uporabo giblje v stotinah vatov danes, tam je sweet spot.
Ce isces upgrade iz 2X50W look no further, kupi 2x500.
Od neke meje naprej, se zacne kompresija denarnice za
dlakocepske debate, tehnicno ne pridobis skoraj nic vec.
Vidmo v naslednjih dneh, ko se mi usesa privadijo.
Za enkrat zgleda tole zelo obetavno, zal cel blok poslusa isto.
Smisel ima seveda za ljubitelje (semi)vintage robe.
Upam, da bo komu uporabno za razmislek.
Andrej
Nazadnje urejal/a AndrejS Pet Jul 10, 2020 17:12; skupaj popravljeno 23 krat |
Objavljeno: Pet Jul 10, 2020 13:57 Naslov sporočila: |
petkrat bolj naglas za uho je cca 55 db vec,.... 3 db je pa ekvivalent podvojitvi moci,.....bodimo realni _________________ For Fast Moving Concerts
gtcore
Pridruen/-a: Sre Maj 2014 9:05 Prispevkov: 15 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jul 11, 2020 17:15 Naslov sporočila: |
Tudi sam sem par mesecev veĆØ kot āvesel do uÅ”esā in ponosen lastnik MC 1250ke - zvoĆØniki so - glede na moje laiĆØno uho in žal premalo ĆØasa za gojenje avantgardnih izrazov za obĆØutke, ki jih sicer doživljam ob posluÅ”anju - konĆØno zaigrali v polnosti, dihajo in imajo S ĆØim prezentirati... pogoji za postavitev trenutno niso idealni, po drugi strani ob dojenĆØici posluÅ”amo vse na zmerni jakosti vendar z enormno iskrico v oĆØeh... in uÅ”esih...!
Vse omenjeno pa po neprecenljivi zaslugi LIX-a (lixaudio), ki je fenomenalen Ćlovek, struĆØko za MCje in Å”e marsikaj drugega, s posluhom za soĆØloveka in njegove želje ter njegova doživljanja ne glede na izziv in napore... LIX hvala!
Objavljeno: Sob Jul 11, 2020 17:54 Naslov sporočila: |
gtcore je napisal/a: | Tudi sam sem par mesecev veĆØ kot āvesel do uÅ”esā in ponosen lastnik MC 1250ke - zvoĆØniki so - glede na moje laiĆØno uho in žal premalo ĆØasa za gojenje avantgardnih izrazov za obĆØutke, ki jih sicer doživljam ob posluÅ”anju - konĆØno zaigrali v polnosti, dihajo in imajo S ĆØim prezentirati... pogoji za postavitev trenutno niso idealni, po drugi strani ob dojenĆØici posluÅ”amo vse na zmerni jakosti vendar z enormno iskrico v oĆØeh... in uÅ”esih...!
Kompa, vsaka ĆØast....stigo si do kraja...kar se tiĆØe otroĆØiĆØka kerubinĆØka...niĆØ ne skrivaj od nje...niĆØ ne bo naredila...kar se tiĆØe glasnosti, moja je spala ko sem najbolj razbijal....a pr 4h je dobila svoj Hi-Fi, in se mojega nikoli veĆØ ni dotaknila....Å”e cenen gramofon sem ji dal, da se je imela Å” ĆØem igrat... _________________ Å”oo mazgoon |
Objavljeno: Ned Jul 12, 2020 12:09 Naslov sporočila: |
@gtcore: najprej ĆØestitke k nakupu. Zanima me kako se obnese Oppo kot preamp, glede na to, da ima na xlr izhodu samo 4,2V izhodne napetosti. Jaz imam takega s 5V pa se ne obnese najbolje kot preamp. |
Objavljeno: Ned Jul 12, 2020 15:37 Naslov sporočila: |
Nobeden nima viŔje izhodne napetosti in je tudi ne rabi:
Line levels and their approximate nominal voltage levels
Nomina/VRMS /Peak ampl./ Peak-to-peak
Professional audio +4 dBu 1.228 1.736 3.472
Consumer audio −10 dBV 0.316 0.447 0.894 |
Objavljeno: Ned Jul 12, 2020 16:01 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Nobeden nima viŔje izhodne napetosti in je tudi ne rabi:
Ne morem komentirati. Vem samo, da sem na hitro pogledal 3 specializirane preampe (Pass, Modwright in Electrocompaniet in vsi imajo izhodno napetost preko 30V. |
Objavljeno: Ned Jul 12, 2020 16:47 Naslov sporočila: |
Hmm, 30V? Bi rekel da to ni po "standardu".
Vsak malo po svoje dela, zato pa so potem problemi z kompatibilnostjo. |
Objavljeno: Ned Jul 12, 2020 16:58 Naslov sporočila: |
Debata o izhodni napetosti predojaĆØevalcev je eno malo mimo. Kot je rekel @pinus je potrebno posluÅ”ati.
Kaj bi Å”ele rekli za saturacijo phono vhodov, za katero se ve da za spodobno dinamiko mora prenesti vsaj 200mV, medtem ko MM odjemne doze nudijo nominalno 2-5mV. Ko izveÅ”, da od nominalne hitrosti igle 5cm/sek na katero se nanaÅ”a izhodna napetost - in ko veÅ” da so LP ploÅ”ĆØe neredko v konici modulirane tudi do +20dB pa se utihne.
Å e huje je na MC-ju in hitro postane jasno zakaj je step up trafo, ki ga praktiĆØno ne moreÅ” zasititi, Å”e vedno vrhunska reÅ”itev.
Namenil sem se napisati tole, a dokler sem se okilavil...
Poseben problem so stari zvoĆØniki, ki imajo nizek izkoristek in za povrh ne prenesejo velikih termiĆØnih obremenitev. ElektriĆØno Å”e Å”e za trenutne Å”pice, termiĆØno pa ne. V takem ne moreÅ” poveĆØevati moĆØi v kilovate - ker je rezultat ta, da se tuljava zvoĆØnika pregreva/ne hladi dovolj - ob tem se upornost poveĆØa in vse skupaj dosti hitro postane ena zvoĆØna polenta. Ki je za povrh damoklejev meĆØ kdaj bo kaj crknilo med elementi kretnice ali zvoĆØniki.
Veliko bolj smiselen se mi zdi biamping z obveznim rezanjem basov tudi ojaĆØevalcu za viÅ”ji spekter. Å e bolje ako je elektronska kretnica vmes. Kljub veĆØkrat manjÅ”i moĆØi je vse skupaj bistveno bolj dinamiĆØno na daljÅ”i rok. Pa ceneje.
Dinamika in resolucija sta prvi žrtvi Å”paranja, ki se jih dobro prenaÅ”a, ker je za veĆØino neopazno/nemoteĆØe.
Velja na celi ĆØrti, ĆØesarkoli se lotiÅ”. Od digitalnega do phono stage - tukaj se o dinamiki zaĆØne pogovarjati s prvimi izjemami okoli 700ā¬ pa navzgor. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Jul 12, 2020 17:44; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jul 12, 2020 17:44 Naslov sporočila: |
Bistvo mojega (morda OT) posta je v tem, da dvomim, da lahko multipraktik naprave, ki imajo tudi preamp izhod, konkurirajo standardnim preampom. Ena izmed pomembnih razlik je ravno izhodna napetost. Take naprave je po mojem mnemju bolje priklopiti na preamp (preko out izhoda) ali na integrirca. |
Objavljeno: Ned Jul 12, 2020 18:02 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Bistvo mojega (morda OT) posta je v tem, da dvomim, da lahko multipraktik naprave, ki imajo tudi preamp izhod, konkurirajo standardnim preampom. Ena izmed pomembnih razlik je ravno izhodna napetost. Take naprave je po mojem mnemju bolje priklopiti na preamp (preko out izhoda) ali na integrirca. |
PredojaĆØevalci so verjetno najbolj podcenjena komponenta v hifi naboru. Kazen je neizogibna. Verjetno zaradi nerazumevanja, ker se to funkcijo lahko naredi preprosto, da ne omenim da se ga kar preskoĆØi.
Ropota že, samo kako, kje je dvorana,katedrala, mikrokontrasti, tekstura, teluriĆØni bas.. _________________ Carpe Diem |
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Ned Jul 12, 2020 19:46 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | @gtcore: najprej ĆØestitke k nakupu. Zanima me kako se obnese Oppo kot preamp, glede na to, da ima na xlr izhodu samo 4,2V izhodne napetosti. Jaz imam takega s 5V pa se ne obnese najbolje kot preamp. |
Problem je vhodna impedanca ampa, ki je v tem konkretnem primeru 4,7Kohm. To je že za zmogljive SS/tube preampe kar velik zalogaj. Signal sicer gre skozi, ampak kakŔne kvalitete je vpraŔanje. V profesionali se uporablja nizke impedance zaradi nižjega Ŕuma itd, a so naprave prilagojene z izhodnimi transformatorji. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Pon Jul 13, 2020 14:26 Naslov sporočila: |
Torej, preamp je u resnici ena diskretna mesalna miza,
kjer lahko izberes kaj gre skozi in pri kaksni glasnosti.
Pri 2V signala v 4.7kOhm-a je tok 1/2 mA...
Danes je to keks.
V navodilih MC pise, da ima interni limiter,
ce je vhodni signal previsok, ga sam stisne.
To se da celo nastaviti, kdaj se limiter vzge in
kako se obnasa. Stvari, ki so nepogresljive za ozvocenja
u resnici.
Mozno je tudi pretipat kdaj se vzge.
Led indikator na zunanjem panelu ima 2 funkciji.
Normalno kaze koliko je "izhodna moc ojacevalnika",
kot neke sorte VU meter. Ce kolesce zavrtis, ti pokaze nastavitev.
Ta nastavitev prakticno pomeni, koliko je ojacanje, ce je vhodni signal
full scale.
Ojacevalnik nastavis na -3dB brez signala. Potem pa pocasi in
previdno dvigujes glasnonst na napravi ki poganja signal
ojacevalniku.
Ko prileze do tja (moj primer -3db), je to to. Vhodni
signal se ni se kompresiral.
Na napravi, ki krmili amp si zapomnis kje je to bilo.
Ce gres cez si delas skodo na dinamiki.
Za dnevno uporabo sem nastavil moc na -6dB ojacevalnik in na DAC-u ne forsiram od tiste tocke naprej. Itak ze tam tako seka, da ni potrebe po
dodatni glasnosti.
Vem pa, da ima dac 2Vrms izhoda na diferencialnem signalu in
tudi odkrita nastavitev prekleto dobro odraza 1.7Vrms kot je v pro audio
predpisan.
LP,A. |
