Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 17:12 Naslov sporočila: |
Solist je napisal/a: |
Edino kar Å”e razmiÅ”ljam je o izboljÅ”anju akustiĆØne izolacije stropa. Iz zgornjega stanovanja se namreĆØ prenaÅ”a tako udarni kot zraĆØni zvok. Kar pomeni Å”e dodatno nižanje svetle viÅ”ine prostora, katera je že trenutno nizka. |
Problem udarnega zvoka iz zgornjega stanovanja je v spodaj ležeĆØem stanovanju zelo težko (ĆØe ne že nemogoĆØe) zadovoljivo reÅ”iti. To bi morali urediti v zgornjem stanovanju. |
raptor
Pridruen/-a: Čet Jan 2014 11:03 Prispevkov: 175 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 22:53 Naslov sporočila: |
Znanec je dal skoraj 3 tisocake za zvocno izolacijo (ene) stene, ki si jo deli s sosedom in pravi, da je slusne razlike nekje 10-20%...ce ni soba v sobi je nekako brez veze. |
Solist
Pridruen/-a: Čet Mar 2019 14:53 Prispevkov: 41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 06, 2020 11:42 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: | Tole je ena boljÅ”ih reÅ”itev za strop ĆØe imaÅ” probleme tudi s hrupom od zgoraj. Ni pa poceni. Tole lahko daÅ” ĆØez cel strop, oziroma lahko kombiniraÅ” in daÅ” delno navaden knauf.
Za optimizacijo velikosti perforiranega dela vsekakor priporoĆØam predhodne meritve in izraĆØune.
http://www.audiofil.net/how_news_item.asp?NewsID=32 |
To sem imel v mislih. Bo pa verjetno do ene mere pomagalo omilit prenos zvoka iz smeri mojega stanovanja v sosednje. Cena tudi nebi smela bit pretirano visoka, glede na to da lahko to sam naredim. Će niĆØ drugega bo vsaj akustiĆØno prostor boljÅ”i
Meritve bom definitivno naredil preden se lotim stropa, bi pa rad prvo po posluhu uredil in nato primerjal rezultate.
benma je napisal/a: | Solist je napisal/a: |
Glede na to kako silovito se prenaÅ”a, imam na sumu da so med gradnjo uporabili vezni estrih. Tako da kot si povedal, dosti nemorem naredit. Lahko edino poskuÅ”am malo omilit zadeve. Dvomim da mi bodo Å”li sosedi na roko in preuredili tla v celotnem stanovanju. Do ene mere mi je uspelo omejit prenos zvoka po zraku s tem da sem zaprl zraĆØnike v kuhinji in kopalnici.
Problem je tudi votla predelna stena med posluÅ”alnico in spalnico. Sem že razmiÅ”ljal da bi jo podrl in poveĆØal prostor, oziroma zvrtal luknje in napolnil z peno.
Druga opcija je ta, da vsakiĆØ ko sosedi zapustijo stanovanje za dalj ĆØasa to sporoĆØijo. In paĆØ takrat malo bolj navijem glasnost.
raptor je napisal/a: | Znanec je dal skoraj 3 tisocake za zvocno izolacijo (ene) stene, ki si jo deli s sosedom in pravi, da je slusne razlike nekje 10-20%...ce ni soba v sobi je nekako brez veze. |
No, hvalabogu je soba že tako majhna da ni smiselno dodajat dvojnih sten. DrugaĆØe bi se verjetno že lotil risanja naĆØrtov |
gerchy
Pridruen/-a: Pon Sep 2008 10:43 Prispevkov: 670 Kraj: 03
Objavljeno: Pon Apr 06, 2020 12:13 Naslov sporočila: |
Zanimiv pristop, da je meril samo RT.
Ni pa podatka o linearnosti posameznih frekvenc.
Pa niĆØ informacij o najbolj kritiĆØnem spodnjem delu.
Sicer pa - Å”e en dokaz, kako nepomemben ĆØlen je lahko oprema. S samo enim zasukom, selitvijo ali ureditvijo lahko nastane enormna razlika. |
Objavljeno: Tor Apr 07, 2020 09:41 Naslov sporočila: |
Takole proizvajalec navaja postavitev na podobni konfiguraciji, le z manjÅ”im (8Ā½) wooferjem, visokotonec in rez sta enaka. S 116dB peak SPL soseda ob pretiravanju zlahka zavrneÅ”.
Evaluation
In common with other EV products, the Sentry 100As come with a cogent, yet exhaustive 'no nonsense' information sheet, illustrated with graphs, diagrams and tables, plus a very readable survey of ideas involved in the design, and some guidance on achieving best results:
1) Use the Sentries in a ¼- or ½-space environment. This means mounting the speakers either flush with the wall, or in a corner, and also near to the floor or ceiling, if convenient.
2) Mount the Sentries so the distance between them is slightly greater than the distance between your listening position and the imaginary line between your listening position and the imaginary line between the speakers. For instance, if the distance between speakers, measured from the centre of each is 8 feet, then you should sit about 7 feet away, angling the speakers accordingly. The result, an equilateral triangle, means the on-axis sound reaches the ears at an overall 60 degree angle, which is generally agreed to be optimum for stereo.
Initial listening confirmed the exceptionally smooth, (if slightly 'hot') bass sound that EV are renowned for. The bass also goes deep, the mean bass SPL being only 3½ dB down at 50Hz (in ½-space), or 3dB down at 40Hz if you take a different average SPL. Cone bottoming (a flop or crack sound) when driving hard below 100Hz is a natural tradeoff with small drivers in vented enclosures, and the Sentries are well above average in this region, as proved by their ability to handle very low notes on DX7 synth, without any distress at high levels.
The dynamic characteristics of the Sentry 100As were equally interesting. It's perhaps not generally realised that many speaker parameters alter radically and unpredictably as the voice coil approaches its maximum excursion and temperature. These effects were manifest in the Sentry 100As to a more stylised degree than is usual, the variation in this instance being potentially very useful.
At low levels, the overall effect is smooth, even soft, and yet not unlike a Tannoy sound, whereas at higher levels, a harder sound, classically attributed to JBL monitors develops. So, in effect, you get three monitoring sounds in one package (the most natural, neutral sound occurring at about 10dB below full power) which is helpful for the purpose of making approximate crosschecks along the lines of "I wonder how this would sound on Tannoys?"
These dynamic effects revolve largely around slight changes in the low midrange (ie. understatement at higher levels), also a slight harshness arising in the low treble when driven hard. However, we found the latter effect could be largely circumvented by turning down the top-end control slightly. Despite this setback, the tweeter is one of the best rock 'n' roll dome designs yet, with perhaps only the Scanspeak (which coincidentally appeared in December HSR's Kord speaker review), the Dynaudio, and a handful of others as potential rivals. There was no evidence of thermal compression (viz. top end balance shift at high SPLs) and regardless of the 2kHz crossover point, neither was there any evidence of the 'honk' or 'rasp' which commonly signifies a tweeter being driven below its favourite band of frequencies.
Stereo imaging was stable, though at high SPLs, it was best to move backwards to, say, 10 or 12 feet, with 6 to 7 feet being optimum at lower levels in an average room. In fact, positioning for optimum stereo was critical, but once you find the right place, the sound stage 'clicks' into focus and becomes very spacial.
Anechoic sensitivity is average for a Thiele design of this size, at 91dB SPL @ 1w @ 1m, but power handling for musically significant periods (over 10 milliseconds) is sensibly quoted at 300 watts (more on this in a moment), so peak SPLs of 116dB at 1 metre are available. However, this relates to anechoic space, and in the ½-space of a real control room, you can add 6dB, giving 116dB SPL short-term at 6 feet.
Power Ratings
Speaker power ratings are a highly confusing area, and the topic deserves further exploration in our 'Control Room' series. For the moment, we'll stick to the observation that EV rate their drivers according to precisely defined, if rather obscure tests. The upshot of all this is that the data sheet tells us '30 watts long-term average PHC' (power handling capacity), and '300 watts short-term (10ms) PHC', both ratings being for 40Hz and above (which incidentally confirms the near impossibility of bottoming the cone at all but the lowest frequencies). Neither figure relates directly to ratings given by other manufacturers - they all differ! However, for practical purposes, the long term (30 watt) rating means the speaker will withstand clipping and overdrive at this power level.
Rated according to the methods of other manufacturers, the PHC would be quoted at between 50 and 150 watts, but what really matters is the short-term PHC, for this broadly indicates the optimum amplifier power, in this instance 300 watts, so, the amp can't readily run out of steam, and go into harmful clipping, before the speaker itself is pushed to its limits, and begins to distort and compress. Put simply, you will get best results from the Sentry 100As by using an amp rated at around 300 watts.
The nominal impedance of the Sentries is a rather unusual (if honest) 6 ohms, which means that on an amplifier rated into 8 ohms, you'll achieve about 30% more power ie. a 300 watts into 8 ohm amp will give around 400 watts into 6 ohms. All this is nothing to worry about, providing your amplifier can drive down to 4½ ohms. This is the minimum impedance, occurring at 45Hz and 150Hz.
Thiele enclosures generally involve a very sharp rolloff at the bottom end, and akin to active crossovers, the curve, or Thiele alignment is characterised by the same terminology: It's a B4, rolling off at -24dB/octave below 40Hz. Set any higher, this sort of response can sound unnatural, but as it stands, the bass sound passes unchallenged; EV are one of a handful of manufacturers who consistently achieve vital qualities in the bass that other people's speakers consistently lack.
Conclusion
To conclude, the Sentry 100As excel in their directional properties versus frequency, and the top and bottom-end performance at high levels. In other respects, individual parameters may be unspectacular, but they're certainly balanced, thus the sum of the ingredients is altogether of a higher order.
These are the speakers to use when you're prepared to sacrifice a little frequency response flatness in return for a slight, but audible increase in the maximum SPL. Rack-mounted, they're also ready in an instant to go out on the road - just slip on the protective grilles. To some users, the changes in the sound at various levels could prove a nuisance, but listen for yourself before buying - we think you'll find the dynamic effects valuable.
Last but not least the 25 watt tweeter is one of the few (nearly!) blowout-proof units around, so if you're having problems in this area, consider the Sentries, but do be sure to treat them to a suitably powerful amplifier. |
Solist
Objavljeno: Čet Apr 09, 2020 11:05 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Takole proizvajalec navaja postavitev na podobni konfiguraciji, le z manjÅ”im (8Ā½) wooferjem, visokotonec in rez sta enaka. S 116dB peak SPL soseda ob pretiravanju zlahka zavrneÅ”. |
Hvala za ĆØtivo!
Soseda že, policaje pa bolj težko.. Malo sem jih razvadil. Glede na to da živim sam nisem nikoli povzroĆØal nobenega hrupa in so oĆØitno pozabili kako slaba je izolacija. Tako da vsakiĆØ kadar vklopim stereo se že sliÅ”i pritoževanje, tudi ĆØe sem konzervativen z glasnostjo. MogoĆØe jih moram spomnit do kakÅ”ne glasnosti lahko potisnem zvoĆØnike. 116db peak SPL sicer bolj težko, ker mam majhen ojaĆØevalec (2x32W -> 4ohm)
Glede same postavitve je EV za Interface 1,2,3 priporoĆØil postavitev v relativni bližini zadnje stene, viÅ”ina zvoĆØnikov pa nekje na viÅ”ini uÅ”esa. Razmik med zvoĆØniki 183-366cm.
Trenutno jih imam 72cm od zadnje stene, merjeno iz sprednje stranice. Razmik med zvoĆØniki je 210 cm. Os se križa za pozicijo posluÅ”alca.
Se bom Å”e nekaj ĆØasa igral z postavitvijo, da sprobam razliĆØne varjante.
So pa Sentry podobni. Jaz mam sicer mkI, tako da ma visokotonec membrano namesto pene in nižji x-o (1,5khz namesto 2khz). Aktivni mid/woofer je ravno tako 8", ampak mkII ima malo bolj trd stožec/pajek. |
Objavljeno: Čet Apr 09, 2020 13:12 Naslov sporočila: |
Će imaÅ” sosede, ki težijo, bi to odsvetoval, saj uredba, ki govori o moteĆØem (pre)glasnem posluÅ”anju glasbe, velja za ves dan, ne le od 22:00 do 6:00, kot to velja za ostale vrste hrupa. |
Solist
Objavljeno: Pet Apr 10, 2020 08:51 Naslov sporočila: |
Glede na to da imam kar precej vinilk na katerih je sakralna glasba bi se lahko izkliceval na svobodo veroizpovedi MogoĆØe bi lahko vkljuĆØil celo Led Zeppeline v to kategorijo, ĆØe najdem kakÅ”nega pametnega odvetnika
Z Å”alo na stran, ĆØe niĆØ drugega imam sedaj veĆØ motivacije da se v prihodnosti preselim v dislocirano hiÅ”o in nato uredim eno fajn posluÅ”alnico. |
Objavljeno: Pet Apr 10, 2020 09:54 Naslov sporočila: |
Dipol zvoĆØniki vnaÅ”ajo bistveno manj energije na basu. Nadalje glasnost linijskega izvora zvoka z razdaljo upada 2x manj kot toĆØkovni izvor. Linijski 3dB z vsako podvojitvijo razdalje, toĆØkovni s 6dB - tako za sliÅ”at iste decibele na kavĆØu rabi panel polovico manj glasnosti na izvoru (za 2m razdalje od zvoĆØnika). Za veĆØje razdalje pa Å”e manj.
Prikladna izbira v blokih je torej izbira zvoĆØnika tipa Magneplanar. OmogoĆØa najmanj 6dB viÅ”jo glasnost posluÅ”anja preden se sosedje zbudijo. Poleg tega bistveno bolj izkljuĆØi akustiko prostora iz zvoĆØnega dogajanja in bistveno manj draži resonance na basu. 'Strelja' base samo naprej-nazaj, niĆØ pa gor-dol in levo-desno. Tako je strop (in tla) zavarovan pred moĆØnimi direktnimi tresljaji in tudi dodatnimi odboji, ki jih je biistveno manj.
Masa membrane je izredno mala - v primerjavi klasiĆØni woofer trese tudi svoj 'box' in ĆØe to postaviÅ” na konice, Å”e dodatno vnaÅ”aÅ” vibracije v strukturo hiÅ”e. KlasiĆØne zvoĆØnike je v takem bolje postaviti na primerno mehke gumice.
Će obožujeÅ” zvoĆØnike ki jih trenutno imaÅ”, ti to ne pomaga prav niĆØ. Morda bo pa kateremu od drugih, ki to berejo, priÅ”la prav ta informacija.
Ker je optimalna razdalja dipola od zida izza njih ca 1,3m, bi v tvojem primeru prestavil desno knjižno omaro simetriĆØno na levo stran okna; kavĆØ pa nasproti okna. Tako bi pridobil akustiĆØno simetrijo okoli okna, ga izloĆØil kot motilni element in pa pridobil dovolj odstoja od prednjega zida (okna) za Magneplanarje. Taki zvoĆØniki brez problema stojijo blizu boĆØnega zidu, tako da ti nebi zastirali svetlobe. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Apr 10, 2020 14:25 Naslov sporočila: |
To je daleĆØ najboljÅ”a odloĆØitev. Želim ti, da ti naĆØrt ĆØimprej uspe. |
Pridruen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1605 Kraj: kamnik
Objavljeno: Pet Apr 10, 2020 21:07 Naslov sporočila: |
Solist
Zdajle ko bodo trgovine z gradbenim materialom odprli, pojdi po 2 paketa trde kamene volne, nabavi Å”e nekaj zimskega vrtnarskega filca in Å”irok rjav selotejp Tessa. Cena skupaj cca 70ā¬
Naredi quick & ditry variante absorberjev in si jih postavi v sobo po kotih, za zvoĆØniki,.... Vzelo ti bo 1-1,5 ure.
Pa vsedi se preden daÅ” muzko, da ne boÅ” dol padu od razlike v zvoku.
No ja malce karikiram ampak v glavnem ugotavljam, da se tule vse preveĆØ govori in premalo dela. _________________ LP |
Tma
Pridruen/-a: Pet Nov 2010 3:06 Prispevkov: 635 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Apr 11, 2020 07:27 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: | Solist
No ja malce karikiram ampak v glavnem ugotavljam, da se tule vse preveĆØ govori in premalo dela. |
Solist
Objavljeno: Ned Apr 12, 2020 09:46 Naslov sporočila: |
Ambasador hvala za nasvet. Magneplanarje poznam, nisem pa vedel da imajo tudi cenejŔe modele. Zaenkrat bom Ŕe uporabljal EV, si bom pa definitivno zapomnil za v prihodnje.
Ck, kamena volna odpade. Vem da je absorbcija odliĆØna ampak zaradi vlaknaste strukture ni najboljÅ”a stvar za imet v stanovanju. Eden izmed pogojev da je sploh dovoljena uporaba, je da se morajo vlakna v doloĆØenem ĆØasu razgradit v pljuĆØih.
BoljÅ”e da se malo veĆØ govori, kot pa dela z prazno glavo.
Trenutno berem ĆØlanke o uporabi poliuretanske pene. Absorpcija zvoka je v tem primeru odvisna od debeline same pene, velikosti, strukture in Å”tevila por. Struktura ki boljÅ”e absorbira nizke frekvence ima probleme z viÅ”jimi in obratno. Dodatno se da poveĆØat absorpcijo nizkih frekvenc s tem da se ustvari zraĆØni žep, z odmikom absorberja od stene.
Kadar konĆØam z branjem o poliuretanski peni se bom posvetil melaminski peni, tako da bo ta stvar trajala Å”e nekaj ĆØasa
Vem da "kompliciram", ampak raje nardim stvar enkrat tako kot se spodobi, da imam potem za nekaj ĆØasa mir v glavi. |
Objavljeno: Ned Apr 12, 2020 10:18 Naslov sporočila: |
Beri, beri. Å e veliko je tega kar moraÅ” obvezno prebrati.
Kar se pa kamene volne tiĆØe, pa verjetno z njo nisi mislil igrati fuzbala, ali paĆØ. _________________ LP |
Pridruen/-a: Pon Jan 2010 11:49 Prispevkov: 1407 Kraj: maribor
Će noĆØeÅ” kamene volne, ki se jo zelo lepo da "zapreti", da ne spuÅ”ĆØa majhnih delcev, pa poglej pod Basotect material. _________________ Lp
Bernard
Live and let live. |
