DAB pretvornik
novinc
Pridružen/-a: Čet Maj 2020 18:58
Prispevkov: 20
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2020 10:59    Naslov sporočila: DAB pretvornik Odgovori s citatom
Popravite me če se motim:
V glasbenih komponentah je največkrat vgrajen DAB z vzorčenjem 192kHz/24 bit.
Med DAB pretvorniki, ki imajo enako vzorčenje, ni razlik v popačenju pretvorbe signala, kljub različnim cenam.
To pomeni da med v receiver vgrajenim DAB in posebej kupljenim DAB iz Aliexpressa (ki imata enako vzorčenje) ni razlik v kvaliteti signala.
DAB pretvornik vpliva na popačenje le v smislu vzorčenja khz/bit.. Na popačenje vpliva ojačevalec, kabli za zvočnik.
Pri aktivnih zvočnikih ( vgrajen ojačevalec) popačenje zvoka ni odvisno od v glasbeno komponento vgrajenega ojačevalca, temveč od ojačevalca v zvočniku.
Nekatere grafične karte na PC imajo poleg analognih še optični izhod. Na tem izhodu je signal enak kvaliteti signala na optičnemu izhodu glasbene komponente (je res?). Če to kar sem zgoraj pisal drži, potem je zvok iz PC, z zunanjim DAB pretvornikom in enako kvalitetnim ojačevalcem, enak tistemu iz glasbene komponente.
Prispevkov: 1240
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2020 17:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Misliš DAC?
DAB (Digital Audio Broadcasting) je digitalni radio (v Sloveniji imamo par postaj in vse imajo zanič kvaliteto).
Ne. Dva DAC-a z 192kHz/24 bit sta lahko zelo različna po kvaliteti zvoka (količina šuma, harmonično popačenje, jitter ...).
zweistein
Pridružen/-a: Čet Jun 2020 17:54
Prispevkov: 4
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2020 17:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Digital Audio Converter pretvarja digitalni signal ( kar je zgolj zaporedje enk in ničel v določenem zaporedju) v električni analogni signal. Izhod iz DAC je torej analogni signal, kaferega kvaliteta je absolutno odvisna od konstrukcije in uporabljenih komponent vezja.
Torej je zvok odvisen od kvalitete DAC ob enaki frekvenci vzorčenja in bitni globini.
Pri prenosu digitalnega signala se lahko kakšna 1 ali 0 izgubi, a praviloma to odpravijo korekcijski algoritmi.
Na optičnem (=digitalnem) izhodu iz PC-ja za 300€ je zapis digitalnega signala identičen kot iz CD playerya za 10.000€. Če ta digitalni signal pelješ v vrhunski DAC, potem boš dobil identičen in vrhunski zvok v obeh primerih, seveda ob vrhunskem ojačevalcu in zvočnikih.
Digitalni signal je v bistvu recept, zapisan v določenem "jeziku", ki ga potem DAC prevede v analogen signal, ki ga lahko ojačimo in z zvočniki spremenimo v zvok.
Morda primerjava: analogno pomeni v Lj speči ktuh in ga peljati v Mb. Medtem mu pade kvaliteta, se ohladi itd...digitalno pomeni v Lj zapisati recept za ta kruh, ga poslati v Mb, tam pa dešifrirati in speči kruh.
novinc
Prispevkov: 20
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2020 18:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Enga za 15€ sem naročil iz kitajske. Ima tudi gumb ki še ne vem kako deluje.
Use volume control knob to adjust volume for clear and pure sound.
submat50
Prispevkov: 564
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2020 22:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
novinc je napisal/a:
Poročaj ko ga dobiš kako igra ?
novinc
Prispevkov: 20
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2020 11:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobil.
Najprej me zanima če imam prav nastavljeno:
1. Glasnost na Siol BOX imam vedno na 100%. Glasnost spreminjam na TV.
2. Ob priklopu aktivnih zvočnikov imam tudi TV glasnost na 100%. Spreminjam samo na zvočnikih. TV zvočnike sem seveda izklopil.
3. V navodilih za zvočnike ima PC vhod 750mA, AUX pa 550mA. Je vseeno kam priklopim?
3. Nisem prepričan kako se prav nastavi gumb-moč na izhodu DAC..
Zakaj ni že tovarniško nastavljen? Je pozicija gumba odvisna od mA vhoda na zvočnikih?
Povečujem po posluhu dokler ne zaznam popačenja?
Zaenkrat lahko povem da je zvok bolj natančen in glasnost zvočnikov večja.
Če se ohišja DAC dotaknem z roko se v zvočnikih sliši brenčanje. Če primem samo gumb brenčanja ni.
