3" woofer full range
SentinelAeon
Pridružen/-a: Čet Feb 2020 2:19
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2020 00:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko ga dam za test Å”e v Å”katlo ampak takole na uho je zvenel precej tiÅ”ji kot visaton. Visatok je sicer v starem ohiÅ”ju od zvoĆØnika brez ene stranice, verjetno je to tudi kaj dodalo. Bi pa Å”katla v vsakem primeru bila majhna, 3l ali manj, tako da vpraÅ”anje koliko bo to vse skupaj izboljÅ”alo. Bom pa sprobal ĆØe bi bil primeren vsaj za nek cenejÅ”i sistem z tem wooferjem na left kanalu in tweeterjem/full rangeom na drugem kanalu. Ampak ko istoĆØasno poženem ta woofer in full range speaker od visatona, se wooferja ne sliÅ”i.
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2020 13:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
2,83V na 8 ohm je 1W, 2,83V na 4 onmih je 2W ali +3db glede na 8 ohmsko breme. To veselo izkoriscajo za marketing pri ovckah....
Glede na velik razkorak v obcutljivosti bos moral fullrangea attenuirat z L-Padom....preprosta resitev z dvema uporoma.
Manjsa skatla bo nekako zagotovila bolj flat upornostno karakteristiko in bo tonsko bolj bogato v uporabnem delu in zaradi nekoliko nizje upornosti bo tudi nekoliko vec moci iz ojacevalca, kar je pri tako nizkem izkoristku dobrodoslo, ne bo pa nekega tektonskega premika zaradi tega....se ti splaca malo igrati s softwerom da cim bolj izkoristis dano opremo in jo optimiziras za svojo potrebo
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2020 17:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mimogrede Å”e vedno mi nekaj ne gre v raĆØun. Imam 9W 4" woofer iz tistega poceni logitech sistema. Podatka o sensitivity nisem naÅ”el, vendar tale woofer je sigurno neka poceni zadeva. Je 4 ohmski in igra zelo glasno in ima dober bass. Na žalost nimam nobenega naĆØina, da bi ugotovil za kateri zvoĆØnik toĆØno gre, da bi lahko takÅ”nega naroĆØil :/
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 12:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to da visaton igrajo glasno pri 88dB 8 ohm 1W, ali prav sklepam da za prihodnje zvoĆØnike ĆØe bi želel da igrajo podobno glasno naj iÅ”ĆØem takole:
8 ohm zvoĆØnik vsaj 85dB pri 1W oz. 2.83V
4 ohm zvoĆØnik vsaj ?? pri 1W oz. 2.83V
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 14:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
za predstavo.... po teoriji gre takole:
+3DB je enako podvojitvi moci
cca +11dB - na uho enkrat glasneje
ce kupujes druge pac bodi pozoren, da so skupaj driverji s podobnim izkoristkom. Clovesko uho je za dolocene dele spektra manj obcutljivo, tako da to vzemi v zakup
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 15:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Recimo da je 3dB tisto kar je toliko blizu 88dB od visatonov, da bo Ŕlo uredu skupaj.
ƈe reĆØem torej 85dB pri 1W 2.83V pri 8 ohmskem zvoĆØniku. Koliko dB je to pri 4 ohmskem zvoĆØniku ?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 15:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
88dB pri 2,83V (2W).
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 22:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok primerjava Dayton tcp115 4 in 8 ohmski:
8 ohmski: 81.9 dB
4 ohmski: 86.8 dB
Med njima je razlike 4.9dB. Sama razlika zaradi pol manjÅ”e impedance je 3dB (kar pomeni 2x viÅ”ja poraba). Torej bi lahko rekli, da preostalih 1.9dB pomeni, da je 4 ohmski zvoĆØnik boljÅ”i pri sensitivity kar se tiĆØe dB/watt ? Se pravi, ĆØe ju prikljuĆØimo tako, da bosta oba uporabljala natanko 1W, bo 4 ohmski zvoĆØnik spravil 1.9dB veĆØ od sebe ?
Se opraviĆØujem za zaĆØetniÅ”ka vpraÅ”anja. Rad bi le dobro razumel stvar. Po internetni trgovini iÅ”ĆØem in primerjam zvoĆØnike in precej lažje bi bilo, ĆØe bi pri vseh pisalo dB per watt. Se pravi ĆØe hoĆØem 4 ohmski zvoĆØnik primerjati z 8 ohmskim zvoĆØnikom in me zanima sensitivity per watt, moram 4 ohmskemu zvoĆØniku enostavno odÅ”teti 3dB in potem lahko primerjam neposredno dB?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 09:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SentinelAeon je napisal/a:
Ja, to pomneni da ima boljŔi izkoristek.
Ja v teoriji, ampak v praksi ojaĆØevalci delajo na napetost, kar pomeni da tega ne moreÅ” narediti (lahko ĆØe imaÅ” loĆØena ojaĆØevalca in prilagodiÅ” ojaĆØanje).
Zanima te pravzaprav pri 2,83V vrednost. ƈe imaÅ” podatek pri 1W za 4 ohmske mu priÅ”tejeÅ” 3dB za približek.
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 12:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja razlika med 4 in 8 ohmskim driverjem je po teoriji 3dB (ista serija/linija in proizvajalec zvocnika), vendar pa v praksi ni cisto tako, pri 8 ohmskih driverjih je BL vecji, kar se pozna na izkoristku in je po navadi razlika manjsa od 3dB,...ni pa to pravilo
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 13:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No saj jaz iÅ”ĆØem približne vrednosti. Lažje bi bilo ĆØe bi pri vseh pisalo dB/W. Evo naÅ”el sem en primer ĆØisto za primerjavo. Torej 4 ohmski vs 8 ohmski zvoĆØnik, razliĆØne vrednosti. Na zaĆØetku izgleda kot da bo 4 ohmski zvoĆØnik veĆØ od sebe spravil pri doloĆØeni porabi energije:
4 ohm: 87.5dB 2.83V/1m
8 ohm: 84.8dB 2.83V/1m
Vendar ker je 4 ohmski, mu moramo odŔteti 3dB. Dobimo:
4 ohm: 87.5dB - 3dB = 84.5dB 2.83V/1m
Kar pomeni da je 8 ohmski zvoĆØnik malenkosti boljÅ”i pri "izkoristku". V kolikor pa so vrednosti namesto pri 2.83V napisane kot pri 1W, potem ne rabim pretvarjati.
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 13:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Upam da Å”tevilke v prejÅ”njem postu držijo, ĆØe ne me prosim popravite. NaÅ”el sem zanimiv zvoĆØnik, sicer izven mojega cenovnega razreda ampak, sensitivity je napisan per 1W watt, kar pomeni da mi ni potrebno pretvarjati ĆØeprav je 4 ohmski in vzamem vrednost kot je. Frequency response 60-80.000Hz, sensitivity 86dB 1W/1m, kar pomeni samo 2dB stran od visaton 8ohm 88dB 1w/1m:
https://www.soundimports.eu/en/w4-1720.html
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 14:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Takole:
4 ohm: 87.5dB - 3dB = 84.5dB 1W/1m
8 ohm: 84.8dB 1W/1m
Ne, ker se mora ujemati pri 2,83V. DrugaĆØe bo 4 ohmski glasnejÅ”i (ker bo vzel veĆØ watov) ko bosta skupaj igrala.
SentinelAeon
Prispevkov: 53
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 16:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, razumem. No važno da zdaj znam primerjati zvoĆØnike in bom kaj naroĆØil in malce testiral. Katere vrednosti poleg sensibility se mi pa Å”e splaĆØa pri zvoĆØniku pogledati ? Ter seveda zakaj so te vrednosti pomembne, kaj toĆØno pomenijo.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2020 16:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fs, Qts, Vas, ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_parameters
Stran 3 od 7
