Izdelava Subwooferja
Prispevkov: 1177
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 14:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
to škatlo bo takoj razgnalo, to je še za kake bokshelf zvočnike slaba konstrukcija za woofer pa aj aj...
Ne pretiravaj.
Nič slabše od tistega kar kupiš, če ni izjemno drago.
Behringer über alles.
slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36
Prispevkov: 169
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 15:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa debelina MDF plošče? Kakšno mi priporočate?
submat50
Prispevkov: 560
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 18:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj si malo oglej, kako je naredil Gravesen.
http://www.troelsgravesen.dk/26W-4558T00.htm
Tako delajo tisti, ki imajo izkušnje.
Prispevkov: 1445
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 19:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Troels seveda ve kaj dela tole igračkanje z temi palčkami ki bi naj ojačalo škatlo n se bodo odlepile ob prvem resnem basu pa je samo smešno seveda ni nič slabše od tistih kompletov z subom 5 zvočnikov za 199 eur to se strinjam ampak z tega driverja bi se z malo pameti dalo kaj narediti
slycrespo
Prispevkov: 169
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 21:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj sem naredil načrt za sub. Bi bila takšna postavitev zvočniške enote in bass reflexne cevi vredu? In pa z desno sliko sem želel prikazat ojačitve (tiste trikotne letve v kotih) ki bi jih uporabil.. Bi bilo to dovolj ali je bolje če še dam na sredino eno ploščo z luknjami?
Prispevkov: 1177
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 21:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ojačitve v kotih nimajo veliko učinka.
Bolje eno ploščo z luknjami po sredini ali pa vsaj palčke.
slycrespo
Prispevkov: 169
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2020 19:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravkar gledam po netu, kje bi naročil vgradni ojačevalnik za moj subwoofer. Na Conradu je najcenejši 150 EUR. Na Aliexpressu pa so dosti cenejši.. So ojačevalniki iz Aliexspressa vredu? Kaj menite ?
Prispevkov: 1361
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2020 20:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na netu ali Ebay je mnogo poceni ojačevalcev, namenskih za subwoofer. Sva zadnjič iz čistega heca probavala enega za5$, stereo, špila ko šus, seveda do neke glasnosti. Dobiš pa 100W hibrid za 10$, se pravi aktiva na DSP pa 4 moduli, manj kot 100$.
http://alturl.com/c9k2b
Treba pa je naredit hlajenje in ne gre pod 4Ohm, raziskati je treba tudi ali gre v bridge vezavo. To je za teste super. V subwooferju so najboljše H-oblika ojačitve, da dile ne pezdijo. BR cev pa je po moje premajhna. V enem od mojih starih zvočnikov sta basreflex luknji dvojni, premera sta 10cm in globine 20cm, zvočnik je 12"/ 100W, 1W/1m/96dB; -3dB pri 40Hz; volumen boxa 0,1m3
Testiranje gainclone amplifier
Izvir Raspberry z zajahanim DACom
Basreflex luknje
Prispevkov: 5182
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2020 10:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
slycrespo je napisal/a:
Naredi tako kot si narisal in tudi uporabi H ojačitev kot predlaga @joztom.
V knjigi Martina Collomsa High performance loudspeakers navaja kako učinkovita je preprosta rešitev prednjo ploščo (in zadnjo) zamakniti noter za ca polovico debeline (10-15mm). Tako se ustvari spoj na ''T'' kateri močno ojači proti vibracijam. Če se še doda letvice okoli po vseh kotih - 12 kos (kvadratne je bolje kot trikotne) je tudi zelo učinkovito.
Poleg vsega ti bo ojačalo ploščo na kateri ti je montiran woofer, ki je zaradi odprtin zelo oslabljena.
Ojačitve je fino narediti točno, tako da gre noter na tesno, da zaradi vibracij lepilo ne popusti.
slycrespo
Prispevkov: 169
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2020 19:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj sem tik pred tem, da začnem izdelovati ohišje, ampak me še nekaj zannima. Kako naj izmerim premer luknje za zvočniško enoto? Če je enota 12-colska, to pomeni, da je točno 305 mm ali so kakšna odstopanja?
Prispevkov: 1177
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2020 21:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izmeri.
slycrespo
Prispevkov: 169
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2020 21:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako pa ?
Prispevkov: 1177
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2020 21:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z metrom izmeriš zunanji premer in koliko robu je potem pa odšteješ rob.
Prispevkov: 386
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2020 08:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To sem našel na eni strani:
Hole Size Required 10.87"
Potrebna velikost luknje 10,87" = (10.87x2.54) = 276mm
Stran 3 od 3
