zenith21
Pridruen/-a: Pet Nov 2008 16:41 Prispevkov: 9 Kraj: Idrija
Objavljeno: Pet Jun 26, 2020 20:21 Naslov sporočila: |
[quote="benma"][quote="zenith21"][quote="benma"]Katero odjemno dozo imaÅ” nameÅ”ĆØeno na gramofonu?[/quote]Ker nisem kakÅ”en hud poznavalec gramofonov, bi vas vpraÅ”al, kaj pomeni odjemna doza in kako to vpliva na zvok gramofona? Hvala za odgovor[/quote]
Technicsi, kot ga imaÅ” ti, so v originalu imeli nameÅ”ĆØeno odjemno dozo (glavo) EPS 207, ki je imela izhodno napetost 3 mV, kar je nekoliko manj kot si tvoja Yamaha želi na vhodu (najmanj 3.5 mV). Razlika sicer ni velika, lahko pa bi bila vzrok za nekoliko tiÅ”je igranje.
Lahko je tudi kaj drugega. VeĆØ ti bo povedal kateri od vinil specialistov, ki jih je tu kar precej.[/quote] Moj Technics ima odjemno dozo z oznako P30, tip te odjemne doze je MM stereo tonska glava, v navodilih pa piÅ”e, da je izhodna napetost 2,5mV na1kHz. |
Telefon: 031-681-372 |
zenith21
Objavljeno: Pet Jun 26, 2020 20:26 Naslov sporočila: |
[quote="Tma"]KakŔna je razlika v jakosti zvoka - recimo napiŔi - ko imam za ostale vire na uri 10 moram za isto glasnost gramofona dat na uro???
LP, T[/quote] Će posluÅ”am internetni radio, TV program,CD-je na -25dB, moram gramofon za isto moĆØ posluÅ”ati na -10dB. |
Pridruen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1491 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Jun 28, 2020 23:13 Naslov sporočila: |
ti Technicsi so imeli TP4 glaveP30 in ne 207 pa to nima veze v ta model brez problema daÅ” katerokoli standardno tp4 glavo,
phono ojaĆØevalci tega nižjega spodnjega razreda paĆØ ponavadi nimajo dovolj visokega ojaĆØanja v nasprotju z linijskimi vhodi-cd tuner aux ipd in paĆØ ti poslediĆØno igrajo glasneje in ta razlika je vĆØasih lahko precejÅ”nja, seveda pa je lahko napaka kje drugje, velikokrat igla ni povsem v ležiÅ”ĆØu ali kak kabel, drugaĆØe pa ni panike paĆØ za phono malo dvigneÅ” jakost.. |
Tma
Pridruen/-a: Pet Nov 2010 3:06 Prispevkov: 635 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Jun 29, 2020 14:30 Naslov sporočila: |
zenith21 je napisal/a: | Tma je napisal/a: | KakŔna je razlika v jakosti zvoka - recimo napiŔi - ko imam za ostale vire na uri 10 moram za isto glasnost gramofona dat na uro???
LP, T | Će posluÅ”am internetni radio, TV program,CD-je na -25dB, moram gramofon za isto moĆØ posluÅ”ati na -10dB. |
Nic posebnega torej - vse je Ok...
Lp t |
zenith21
Objavljeno: Pon Jun 29, 2020 15:53 Naslov sporočila: |
[quote="audiofrik"]ti Technicsi so imeli TP4 glaveP30 in ne 207 pa to nima veze v ta model brez problema daÅ” katerokoli standardno tp4 glavo,
phono ojaĆØevalci tega nižjega spodnjega razreda paĆØ ponavadi nimajo dovolj visokega ojaĆØanja v nasprotju z linijskimi vhodi-cd tuner aux ipd in paĆØ ti poslediĆØno igrajo glasneje in ta razlika je vĆØasih lahko precejÅ”nja, seveda pa je lahko napaka kje drugje, velikokrat igla ni povsem v ležiÅ”ĆØu ali kak kabel, drugaĆØe pa ni panike paĆØ za phono malo dvigneÅ” jakost..[/quote] Se pravi,da bi lahko namesto P30 glave(to je original glava, ki pa je mirovala 25 let)na roĆØico namestil npr. ORTOFON OMP10, ki je verjetno kompatibilna z tonsko roĆØico gramofona. |
Objavljeno: Pon Jun 29, 2020 16:01 Naslov sporočila: |
seveda to je isto tp4 standard, dvomim pa da bo glasnejÅ”a nisem iskal podatkov pa sploh ĆØe so primerljivi, 3mv pri 5cm/s ali 3,5 cm/s hitrosti ni isto, pa ce je to na vsej freq ali pri 1k... |
zenith21
Objavljeno: Pon Jun 29, 2020 16:41 Naslov sporočila: |
[quote="audiofrik"]seveda to je isto tp4 standard, dvomim pa da bo glasnejÅ”a nisem iskal podatkov pa sploh ĆØe so primerljivi, 3mv pri 5cm/s ali 3,5 cm/s hitrosti ni isto, pa ce je to na vsej freq ali pri 1k...[/quote] Verjetno bi pri vsej tej zadevi pomagal pre-amp. |
Objavljeno: Pon Jun 29, 2020 18:14 Naslov sporočila: |
zenith21 je napisal/a: | Verjetno bi pri vsej tej zadevi pomagal pre-amp. |
Ni nujno. V mojem primeru je kljub phono preampu igralo tiho. Dodati sem moral Å”e en razmeroma majhen klasiĆØni preamp (signal iz phono preampa sem samo spustil skozi vhod/izhod s fiksno glasnostjo). Potem je na integrircu zaigralo enako glasno kot cd. Kakovost zvoka ni niĆØ slabÅ”a kot je bila prej, ko je bilo pretiho. No, pri meni je gramofon bolj redko vkljuĆØen in sem zadovoljen tudi s tako ne ravno "pravoverno" vinil reÅ”itvijo. |
Objavljeno: Pon Jul 06, 2020 09:06 Naslov sporočila: |
tudi to je ena reÅ”itev ĆØeprav slaba, dodat slabemu phono predojaĆØevalcu Å”e enega najbrž ne kaj dobrega je recept da gramofon sicer igra glasneje o kvaliteti pa ???? |
Objavljeno: Tor Jul 07, 2020 17:01 Naslov sporočila: |
audiofrik je napisal/a: | tudi to je ena reÅ”itev ĆØeprav slaba, dodat slabemu phono predojaĆØevalcu Å”e enega najbrž ne kaj dobrega je recept da gramofon sicer igra glasneje o kvaliteti pa ???? |
Se povsem strinjam (to sem v svojem postu tudi napisal), vendar glede na opremo, ki jo poseduje kolega, tudi ta reÅ”itev ni tako zelo slaba. V mojem primeru je bil dodatni pre amp Musical Fidelity M1 HPAP, ki je razen klasiĆØnega preampa, predvsem amp za sluÅ”alke (to je bila tudi v mojem primeru njegova glavna funkcija, gramofonski signal sem skozi spustil bolj za test). 2nd hand ga je mogoĆØe dobiti za cca. 300eur. |
dule80
Pridruen/-a: Pet Jun 2014 14:33 Prispevkov: 209 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Jul 26, 2020 18:47 Naslov sporočila: |
Lp. Da ne odpiram nove teme. Kako prikljuĆØiti gramofon na reciver kateri nima phono vhoda? Gramofon je starejÅ”i tecco |
Objavljeno: Ned Jul 26, 2020 19:13 Naslov sporočila: |
Potreben ti je primeren gramofonski predojaĆØevalec(phono).Na njega priklopiÅ” gramofon, potem pa phono na bilokateri linijskii vhod na receivrju(CD,TU...),nikakor ne na digitalni vhod. Sicer pa najdeÅ” ogromno prispevkov na to temo na tem forumu bolj na Å”iroko in tudi vse možne opcije.
Će pa sluĆØajno gramofon vsebuje že phono predojaĆØevalec, ga priklopiÅ” bilo kam na lnijski vhod (CD,TU...)
dule80
Objavljeno: Ned Jul 26, 2020 21:52 Naslov sporočila: |
Mal sem brsku po netu pa nisem najdu niĆØ pametnega o tem ali ima gramofon že vgrajen ojaĆØevalec. Mam pa en project head box 2 sluÅ”arkarski ojaĆØevalec a bi se to dal kej uporabt? |
Pridruen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1079 Kraj: Lenart
Objavljeno: Ned Jul 26, 2020 22:35 Naslov sporočila: |
Ne, od iste firme si nabavi phono box. To je gramofonski predojacevalnik. Sicer najbolj osnovna zadeva, ampak kot vidimo vec ne rabis. |
dule80
Objavljeno: Pon Jul 27, 2020 10:01 Naslov sporočila: |
Å e eno vpraÅ”anje. Ali lahko priklopim gramofon na line in vhod samo da preverim ali mogoĆØe vseeno ima ojaĆØevalec notri ali lahko kej za.....ebem? |
