Oppo Blu Ray
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prispevkov: 735
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 19:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo en ssid je. Frekvenca je 2,4ghz. Sem dal dol še en pc network analyzer pa isto najde samo wifi naprave.
Tma
Prispevkov: 291
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 19:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Ruter je:
INNBOX F60
HGW FTTH SFP
SBB2278C0
V2.0 Smile
https://www.t-2.net/sites/www.t2.si/files/files/uploads/article/innbox_f60_navodila_0.pdf
Kar pokliči 064 064 064 - če nisi vešč bo tako najhitreje urejeno...
LP, T
Prispevkov: 787
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 19:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tv modul imaš tudi na ethernetu pa ti ga Fing pokaže, Oppa pa ne. Čudno. Kaj če bi naredil factory reset Oppa?
Prispevkov: 735
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 19:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj ne vem kaj bi lahko spremenil, v ruter se ne morem skonektati, ker imajo zgleda protected, razen, da probam dodat še en ruter in na tega dam vse naprave.
Prispevkov: 735
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 19:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Ne, ne pokaže mi ga, pokaže mi sam smart-TV, ki je v wifiju.
Skratka v nobenem network analizerju mi ne pokaže nobeno (od dveh) naprav, ki sta s kablom povezana na ruter.
Prispevkov: 787
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 19:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potem se pridružujem nasvetu @tma. Tudi jaz imam T2 in s Fingom vidim tv modul, ki je na ethernetu plus vse naprave na wifi.
Posebni router za muziko je dobra ideja. Jaz ga imam in imam nanj priključene vse naprave, ki jih imam na kablu, na wifi pa telefon, s katerim upravljam z napravami. Imaš vso kontrolo. Je pa potrebno nekaj znanja, da zadeve nastaviš.
Prispevkov: 1132
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 19:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jp, tnx, tut to sem ze probal, pa ne dela. Ip mi prikaze in le tega potem vnesem v aplikacijo pa rece “connection unsuccesfull”
Zanimivo, to je zunanji IP.
Če greš z katero drugo napravo sem: https://www.whatismyip.com/
Ali dobiš isti IP?
Behringer über alles.
Prispevkov: 1132
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 19:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda lahko kaj nastavljaš na https://horizont.t-2.net?
Prispevkov: 547
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 20:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poklič na t2 teh. support in povprašaj, če ti lahko LAN-e njihovega routerja skonfigurirajo v mrežno varianto. Če ne gre, nabavi svoj router in vse gor pa bo šlo.
Prispevkov: 787
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 20:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
Zadeva mora delovati po defaultu. Meni deluje od kar sem na t2. Očitno je tu nekaj narobe. Support bo že ugotovil.
Prispevkov: 547
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 21:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Ni rečeno. Vsak router providerja se skonfugurira glede na stanje pri naročniku, koliko tv-jev, koliko PC-jev itn ... Poklicat na T2 in povedat želje.
Še bolje pa nabavit svoj router in lastno prevzet nadzor nad konfiguracijo svojega LAN omrežja.
Prispevkov: 735
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2020 12:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem klical na T-2. Sicer sem sedaj v pisarni, tako, da stestiram, ko pridem domov. Kabelski porti na T-2 ruterju so bili nastavljeni na zunanji IP, se pravi nimajo naslova 192.168.., temveč nekaj zunanjega (slika na prejšnji strani). Najbrž se zato ne vidi teh naprav v mreži z raznimi Fing-i ipd., ki analizirijo samo naslove od xxx.xxx.xxx.1 do 255. Sedaj je tehnik spremenil, da so trije porti (od štirih) na notranjem IPju, eden pa ostane na zunanjem (za TV komunikator). Upam, da je to to. Javim.
Prispevkov: 735
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2020 15:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo, dela, hvala vsem za skrb Smile
Skratka utp porti na ruterju so lahko konfigurirano tako, da dobivajo zunanje ip-je, ki jih pa aplikacija ne vidi, zato more tehnik nastaviti vhode, da delujejo z lokalnimi ip-ji. Lp
Stran 8 od 8
