3" woofer full range
Prispevkov: 1064
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2020 16:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
zgleda samo nabijanje v prazno namensko narejen driver ki ni v prosti prodaji kaj ni jasno dvajset eur za komplet previsoka cena.....
se popolnoma strinjam..
SentinelAeon
Pridružen/-a: Čet Feb 2020 2:19
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 19:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem že na lovu za rabljenimi sistemi, brez skrbi. Me pa vseeno zanima kje kupujete zvočnike, da se s poštnino splača. parts-express ima 100 eurov poštnine, sound-import pa nima veliko zvočnikov na razpolago
Prispevkov: 1177
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 19:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://terna.si/
https://en.toutlehautparleur.com/
https://www.enaa.com/
Behringer über alles.
SentinelAeon
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2020 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala, naročil sem naslednje zvočnike:
https://www.visaton.de/en/products/fullrange-systems/fr-8-js-8-ohm
https://www.visaton.de/en/products/fullrange-systems/sl-87-fe-8-ohm
https://www.visaton.de/en/products/bass-midranges/w-100-s-4-ohm
Nimam velikih pričakovanj, glede na to da sta prva zvočnika precej podobna Visaton FRS 8 M, bi pa rad testiral in primerjal. Sploh zanimiv mi je zadnji zvočnik, ki je večji od prvih dveh, ima resonant frequency precej nižje kot prva dva, po grafu sodeč pa izgleda dejansko slabši od prvih dveh. Trenutno nisem prepričan kako naj si razlagam podatke.
SentinelAeon
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2020 15:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še enkrat za tiste, ki niste videli. Zvočnik iz poceni logitech 2.1 sistema in visaton FRS 8 M, nič ni bilo računano, škatla narejena na pamet. Zvočnik je glasen in ima več kot dovolj basa zame. Če bi mi uspelo najti zvočnike za še kakšno tako škatlo bi bil super zadovoljen. Kot rečeno nimam hudih zahtev glede kvalitete in ostalega. Zvočnik je namenjen da je za na piknik ob pivu zunaj, nihče ne bo meril in risal grafov o njegovem odzivu pri frekvencah itd. Kolegi so bili navdušeni:
https://www.youtube.com/watch?v=vGX3Jc5Z74c
Prispevkov: 1445
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 10:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Trotters Independent Traders bi bil po moje pravi naslov imajo vse za taksne stranke....
Prispevkov: 1361
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 12:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Take vrste opreme iz foruma nobeden ne izdeluje. Mrcvarjenje tehnike nam je nekako tuje. Se pa dobi takih mini nezvočnikov na tone:
http://alturl.com/zash6
SentinelAeon
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 16:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj zvočnikov sem naročil iz aliexpress že pred časom, neke zvočnike od ghxamp, v youtube videu jih je nekdo uporabil za DIY bluetooth speaker in je bil zadovoljen z njimi.
Problem pri zvočnikih iz aliexpress je, da so podatki fake. Npr.
3" zvočnik
80-20.000
90dB
25€
Bom malce preizkušal. Vidim, da se vam moji DIY bluetooth zvočniki zdijo pod častjo. Jaz pa rad izdelujem stvari in se kaj novega zraven naučim Smile
Prispevkov: 1361
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 17:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsak ima svoj okus, spoštujmo se med sabo. So pa prikazane ekskurzije membran za moje pojme pretirane, zato raje ne gledam. Pri dobrem ojačevalcu premika membrane skoraj ne moreš zaznati.
SentinelAeon
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 20:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker je karantena sem se malce igral z opremo, ki jo imam doma. Naredil sem preprost zvočnik v kvadratni pvc cevi. Zdaj čakam da se lepilo posuši, jutri moram dodati še stranice in pasivno membrano. Sem pa opazil eno čudno stvar in sicer, ko z rokami zaprem stranici, se bassa sliši več, vendar je tudi zvok drugačen. Namest note C npr. zveni nota #C (Cis). Sliši se malce odmeva. Tega problema pri okrogli sivi vodovodni cevi iz plastike nisem imel. Se da to kako rešiti ?
Prispevkov: 1177
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 21:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SentinelAeon je napisal/a:
Ni čudno. Ohišje mora ločiti ali zakasniti zvok ki prihaja iz zadnjega dela mebrane od prednjega.
Ko zapreš ga ločiš. Pasivna membrana ga zakasni.
Ne vem kako si prišel do tega. Druge frekvence so povdarjene, morda zato.
Notri daš poliestersko vato, ampak to bo utišalo bas.
SentinelAeon
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 21:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Do tega sem prišel zaradi tega ker imam absolutni posluh in zelo natačno zaznam note oz. frekvence. Pri tem sem nezmotljiv in absolutno lahko potrdim, komad, ki se je igral v C duru je po zaprtju stranic ratal Cis dur. Lahko tudi posnamem in se bo tam dobro videlo. To se mi do sedaj še ni zgodilo.
Bom jutri dodal stranice in poročal kako bo izpadlo. Mi je pa kot rečeno čudno, da tega nisem opazil ko sem delal z tistimi sivimi cevmi, tam je material malenkost drugačen.
Prispevkov: 1177
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjamem.
Verjetno zaradi nelinearnosti. Ko zapreš se resonanca zviša in zato povdari malo višje.
Če bi šlo za čisti sinus, bi verjetno ostala ista nota.
SentinelAeon
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2020 15:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj sem izračunal velikost zvočnika, ki ga delam, volumen. Gre za 2 varianti in sicer 0.1ft^3 in 0.2ft^3. Našel sem 2 zvočnika, ki imata precej dobro F3 vrednost pri mojem volumnu (v primeru, da bi uporabil 1 zvočnik + tweeter). Vesel bi bil kakšnega komentarja teh zvočnikov:
https://www.soundimports.eu/en/pc83-8.html
https://www.soundimports.eu/en/dsa115-8.html
SentinelAeon
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2020 16:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne bom samo spraševal, naredil sem enostavno primerjavo med dvema bluetooth ojačevalcema, TDA7492P 2x25W vs ZK-502L 2x50W. Prvi na max volume prekinja in ima peak porabo 15W, drugi na max kar nekaj časa dobro dela, šele potem občasno prekine, peak poraba 57W. Vse skupaj na spodnjem videu:
https://www.youtube.com/watch?v=CxQlkzGWcfU
Vesel bi bil, če bi mi kdo razložil kako je možno, da manjši amp, z manj komponentami uspe toliko boljši performance. Vesel bi bil tudi komentarjev o zvočnikih iz prejšnje objave Smile
Stran 6 od 7
