S cim obdelati zid za studio
Prispevkov: 5122
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2020 14:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če imaš recimo v sredini sobe violinista, ti pa se giblješ na razdalji metra in pol okoli njega v krogu 360 stopinj. Ali se bo zvok instrumenta bistveno spreminjal glede na tvoj trenutni položaj?
Violina nima omni sevanja za vse frekvence, tako da nekaj razlike jo je, ni pa drastično kot pri zvočniku.
Če imaš recimo v sredini sobe zvočnik, ti pa se giblješ na razdalji metra in pol okoli njega v krogu 360 stopinj. Ali se bo zvok iz zvočnika v prostoru bistveno spreminjal, glede na tvoj trenutni položaj? Bo zvok podoben če stojiš pred zvočnikom ali za zvočnikom?
Nepotrebno vprašanje, omni zvočnik je praktično enako; dipol če izvzameš delilno ravnino dosti podobno, klasični zvočnik je omni na basu in midbasu, na srednjih in višje je usmerjen naprej in tako se tudi sliši.
Temu se po domače reče smerna karakteristika sevanja izvora zvoka. Glasbeni instrument po svoji naravi disperzije zvoka seva zvok relativno enakomerno okoli sebe ( poudarek relativno, ker tudi različni instrumenti imajo svoje specifične polarne karakteristike sevanja zvoka ), par stereo postavitve zvočnikov je daleč od tega. Področje poslušanja zvočnikov ima za kritično poslušanje zelo omejen del prostora ( sweet spot ), poslušanje instrumenta v tem istem prostoru nima na položaj tako kritičnega vpliva. Izjema so mogoče dipolni zvočniki, s katerimi se na tej točki ne bi ukvarjali.
Je tako, nikoli rekel kaj drugega.
Si mogoče razmislil kaj bi se zgodilo, če bi spremenil pogoje akustike in te "rohneče" zvočnike namesto iz pozicije sredine sobe prestavil recimo na polico okna, usmerjene v smer, kjer se nahajaš na ulici? Bi bil zvočni ( akustični ) efekt enak?
Valjda ni isto kam postaviš zvočnik, ravno zaradi tega ker odboji vplivajo na energetski spekter. Manj odboja, več energije se razprši in nas ne doseže, jo slišimo manj. Ne bo pa zaradi tega na oknu igral kot pravi klavir.
Včasih je pametno, da se relativno komplicirane zadeve ( akustika prostorov ) preveč ne poenostavljajo, ker se problem nehote preveč banalizira. Na tem področju so največji mojstri naši politiki.
Vzami si čas in malo opazuj.
Ni akustičnih argumentov, ne bom komentiral.
Komentar na vse skupaj:
Z zgornjim nismo kaj prida pojasnili.
Večina energije ki jo zvočnik seva se odvija na basu in midbasu kjer je zvočnik omidirekcionalen/seva 360° naokoli. S tem da, imajo zvočniki v osi bistveno več srednjih in posebej visokih tonov (zato da prikrijejo slabo resolucijo spodnjega dela spektra - wooferja ki seva v box). Čim prideš na akustični koncert se vprašaš kdo je ugasnil visokotonce, a ni tako? Po drugi strani pa se sliši vse instrumente kako se gnetejo a kljub temu jasno/transparentno razločijo v področju midbasa.
Tudi instrumenti na basu in midbasu sevajo enako kot zvočniki.
In vendar je karaktristična energija instrumenta, ki jo zvočnik seva na tem področju, bistveno manjša od pravih instrumentov, tudi kadar spl meter v točki poslušanja kaže enako vrednost pri obeh. Dovolj je narediti preizkus v tej smeri, nikoli slišal zvočnika ki bi donel kot pravi klavir, pa je lahko bil glasnejši. Menda se dosti približa Brodmann zvočnik, ki je narejen z veliko resonančno ploščo, ki jo izdeluje kot proizvajalec klavirjev po istih kriterijih kot za klavir.
Sami pravijo tako:
Brodmann loudspeaker cabinets are designed for operation in living rooms.
Because the choice of where in the room to place the loudspeakers is essentially a practical consideration,
excellent results can be successfully achieved in every living room.
Še en dokaz da je problem bolj v zvočnikih kot akustiki prostora. Jaz še nisem slišal da bi se postavljali tube trapi v prostorih z Magneplanarji ali drugimi fullrange elektrostati.
V izogib nesporazumom in da ne gre za 'muđahedinstvo' naj v tej točki ponovim, da kadar je potrebno korigirati akustiko zaradi anomalij, je to pametno narediti. Izvorni greh pa je (v normalnih sobah na basu in midbasu) - zvočnik. Kot sem že zapisal, da nimam prav nič proti ako se s korekcijo akustike blaži probleme na basu, samo ne to prodajat kot problem akustike. Slednja tudi vpliva na zvok instrumentov a nikoli tako da bi si to postavljal kot velik problem.
Zreducirati problematiko na sevalno karakteristiko zvočnikov je kratkovidno obravnavanje problema. Kje je tu waterfall (frekvenčni odziv momemt za momentom kot upada signal?). Kje so tu maskirni signali znotraj škatle, ki skozi membrano in ohišje zvočnika mažejo slišano? Da o reflex luknjah ki sevajo kažin v ohišju vse do kilohertza (v najslabšem primeru) z visokim Q-jem in zakasnitvijo cele periode ne govorimo. Yamaha je svojemu novemu zvočniku NS-5000 obravnavala akustiko znotraj ohišja tako, da je vgradila tudi resonančne cevi in še kaj drugega. Rezultat je slišen v obliki motenj ki ne gredo preko -50dB na basu.
https://europe.yamaha.com/en/products/contents/audio_visual/ns-5000/technology.html
Lep dan
Tudi tebi, pa ostalim ravno tako.
mzi.perx
Prispevkov: 123
Kraj: PIRAN
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2020 16:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambasador, tvoja teorija ne valja !!
Ko je RT prevelik je prevelik, je vseeno kakšen zvočnik igra !!
Čudim se, da hodiš na koncerte pa ne prepoznaš probleme akustike !!
Zaradi slabše akustike je tudi instrument, vokal lahko le delno koloriran, da neizkušeno uho ne zazna razlik. Lahko pa je akustični problem tako velik, da so instrumenti, vokali tako zapacani ali celo neprepoznavni, da je vseeno če poje pijanec iz ulice ali Carreras Laughing Wink
Pozdrav Wink
MZI.PERX
Prispevkov: 5122
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2020 16:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Studijci itak to dobro vedo:
Studio je drugi par rokavic. Mikrofoni 'slišijo' odboje veliko močneje od nas in to pošljejo v snemalnike. Ravno tako kadar se nahajamo v prostoru, kjer veliko ljudi govori, smo sposobni lepo slišati sogovornika, če to posnameš pa je vse nerazločno. Tako se imponira/ je veliko bolj pomembna akustika studijskega prostora.
Pa tudi instrumenti igrajo ultra bolj energetsko kot se doma posluša in je potrebno to krepko zadušiti.
Ergo:
Zato je za avdiofile dobra tehnika doma posneti iz kavča svoje zvočnike preko mikrofonov (medtem ko predvajajo vašo omiljeno glasbo), nato predvajati posnetek in ponovno snemati. Pri vsakem naslednjem predvajanju posnetih posnetkov vedno bolj udarijo ven problemi akustike. Tako tudi veš, kje in koliko ti akustika nagaja, kaj je potrebno postoriti.
Preprosto ko pasulj.
To je istočasno dobra kontrola če si ti ali akustik dobro opravil svoje delo.
Prispevkov: 5122
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2020 16:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mzi.perx je napisal/a:
Pozdrav Wink
Osnova mi je normalna soba in to sem vseskozi poudarjal.
Kmalu ko vstopiš v prostor slišiš ali je neprimeren za hifi sobo.
Ekstremizirati zato da se išče neki prav je brezveze.
Da obstajajo prostori, ki niso primerni za koncerte ni nič novega. Da obstajajo arhitekti, ki načrtujejo prostore, ki niso primerni za bivanje in poslušanje - tudi. Temu se pač izogneš, ako ti je zvok pomemben.
Smo se že pogovoarjali na temo akustike kako imajo nekateri doma keramiko povsod, pa ogromno steklenih površin, pa L-prostore, po možnosti z golimi stenami brez sledu niti o slikah, kaj šele da bi si omislili zavese, tepih itd.
Takega niti akustik ne reši.
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2020 13:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Niti nimam volje replicirati na vse odgovore. Mogoče kdaj v prihodnjosti, da ne bi sedaj vse skupaj izpadlo kot en "pink-ponk".
Drugače pa;.....
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2020 13:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ergo:Zato je za avdiofile dobra tehnika doma posneti iz kavča svoje zvočnike preko mikrofonov (medtem ko predvajajo vašo omiljeno glasbo), nato predvajati posnetek in ponovno snemati. Pri vsakem naslednjem predvajanju posnetih posnetkov vedno bolj udarijo ven problemi akustike.
Potem pa svizec zavije čokolado ...
Slovenija je res dežela neverjetnih "start up-ov".
Objavi to na enem od pro-audio forumov in potem glej reakcijo. Mislim da bodo salve smeha Smile
Prispevkov: 5122
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2020 11:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vintagesonic je napisal/a:
No, če te kakšen post nasmeje mislim da ni nobene škode, ravno nasprotno. Sem vesel da je vsaj kakšna korist tudi za tiste profesionalce, ki crkavajo od resnosti.
Drugače pa sem to izvedel od osebe ki je rihtala akustiko studijev in tudi preživela dobršen del življenja v njih. Tako da ni zraslo na mojem zelniku.
Ni to pot za profesionalce, jasno ko beli dan. Je pa dober pripomoček za amaterje doma, ki razen neizkušenj z rihtanjem akustike nimajo čisto nič oprijemljivega v rokah.
ps.: oni tube trapčki na sliki izza Maggijev so ostali od prejšnjih zvočnikov. Verjetno ga je tip pustil tam, ker prazen kot izgleda dosti revno. Jaz bi sicer raje umestil kak kos iz agroakustične ponudbe difuzorjev - okrasne goste grme primerne veličine. Bi bilo več koristi in lepši videz.
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2020 11:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ps.: Jaz bi sicer raje umestil kak kos iz agroakustične ponudbe difuzorjev - okrasni gosti grm primerne veličine. Bi bilo več koristi in lepši videz.
Tukaj se absolutno strinjam s teboj, da se je potrebno včasih tudi malce pošaliti na račun resnih stvari. O tem ni dvoma, samo da se ne pretirava Smile.
Če si namig dobil od osebe, "ki je rihtala akustiko studijev in tudi preživela dobršen del življenja v njih", bo že nekaj na temu. Na takšne se je potrebno absolutno zanesti.
Kar se tiče agroakustične obdelave prostorov si v tem segmentu absolutni car. Tudi tukaj ni dvoma. Jaz sem v primerjavi s teboj pravi amater, kljub temu, da imamo doma precej rož, ki pa žal služijo drugem namenu. Več ali manj okrasu prostora. Kakorkoli že, malce me pa vseeno skrbi en detalj v zvezi agrokulture, konkretno v tej poslušalnici. Na mestu kjer bi ti namesto tubetrapa postavil agroakustični difuzer je realtivno malo svetlobe, precej temačno zna biti, rastline pa baje za svojo rast potrebujejo svetlobo.
OK, to so recimo moja amaterska razmišljanja na temo agroživilske akustike. Mogoče obstaja alternativa v smilsu ponudbe plastičnih rož iz Bauhausa. To bi lahko na nek način rešilo problem svetlobe in zadovoljilo lastnika magneplanarjev.
Prispevkov: 5122
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2020 13:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekateri ste skloni plastiki, špužvam, stiroporju ipd.
Obstajajo alternative in to podvržene resnim študijam. Ena možna aplikacija je takozvani 'living wall' ki je lahko poljubno velik kot aplikat na zidu do tega da je cela stena living wall, porasla z različno vegetacijo. Kjer je smiselno se lahko naredi kot 'room divider', zelena pregrada.
https://www.benholm.com/plant-displays-blog/acoustic-benefits-of-nordik-moss-walls
Tukaj so meritve zvočne absorbcije pa tudi reverberacijskih časov
Vtipkaš to: the absorption and scattering characteristics of interior living walls
in med zadetki skineš pdf file ki je takoj spodaj
Se dobijo tudi absorbcijski koeficienti za posamične rastline. Učinek je sorazmeren z velikostjo:
https://execuflora.co.za/articles/research-information/the-acoustic-benefits-of-plants-in-buildings
Večina teh študij služi arhitektom pri načrtovanju prostorov kjer bi radi znižali hrup /avle, restavracije, konferenčne sobe, hotelske sobe.. in naredili bivanje prijetnejše.
Nisem se še lotil bolj temeljite inventure kaj vse se dobi na medmrežju a je iz prizorov na audio sejmih, kjer si ta smer vedno bolj utira pot, jasno v katero smer bo šlo. Sploh če upoštevamo CO2 paniko, odpadno plastiko itd..
Ni za vse, ni za studije, za doma pa je to meni veliko bolj sprejemljivo kot odurni prizori akustično obdelanih avdiofilskih sob.
Poleg tega da ima odličen 'wife acceptance faktor', je poceni in je morda sprejemljivo tudi za tiste ki živijo v prostorih podobnim mavzoleju (gole stene, ogromne šipe, marmor po tleh..). Še slik ne dajo na stene, kaj šele akustične aplikate.
Na, pa sem ambasador še za zeleno audio okolje, .. Laughing
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2020 16:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj bi rekel na to opazko? Nikoli nisem bil pristaš " plastike, pen in stiroporja", ampak baje je bilo v začetku tematike omenjen tudi finančni aspekt investicije. Baje, lahko da se motim.
Samo še en dodatek. Jaz se običajno sklonim, ko mi pade kaj na tla in je potem potrebno to pobrati.
"E, pa sad "...vsak po svoje. Ne trdim da nimaš prav, ampak ............
Kjer je smiselno se lahko naredi kot 'room divider', zelena pregrada.Poleg tega da ima odličen 'wife acceptance faktor', je poceni in je morda sprejemljivo tudi za tiste ki živijo v prostorih podobnim mavzoleju (gole stene, ogromne šipe, marmor po tleh..). Še slik ne dajo na stene, kaj šele akustične aplikate.
Hmm, poceni ?
https://www.livingwalls.si/collections/room-dividers
https://www.livingwalls.si/collections/svetila
https://www.livingwalls.si/products/moss-picture-polystone-raw-grey-50-ball-and-50-plattmoss-50-x-50-x-5cm
No evo, vsaj enkrat si mi dal prav Wink
P.S. Bilo bi pa zaželjeno, da še kdo drug poda mnenje na zgoraj opisano "problematiko".
Ni potrebno, da je mnenje ravno strokovno Smile
Prispevkov: 3040
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2020 20:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ikea fejka plant Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Wink
In PRO verzija za sestavljat Laughing Laughing Laughing
Prispevkov: 5122
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2020 09:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tip se sprašuje - zakaj je na sejmih videti toliko demo sob s palmami vsepovsod..
https://audiophilestyle.com/forums/topic/25406-why-do-so-many-rooms-at-audio-shows-have-palm-plants-everywhere/
Hehe, hifi Jungle:
https://i.redd.it/nyp5dqv4wsf41.jpg
Kako je bil KII s subi ambientiran lani v Minhnu:
https://www.youtube.com/watch?v=JJKbeouRjsg
https://www.digsdigs.com/acoustic-wall-panels-of-moss/
Se lahko poljubno oblikuje, pa vgradi v regale..
https://www.outsidein.net.nz/services/acoustic-moss-panels-2/
Tudi variante za na strop /raznobarvni mah v plutovinastem ohišju/
https://nordgrona.com/ceiling/
Finci so tudi tu.
https://heromanservices.com/finnish-caribou-moss-walls/
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2020 11:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[i]
In reakcija je bila :
Only plants certified for audiophile use will work. Check your local hifi dealer for plants in the $500-1000 range.
That's for losers... Once you've tried rare plants from the Amazon, watered with a mix of Madonna piss and Vatican water, you'll truly hear the difference... Like a virgin!
They exhibit expensive cars surrounded by beautiful girls and they exhibit expensive high-end surrounded by dull plants. Why? Both cars and audio are sinfully out of the common sense limits here. Cars are moving you away as fast as they could, as girls could do. High-end keeps you anchored to your listening position turning you into happy plant?
no ja......................itd. itd....itd
Kakorkoli že, postavitev ustreznih rož/rastlin v prostor je stvar estetike prostora in odnosa posameznika do okolja. V tem ni nič spornega, ravno obratno, je zelo zaželjeno. Po mojem mnenju je postavitev "agrarnih akustičnih " aplikatov na sejmih v funkciji estetike prostora ( več ali manj ). Ker nimam praktičnih izkušenj ne bom trdil, da ni nikakršnega vpliva na akustiko prostora, vendar sem v dvomih. Upam da mi je dovoljeno dvomiti. Sploh v kontekstu predhodnih debat, da je problem akustike prostora predvsem v nizkih frekvencah. Jaz še vedno prisegam na dejstvo, da je večinski del problema prostora neprimeren odmevni čas prostora in neustrezna disperzija/absorbcija zvoka po prostoru. Me res zanima katera palma je primerna za nizkofrekvenčno področje Smile .
Iz lastnih izkušenj pa vem, da je potrebno za lepo in uspešno rast palm v prostoru ( ne na prostem ) imeti relativno visoko stopnjo vlažnosti prostora. Ne vem če ja ta pogoj ravno nabolj primerno okolje za elektroniko, ampak o tem sedaj ne bi na temu mestu.
Mislim, da na tej točki že prihajamo v območje, kjer zvok ne bo več primarni faktor debate.
Prispevkov: 1310
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2020 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Umetne fuksije prodajajo v Promak v Ljubljani:
https://www.promak.si/umetno-cvetje/umetna-drevesa/
Palme se ne obletavajo in se zato uporabljajo za vzpostavitev normalne reverberacije prostora, kar je bistveno. Najboljši pa so Japonci, ker se Japonke ne razirajo in so naravne, zato to uspešno žre odboje. Jih pa več rabiš.
Prispevkov: 1234
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2020 13:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Katia Palma
Z njeno namestitvijo v sobo, boste pozabili na RT 60.
Stran 4 od 8
