3" woofer full range
Prispevkov: 1088
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2020 16:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
zgleda samo nabijanje v prazno namensko narejen driver ki ni v prosti prodaji kaj ni jasno dvajset eur za komplet previsoka cena.....
se popolnoma strinjam..
SentinelAeon
Pridružen/-a: Čet Feb 2020 2:19
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 19:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem že na lovu za rabljenimi sistemi, brez skrbi. Me pa vseeno zanima kje kupujete zvoĆØnike, da se s poÅ”tnino splaĆØa. parts-express ima 100 eurov poÅ”tnine, sound-import pa nima veliko zvoĆØnikov na razpolago
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 19:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://terna.si/
https://en.toutlehautparleur.com/
https://www.enaa.com/
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2020 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala, naroĆØil sem naslednje zvoĆØnike:
https://www.visaton.de/en/products/fullrange-systems/fr-8-js-8-ohm
https://www.visaton.de/en/products/fullrange-systems/sl-87-fe-8-ohm
https://www.visaton.de/en/products/bass-midranges/w-100-s-4-ohm
Nimam velikih priĆØakovanj, glede na to da sta prva zvoĆØnika precej podobna Visaton FRS 8 M, bi pa rad testiral in primerjal. Sploh zanimiv mi je zadnji zvoĆØnik, ki je veĆØji od prvih dveh, ima resonant frequency precej nižje kot prva dva, po grafu sodeĆØ pa izgleda dejansko slabÅ”i od prvih dveh. Trenutno nisem prepriĆØan kako naj si razlagam podatke.
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2020 15:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Å e enkrat za tiste, ki niste videli. ZvoĆØnik iz poceni logitech 2.1 sistema in visaton FRS 8 M, niĆØ ni bilo raĆØunano, Å”katla narejena na pamet. ZvoĆØnik je glasen in ima veĆØ kot dovolj basa zame. ƈe bi mi uspelo najti zvoĆØnike za Å”e kakÅ”no tako Å”katlo bi bil super zadovoljen. Kot reĆØeno nimam hudih zahtev glede kvalitete in ostalega. ZvoĆØnik je namenjen da je za na piknik ob pivu zunaj, nihĆØe ne bo meril in risal grafov o njegovem odzivu pri frekvencah itd. Kolegi so bili navduÅ”eni:
https://www.youtube.com/watch?v=vGX3Jc5Z74c
Prispevkov: 1491
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 10:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Trotters Independent Traders bi bil po moje pravi naslov imajo vse za taksne stranke....
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 12:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Take vrste opreme iz foruma nobeden ne izdeluje. Mrcvarjenje tehnike nam je nekako tuje. Se pa dobi takih mini nezvoĆØnikov na tone:
http://alturl.com/zash6
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 16:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj zvoĆØnikov sem naroĆØil iz aliexpress že pred ĆØasom, neke zvoĆØnike od ghxamp, v youtube videu jih je nekdo uporabil za DIY bluetooth speaker in je bil zadovoljen z njimi.
Problem pri zvoĆØnikih iz aliexpress je, da so podatki fake. Npr.
3" zvoĆØnik
80-20.000
90dB
25ā‚¬
Bom malce preizkuÅ”al. Vidim, da se vam moji DIY bluetooth zvoĆØniki zdijo pod ĆØastjo. Jaz pa rad izdelujem stvari in se kaj novega zraven nauĆØim Smile
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 17:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsak ima svoj okus, spoÅ”tujmo se med sabo. So pa prikazane ekskurzije membran za moje pojme pretirane, zato raje ne gledam. Pri dobrem ojaĆØevalcu premika membrane skoraj ne moreÅ” zaznati.
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 20:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker je karantena sem se malce igral z opremo, ki jo imam doma. Naredil sem preprost zvoĆØnik v kvadratni pvc cevi. Zdaj ĆØakam da se lepilo posuÅ”i, jutri moram dodati Å”e stranice in pasivno membrano. Sem pa opazil eno ĆØudno stvar in sicer, ko z rokami zaprem stranici, se bassa sliÅ”i veĆØ, vendar je tudi zvok drugaĆØen. Namest note C npr. zveni nota #C (Cis). SliÅ”i se malce odmeva. Tega problema pri okrogli sivi vodovodni cevi iz plastike nisem imel. Se da to kako reÅ”iti ?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 21:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SentinelAeon je napisal/a:
Ni ĆØudno. OhiÅ”je mora loĆØiti ali zakasniti zvok ki prihaja iz zadnjega dela mebrane od prednjega.
Ko zapreÅ” ga loĆØiÅ”. Pasivna membrana ga zakasni.
Ne vem kako si priŔel do tega. Druge frekvence so povdarjene, morda zato.
SliŔi se malce odmeva. Tega problema pri okrogli sivi vodovodni cevi iz plastike nisem imel. Se da to kako reŔiti ?
Notri daŔ poliestersko vato, ampak to bo utiŔalo bas.
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 21:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Do tega sem priÅ”el zaradi tega ker imam absolutni posluh in zelo nataĆØno zaznam note oz. frekvence. Pri tem sem nezmotljiv in absolutno lahko potrdim, komad, ki se je igral v C duru je po zaprtju stranic ratal Cis dur. Lahko tudi posnamem in se bo tam dobro videlo. To se mi do sedaj Å”e ni zgodilo.
Bom jutri dodal stranice in poroĆØal kako bo izpadlo. Mi je pa kot reĆØeno ĆØudno, da tega nisem opazil ko sem delal z tistimi sivimi cevmi, tam je material malenkost drugaĆØen.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjamem.
Verjetno zaradi nelinearnosti. Ko zapreŔ se resonanca zviŔa in zato povdari malo viŔje.
ƈe bi Å”lo za ĆØisti sinus, bi verjetno ostala ista nota.
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2020 15:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj sem izraĆØunal velikost zvoĆØnika, ki ga delam, volumen. Gre za 2 varianti in sicer 0.1ft^3 in 0.2ft^3. NaÅ”el sem 2 zvoĆØnika, ki imata precej dobro F3 vrednost pri mojem volumnu (v primeru, da bi uporabil 1 zvoĆØnik + tweeter). Vesel bi bil kakÅ”nega komentarja teh zvoĆØnikov:
https://www.soundimports.eu/en/pc83-8.html
https://www.soundimports.eu/en/dsa115-8.html
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2020 16:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne bom samo spraÅ”eval, naredil sem enostavno primerjavo med dvema bluetooth ojaĆØevalcema, TDA7492P 2x25W vs ZK-502L 2x50W. Prvi na max volume prekinja in ima peak porabo 15W, drugi na max kar nekaj ĆØasa dobro dela, Å”ele potem obĆØasno prekine, peak poraba 57W. Vse skupaj na spodnjem videu:
https://www.youtube.com/watch?v=CxQlkzGWcfU
Vesel bi bil, ĆØe bi mi kdo razložil kako je možno, da manjÅ”i amp, z manj komponentami uspe toliko boljÅ”i performance. Vesel bi bil tudi komentarjev o zvoĆØnikih iz prejÅ”nje objave Smile
Stran 6 od 7
