sabbath
Pridružen/-a: Tor Dec 2013 14:29 Prispevkov: 89 Kraj: Sveta Trojica
Objavljeno: Ned Feb 16, 2020 11:05 Naslov sporočila: |
Bom še to probal ja,hvala.Ko bom doma _________________ BORA |
sabbath
Objavljeno: Ned Feb 16, 2020 14:56 Naslov sporočila: |
Tudi to sem probal joztom... _________________ BORA |
sabbath
Objavljeno: Tor Feb 18, 2020 22:19 Naslov sporočila: |
Tudi z ponovnim resetiranjem obeh in pol ure izključenima iz napajanja ne pomaga.... _________________ BORA |
sabbath
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 13:55 Naslov sporočila: |
Če bi trebalo software naložit?ali se sam preko networka? _________________ BORA |
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 17:34 Naslov sporočila: |
Jaz mislim, da še vseeno nekaj ne zastopimo, ali pa nisi razložil. Torej BlueRay player priklapljaš na Network player, nato pa nikakor ne poveš, kje in kako gledaš sliko, kje je tukaj v zvezi TV. Administracija medsebojnih pravic bi marsikaj uredila. Tako pa ugibamo. Itak imaš Mirana v bližini (@longplay), zadevo obvlada v nulo, pa ga povabi in stvar uredita. |
sabbath
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 22:26 Naslov sporočila: |
Neee,na receiver,samo sn prej napiso da bi se sam posodabljal preko wifi-ja. _________________ BORA |
sabbath
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 22:27 Naslov sporočila: |
Sma probala vse finte prej z longplayom,player ni kompatibilen z receiveri,tv-ji.. _________________ BORA |
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 00:46 Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi BP preko HDMI priključil neposredno na TV, potem pa audio signal iz TV preko digitalne povezave (optika?) na Denon? Sicer ni najbolj smiselno, verjetno pa bi delovalo.
Ali imaš na Denonu naložen najnovejši firmware? |
sabbath
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 06:43 Naslov sporočila: |
Na taki način deluje benma,samo ni smiselno...kaki firmware bi mogo bit? _________________ BORA |
mcnaget
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 08:56 Naslov sporočila: |
sabbath je napisal/a: | Na taki način deluje benma,samo ni smiselno...kaki firmware bi mogo bit? |
Sposodi si nekje en BP pa ga priklopi pa boš videl , če še ta ne dela pol veš naprej...
Če bi bil bližje ti posodim Samsunga F5100.
lpz |
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 08:59 Naslov sporočila: |
Mislim, da ima tvoj Denon možnost preverjanja, če zanj obstaja kak novejši firmware. Proizvajalec v novi verziji firmware-a odpravi kakšno težavo v zvezi z delovanjem/kompatibilnost napravei.
Zato je dobro imeti nameščeno zadnjo verzijo, še posebej kadar imaš težave.
Poglej v meni Settings/General/Firmware. Naprava mora seveda biti priključena na internet (z mrežnim kablom ali preko wi-fi).
Seveda ni nujno, da bo potem delovalo, je pa verjetnost nekaj večja.
Tu so navodila: http://manuals.denon.com/AVRX1100W/NA/EN/GFNFSYldiskxse.php |
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 09:03 Naslov sporočila: |
mcnaget je napisal/a: | sabbath je napisal/a: | Na taki način deluje benma,samo ni smiselno...kaki firmware bi mogo bit? |
lpz |
Ali pa tvoj BP priklopi na nakšen drugi AVR. Lahko, da je problem v nekompatibilnosti te kombinacije.
Nazadnje urejal/a benma Čet Feb 20, 2020 09:13; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 09:12 Naslov sporočila: |
Morda je problem HDCP.
Citiram: | In order to play back digital video and audio such as BD video or DVD video via HDMI connection, both this unit and the TV or player must to support the copyright protection system known as HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System). HDCP is copyright protection technology comprised of data encryption and authentication of the connected AV devices. This unit supports HDCP.
If a device that does not support HDCP is connected, video and audio are not output correctly. Read the owner’s manual of your television or player for more information. |
http://manuals.denon.com/AVRX1100W/NA/EN/GFNFSYdtphpnek.php |
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 10:27 Naslov sporočila: |
Moj kolega, ki je nadangel za Denon pravi, da imaš ugasnjen HDMI. Na tipki na daljincu se lista (hdmi rgb/hdmi xx?/hdmi off). Tudi, če je prižgan PureDirect je ekran izklopljen. Tudi sam sem na svojem Denonu ostal brez displaya in relativno težko je pregovarjati trmasti daljinec. So pa nekatere funkcije prestavljive izključno z daljincem. |
