Priklop zvočnikov na BOX ali TV in razlike digitalnih kablov
novinc
Pridružen/-a: Čet Maj 2020 18:58
Prispevkov: 20
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2020 12:57    Naslov sporočila: Priklop zvočnikov na BOX ali TV in razlike digitalnih kablov Odgovori s citatom
Ne vem ali naj zvočnike priklopim na Siol BOX ali na TV.
Siol BOX N7800-4 ima okrogel priključek Audio Digital.
TV LG ima digitalni optični izhod.
Aktivni zvočnik ima oba priključka.
Sprašujem se kakšne so prednosti/slabosti če zvočnike priklopim na BOX ali TV.
Sam mislim da če jih priklopim na BOX, bom lahko poslušal glasbo tudi ob ugasnjenem TV.
Ali s takšnim priklopom pride do zamika zvoka in slike ali kakšnih drugih težav?
Če pride do zamika bom pač uporabil oba kabla in bom vhoda po potrebi pretikal z daljincem za zvočnike.
Ali se aktivni zvočniki v primeru da na vhodu ni več signala, avtomatsko izklopijo? v tem primeru zvočnikov ne bi bilo potrebno posebej izklapljati.
Če bi se poleg tega ob prisotnem vhodnem signalu še sami prižgali, daljinca sploh ne bi potreboval.
Dolžina koaksialnega kabla ki ga potrebujem je minimalno 1 m, še bolje decimeter ali dva več.
Ali so kabli na spodnjih linkih vsi primerni za moj BOX? Cena kabla na prvem linku je ogromna. Če so res me zanima če so na zvočnikih razreda 300€ že slišne razlike v cenah/kvalitetah kablov.
https://sonusart.si/profigold-sky-proa-4802-coax-2m.html?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_16
https://www.ideo.si/Chinch_RCA_6_3mm_in_3_5mm_adapterji_in_kabli/digitalni_kabel_RCA_M_RCA_M_1_m_PRO_AUDIO_4801_BANDRIDGE
https://www.ideo.si/Chinch_RCA_6_3mm_in_3_5mm_adapterji_in_kabli/RCA_M_RCA_M_digitalni_avdio_kabel_2_0m_BAL4802_BANDRIDGE
Ali so pri optičnih kablih tudi razlike ki (občutno?) vplivajo na zvok?
Prispevkov: 1216
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2020 13:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Takle kabel: https://www.mimovrste.com/opticni-kabli/goobay-avdio-opticni-kabel-toslink-toslink-2-m
Priklopiš v BOX ali TV.
Behringer über alles.
Prispevkov: 1563
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2020 19:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce ima Siol Box samo RCA digitalni out (okrogel) potem bos rabil RCA digitalni kabel. Vendar pa kot pravis se vedno lahko priklopis preko TV z opticnim. Pri opticnih kablih ni razlike. Razlika bi bila samo v primeru, ce bi bil kabel poskodovan in tako ne bi prislo nic ven.
Do audio zamika ne bo prihajalo. Ce bo pa signal s TV ali Siol Boxa prizigal zvocnike pa zavisi od modelov zvocnikov, ce jih audio signal trigerira, da se dvignejo iz stand-by stanja.
Prispevkov: 1216
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2020 20:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Neke slike sem gledal Siol boxov pa so imeli optični izhod, če tvoj nima rabiš nekaj drugega (očitno RCA).
Moraš biti pozoren, ker RCA je običajno analogen. Analogen je rdeč in bel. Digitalen je oranžen, rjav ali črn.
Morda bolje kar vklopiti v TV.
novinc
Prispevkov: 20
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2020 19:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri povprečnem HiFi se opazi razlika med najdražjimi in najcenejšimi RCA digitalnimi kabli z dolžino 1,5m?
Prispevkov: 1216
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2020 20:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če digitalni kabel deluje brez motenj, potem ne. Kateri koli RCA kabel bo verjetno v redu.
Je pa vsak optični kabel boljši od bakrenega RCA.
Prispevkov: 832
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2020 20:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Sama vrsta kabla ne pomeni veliko. Bolj pomembna je njegova funkcionalnost v hifi-ju. Pasovna širina optičnih povezav med napravami je navadno nižja od tistih, ki tečejo po bakrenih koaksialnih digitalnih kablih. Tudi sam opažam, da preko coaxa zveni bolje kot preko optike, čeprav oba podpirata 192khz.
Prispevkov: 1216
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2020 21:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Optični kabel nima ozemljitvenih problemov in ostalih motenj.
Seveda je odvisno od izvedbe obeh naprav (pokvarjen Ferrari je slabši od delujočega Yugota).
novinc
Prispevkov: 20
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2020 13:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/watch?v=RdzWOUp75u8
Iz tega testa enakih zvočnikov se zdi da je optika? slabša.
R1380T ima samo analogni vhod
R1280DB ima zraven še optiko in digitalni koaksialni.
Ne vem na katere vhode so priklopili DB, verjamem da na enega od digitalnih.
Moj star glasbeni stolp ne more biti referenca za primerjanje zvočnikov na youtube. Po laičnem okusu je zvok iz analognega T širši, bolj in mehak.
Kateri zvočnik po vašem mnenju lepše predvaja glasbo?
Prispevkov: 1563
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2020 20:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na mid-fi ju in za HT je opticni kabel boljsi in je z njim manj problemov. Naceloma v tem rangu opreme ni nobenih audio razlik in jih ne bos slisal. Sam imam TV povezan z opticnim. Za video in zvok iz filmov pa uporabljam HDMI, saj je tako na voljo vec opcij (Dolby TrueHD, DTS Master Audio, podpora 7.1 etc....).
Prispevkov: 1216
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2020 20:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razlike med tema zvočnikoma verjetno niso zaradi povezave. Izgledata enaka, ampak zvok je čisto drugačen.
Meni je zvok od R1280DB boljši.
