Je vinil prihodnost fizičnega formata?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 64, 65, 66
Prispevkov: 1317
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2020 11:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
磨きぬかれた振動系の実効質量は
Ne najdem grafa. Pa vseeno, vsaka guma je pri nižji temperaturi bolj trda.
Prispevkov: 5129
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2020 11:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako ne najdeš, sta dva mala grafa takoj iznad slike škatle/embalaže za DL-1000.
Če daš prevajalnik ti pa še napiše v slovenstini. Med njima je legenda katera črta ustreza kateri temperaturi.
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 17:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V opozorilo in razmislek
AD Informandum :
Re: Komentarji o prispevkih na drugih forumih
OdgovorNapisal/-a administrator2 » Ne Mar 01, 2020 10:13 am
Leto naokoli in na AK je veliko prispevkov na temo- Je vinil prihodnost fizičnega formata.
Branje nekaterih prispevkov v zadnjem tednu mi je dalo misliti, da se mogoče nekateri pisci skoraj delajo "norce" iz vinila in iz bralcev.
Samo toliko za premislek.
FK2
FK = Franc Kuzma
http://www.saf.si/forum/viewtopic.php?f=46&t=442&start=90
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 11:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče je to tudi del vzroka, zakaj se FK ne oglaša na AK forumu.
Prispevkov: 5129
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 11:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim da je tema dobila svoj epilog že pred zadnjimi odkloni od teme.
Prodaja vinila je presegla prodajo CD-jev. Vinil je še vedno v porastu, CD v prostem padu.
Lahko zaključimo, da je vinil prevzel vodilno vlogo in vsaj še za eno obdobje predstavlja bodočnost audio fizičnih formatov.
Ob tem gre povedati, da zvok iz gramofonov dosega vedno večjo kakovost na celi črti. Od cenenih modelov do vrhunskih.
Tehnologija izdelave plošč pa razen avtomatizacije procesa (še) ni naredila koraka naprej. Obstajajo 180g LP in pa nekatere izdaje LP na 45 obratih.
Gramaža je določeno zagotovilo da se plošče ne deformirajo preveč, je pa bolj pomembno da je vinil 'čist'. Pri proizvodnji nastaja škart in to se zmelje in primeša osnovni surovini. Obstajajo pravila koliko tega se sme primešati a glede na slišano si nekateri kar privoščijo.
Obstajajo rešitve iz prvega polčasa obdobja vinila, ki se jih ne poslužuje:
- za potrebe kvadrofonije (kodiranje v ultrazvočnem področju do 45kHz) je bil razvit izboljšan material (JVC) da se ultrazvok ne 'zdrgne' že po nekaj poslušanjih in pa, da vinil manj šumi pri čitanju.
- razvit je bil DMM /direct metal mastering/ proces izdelave matric ki preskoči določeno fazo in prepreči pre eho, ki nastaja v mehkih standardnih matricah. Namreč, pri rezanju se material tudi nekoliko odriva in to ga preslika v sosednje brazde. Če imaš dober gramofon je to slišno med pauzami - dobesedno slišiš kaj bo v naslednji brazdi. Ponavadi je to večji problem če so brazde preblizu.
- potem je tu 'half speed recording' ali mastering kot kdo reče. Tu se matrice režejo s polovično hitrostjo da je vse bolj dinamično, natančno in bogato za slišat.
Tisto kar še najbolj pogrešam je T4P ali P-mount.
Mila majka za novince, nepoučene, nerodne, neuke - pa ne mislim nič slabega. Ne more biti vsakdo ki želi uporabljati gramofon - ekspert. Še avdiofili s kilometrino kiksajo, kaj šele en X gospod ali gospa.
Gre za standard, ko imajo vse odjemne doze enako geometrijo, težišče, težo, VTA pritisk.
S tem odpade natikanje priključkov, 'štelanje' geometrije, uravnoteženje, nastavitev pritiska, antiskatinga...
Izloči se možnost napak montaže, pocenijo se ročice (bistveno manj sestavnih delov), dvigne kakovost ročic. Da o praktičnosti ne govorimo.
Prispevkov: 5129
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vintagesonic je napisal/a:
Prva reakcija: bere pa. Očitno ni tako nezanimivo dogajanje tu.
Mislim da ni straha.
Niti ni tako daleč nazaj, ko se je oglasil.
V večini primerov ni potrebno posredovanje. Če pa mu gre kaj na živce se raje priduša kar na svojem forumu.
Ja, smo rahlo razštelani. A to je ustvarjalni kaos kar je dobro za razplamtevanje strasti do dobre reprodukcije zvoka. Če je pristno, je magnet, vleče. Forum je bazar, tu se dobi vse od hrupa naprej.
Pač, urejeni dolgčas in puščoba je, ko je vse pospravljeno, popucano, popredalčkano, povedano. Potem ni kaj početi, forum umre na obroke.
To potem - bolj kot bazar je sprehod po praznih ulicah
Nazadnje urejal/a ambasador Čet Mar 05, 2020 12:02; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1128
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 12:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam eno novo ploščo (Nemški inženiring), pri kateri se to razločno sliši na gramofonu "za 20€".
Behringer über alles.
Prispevkov: 5129
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 12:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Verjamem da so nekateri primerki zelo slišni, tako da to pride ven že na cenenem plastik fantastik. Pojav varira in če je dobro narejeno v fazi rezanja matrice ne boš zlepa tega opazil.
Res pa smo v 21. stoletju in bi prav narediti preskok - pa ne samo v ceni LP ampak tudi v kakovosti. Rešitve so že od nekdaj na voljo. Pot za nove pa itak odprta.
ambro
Prispevkov: 361
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 12:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najbolj me moti, sama kakovost izdelave - tiskanja. Zelo pogosto se dobi napake na površini plošč od prask do zapacanih brazd tudi napihnjen mehurček vinila sem že našel na plošči. In to pri novih ploščah tudi boljših dražjih različicah - limited edition. Nič ni narobe, če plošča rahlo prasketa zaradi prahu ali razelektritve, moti me pa, ko fajn štrkne ali zaškriplje in me zmoti, ko sem zatopljen v glasbo ali me celo ustraši.
Kaj po izdelavi ni nobene kontrole plošče, ki bi tako ploščo izločila. Mislim, da je to prva stvar, ki bi se morala napraviti zagotoviti mehansko brezhibnost, Sam način masterizacije in snemanja je pa druga stvar.
lp, Branko
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 12:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kljub temu da sem velik ljubiteljev analogne tehnologije moram priznati, da so zgoraj omenjene analize na nek način absolutno zavajujoče. Če se sicer striktno držimo začrtane teme audio produkcija na fizičnih nosilcih to še nekako pije vodo, ampak bistvo ostaja očem zakrito.
CD je bil, več ali manj, dolgo časa večinski komercialni nosilec digitalnega formata. Že kar nekaj let nazaj se je ta isti digitalni audio format (ali podobni drugi audio formati ) preselil v popolnoma drugo okolje in CD kot tak je pač popolnoma izgubil vlogo fizičnega formata. Za njim, kot fizičnim formatom, enostavno ni več potrebe.
Zgodba je podobna kot z bodočo tehnologijo e-avtomobilov. Kljub temu, da bodo avtomobili na zunaj izgledali enako, pri e-avtomobilih pač ne bo več klasičnega bencinskega, ali dizel motorja. Ga enostavno ne bo, ker za njim ni več potrebe. Nekaj časa bosta na tržišču zagotovo na razpolago še vedno obe tehnologiji. Po vsej verjetnosti bo sčasoma klasični motorni agregat začel ugašati. Recimo, taka so predvidevanja.
Tudi danes je na tržišču še množica digitalne produkcije na CD-jih, ampak glavnina audio digitalne produkcije se ponuja na alternativnih platformah in "oblaku". To so enostavna dejstva. Seveda je govora o plačljivih platformah, ne brezplačnih piratskih okoljih.
V tem smislu bi bilo pričakovati, da so analize in primerjave opremljene z relevantnimi podatki, ki kažejo realni odsev industrije in potrošnikov na zadano temo. Kakšno težo ima podatek, da bo vinil postal primarni fizični format ne vem. Razložite mi.
vir: e https://www.riaa.com/wp-content/uploads/2019/09/Mid-Year-2019-RIAA-Music-Revenues-Report.pdf
Če nekateri še vedno trmasto vztrajate na izhodiščni definiciji " audio formati na fizičnih nosilcih" potem imate absolutno prav, dvignem roke in se posujem s pepelom.
Prepričan sem tudi, da bodo lastniki CD zbirk še dolgo uživali v kolekcijah njihovih izvajalcev, nisem pa prepričan da bo nakup novih CD-jev njihova prioriteta. Podobno kot zbiratelji video produkcije na DVD-jih.
Nenazadnje, važna je predvsem vsebina, ne format !
ambro
Prispevkov: 361
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 12:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne dolgo nazaj je bilo govora tudi o HD snemanju plošč, kjer bi z bolj kakovostnim tiskanjem s keramičnimi matricami dosegli tanjše brazde in na račun tega povečali maksimalno dolžino posnetka na plošči ali to izkoristili za bolj kakovosten zvok. S tako matrico naj bi bila tud 10.000 plošča enake kakovosti kot prvi izvod saj bi imela taka matrica precej daljšo življensko dobo.
https://hdvinyl.org/hd-vinyl-benefits-2/
lp, Branko
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 13:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po analizah je najbolj bran tiskani medij v Sloveniji - "Slovenske novice ".
OK razumem, v Nemčiji pa " Bild" in v Angliji "Sun".
Kakorkoli, jaz se s tem dejstvom na račun Slovencev ne bi najbolj hvalil.
Mogoče imaš pa celo prav. Mogoče, ..............nisem popolnoma prepričan.
Ob prebiranju replike sem nehote dobil asociacijo na TV prenose F1, ko jih je v nekem obdobju komentiral Miran Ališič. Na dirke F1 sem začel hoditi še v obdobju 70-ih let in mi je bilo kasnejše kometiranje dirk Alešiča na TV na meji umobolja. Toliko neumnosti ("strokovnih komentarjev" ) kot jih je klatil on, ne slišiš prav pogosto. Še dobro da je imel včasih obe sebi Jerančiča, ki je deloma ublažil blamažo, ampak ob "Mirzi" je bilo to skoraj "jalovo početje"
Ampak glej ga zlomka, nekateri so bili nad njim zelo navdušeni.
Vsak k svojim, kajne? Smile
P.S. Se opravičujem za delni "off topic"
Prispevkov: 1128
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 13:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vinil je prihodnost fizičnega formata, ampak fizični formati nimajo prihodnosti. Smile
ambro je napisal/a:
Potem izgleda ni samo moja nova plošča zanič.
Jugoslovanske so bile očitno bolje narejene kot te ta nove Nemške 180g ... Rolling Eyes
Prispevkov: 1438
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2020 09:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja definitivno kvaliteta plošč ni na nivoju kot je bila v najboljših časih vinila, pa tudi takrat je bilo precej slabih in tudi zelo slabih...
Vzrokov je najbrž več od slabih masterjev pa do recikliranega vinila z vsemogočimi primesmi pa do verjetno res slabega nadzora ker tovarne/tiskarne oz prešarne sploh težko dohajajo povpraševanje in so naročniki hitro zadovoljn da jim sploh kaj naredijo-
Za oceno a je plošča dobra ali ne je potrebno imeti tudi gramofon, so mi par let nazaj prišli fantje po en rabljen gramofon dali bi tam 100 eur da bi poslušali ploščo katero so izdali in se jim ni zdela najbolj dobro narejena, najprej sem mislil da je šala pa sem videl da mislijo resno...a imajo kaj več od računalniških zvočnikov za 10 eur ali 3 inch full range wooferjev za poslušanje raje nisem spraševal
Stran 66 od 66
