Samogradnja zvočnikov - nakup enot
Bellerophon
Pridružen/-a: Pon Sep 2009 20:58
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2020 12:10    Naslov sporočila: Samogradnja zvočnikov - nakup enot Odgovori s citatom
po več desetletnem premoru sem se odločil za samogradnjo zvočnikov.
Les mi je še vedno domač (to je tudi glavni namen samogradnje), problem je pri tehniki, ker sem v tem času pozabil že praktično vse o zvočnikih, ipd.
Proračun sem si nastavil nekje na 200€ (+ 50€) in sicer za nakup para dveh enot (dvosistemski zvočnik).
Prosil bi vas za kakšne napotke kakšne enote izbrati in kje jih kupiti.
Iščem nek srednji rang kvalitete. Ojačevalca nimam oz. ga bom izbral kasneje, namen bo pa multifunkcijski (gledanje filmov, poslušanje glasbe, igranje iger).
Hvala za pomoč.
Prispevkov: 1216
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2020 18:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če te zanima samo izgradnja je najbolje da narediš po že preizkušenem načrtu.
Recimo kaj iz tukaj:
https://www.visaton.de/en/products/hifi-surround-kits/2-way-speakers
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
http://www.humblehomemadehifi.com/
Za kakšna bolj specifična priporočila pa povej še kako velike želiš (samostoječe ali za na mizo zraven monitorja).
Behringer über alles.
Prispevkov: 540
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2020 15:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za 200-250E bos imel kar tezavo najti nekaj solidnega, pa se kaksne postnine in davek....
Prispevkov: 5207
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2020 09:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se nisem mislil oglasiti a glede na odsotnost interesa/ali dopustov soforumašev pa bom:
Za visokotonce lahko uporabiš katerega od piezo tipa KSN 1005, ki ga celo lahko poslušaš brez kretnice, tako da za štart vsaj nekaj imaš. Stane malo nič, kolega jih je lani kupil nove po mislim da 12€ kos, ne me vprašat kje, mislim da ni bil original ampak kopija/klon. Piska pa vseeno.
Z malo višjim buđetom je na voljo model s trobljo 1025.
Večja težava bo najti basovc, vprašaj @lix-a , ki ti morda lahko zrihta kakšno primerno enoto. Tukaj je pomembno da je basovc uporaben/se lepo sliši brez kretnice in kompatibilen s tviterjem.
Včasih se je kombinacija piezo tweeterja in RCF 38cm basovca uporabila za žur zvočnike in to kar brez kretnice. Če je skurilo tviter, se ga je menjalo, je v primerjavi z danes koštal še pol manj (kot ena stereoplay revija v italiji).
Na ta način boš brez znanja in izkušenj vseeno sestavil nekaj kar bo ropotalo.
Naprimer ta 30cm woofer, uvoznik je v Sloveniji:
https://www.visaton.de/en/products/woofers/w-300-8-ohm stane okoli 80€ kos in mu dodaš ksn za 12€. V tem primeru je razlika v glasnosti ca 8dB, pa z upori utišaš/uskladiš tviter - kako to narediti imaš navodila na spletu. Ta woofer gre dovolj linearno do 3kHz, potem lepo zvezno upade in ga lahko uporabiš brez kretnice. Tisti peak na 1,8kHz ni kaj dosti moteč pri poslušanju, sem to poslušal. Ko boš dodal piezo, bo sicer ena manjša 'dolina' v frekvenčnem odzivu med njima,a bo ziher poslušljivo.
Ta woofer lahko uporabiš v zaprti škatli, bo dovolj basa in globine.
Uporaben je tudi v reflexu, v ta namen so navodila za volumen in port od proizvajalca in tudi prodajajo 'auspuhe' primerne za to. Zaprta škatla meni bolje zveni, za žure pa je primernejši reflex.
Kasneje, ko se boš kaj bolje podkoval, lahko vmes dodaš primeren srednjetonec in kretnico, ki bo vse to uskladila . To se da narediti za dodatnih 50/70€ po boxu.
Raje pojdi po enostavni poti, postopno. Če boš takoj hotel zagristi na polno bo kup problemov in se bo vse skupaj samo odmikalo, rezultat pa zelo vprašljiv.
Tačas dokler boš študiral upgrade boš vsaj imel kaj poslušat.
Lepota diy je ta, da sam poiščeš, probaš in se učiš, ne da je vse servisirano.
Lepo zabavo želim.
Prispevkov: 1216
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2020 10:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Teli mislim da bi bili okrog 200€ (samo driverji):
https://www.visaton.de/en/products/2-way-speakers/clou
https://www.visaton.de/en/products/2-way-speakers/alto-ii
Clou je še posebej zanimiv. Ne bo pa veliko glasnosti od teh treh.
kalimero
Prispevkov: 254
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2020 09:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAYTONAUDIO DC250-8 + FaitalPRO 4FE35
rez 1 red na 300-400Hz
škatla 50-60 litrov, bass refleks.
